Rund um den HD 750
  • Long Beach
    Long Beach
    #436
    AW: Rund um den HD 750
    Es wird mit der Standardkonfiguration bis zu 766-Blätter am Kopf und 126er am Heck möglich sein.
    800er Stretch-Kit als Option
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3396
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      #437
      1.
      Wie umständlich wird denn da ein Riemen Wechsel?
      Und auch das gerade (ohne verspannen ) spannen des Hauptriemens ?(durch die zwei ?getrennten? Lagerböcke).
      2. Bekommt Mann auch ein normales Landegestell?
      3. Wie hoch ist er denn?
      Frage nur aus Interesse, da ich gerade beim Dia Zahnräder wechseln muss und der Hubi Quasi nur noch in Einzelteilen hier liegt.
      Mfg. Toni
      • Long Beach
        Long Beach
        #438
        Hallo Toni,
        Du kannst in 5 Minuten die Zelle an einem Stück ausbauen und hast sie dann in der Hand. Zum Wechseln des Heckriemens z.B. kannst Du diese Zelle durch gezieltes lösen bestimmter Schrauben am Chassis einfach nach hinten-oben hochklappen und den Heckriemen einfach nach unten abstreifen oder ggf umgekehrt auch wieder draufmachen.
        Den Motorriemen spannt man einfach über verschieben des Motors. Der Hauptriemen wird über die Andruckrolle gespannt. Hatten das bisher nur 1x gemacht. Beim Bau.
        Alternatives Landesgestell ist aktuell nicht geplant.
        VG
        Jens
        Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
        1.
        Mfg. Toni
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6757
          • MFG Tangstedt
          #439
          ...könnt Ihr schon Angaben zur verwendeten Servohebellänge machen für die TS und das Heck? Z.B. Abstand Servohebelaufnahme - Kugel an der TS - 20mm und am Heck 17mm?
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • Prinzsecond
            Prinzsecond
            #440
            Da bisher nichts dergleichen erwähnt wurde, nehme ich mal nicht an, dass er nur in einer Kleinserie produziert werden wird?
            Ich denke der Preis ist jetzt nicht so hoch, als dass es wenige Abnehmer geben wird nur wäre es ja schade, wenn er nach 200 Stück dann ausverkauft wäre.
            • Dirk S
              • 08.05.2012
              • 1604
              • Dirk
              #441
              Naja das wären zumindest 150 Stck mehr als beim Banshe
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 3780
                • Darmstadt
                #442
                Keine Sorge, den gibts ohne Limitierung...
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  • UMFC Reichenthal OÃ?
                  #443
                  :thumbup:
                  _______________________
                  • Prinzsecond
                    Prinzsecond
                    #444
                    Gleich noch eine Frage aus Neugierde, an all die Materialkundigen hier =)
                    Gibt es einen Grund, warum der Riemen von Motor zur 1. Antriebswelle weniger breit ist als der Riemen von der 1. Antriebswelle zum Hauptrotor? Muss das so sein weil der zweite Riemen länger ist? Oder sind sie gleich breit und es täuscht auf dem Foto?
                    Oder könnte das daran liegen, dass der zweite Riemen durch die direkte Kopplung an den Hauptrotor aufgrund der leichten Elastizität bei Lastwechseln höheren Belastungen ausgesetzt ist als der erste Riemen?
                    • Kunstrasen
                      • 23.02.2010
                      • 449
                      • Jüchen
                      #445
                      die Drehzahl wird in der 2. Stufe geringer, das Drehmoment steigt. Entsprechend dem höheren Drehmoment muss der Riemen breiter werden.
                      • Long Beach
                        Long Beach
                        #446
                        Weil das Drehmoment und die zu übertragene Kraft auf der 2. Stufe fast doppelt so hoch ist wie auf der 1. Stufe.
                        • Prinzsecond
                          Prinzsecond
                          #447
                          Ah logisch, da die Drehzahl sinkt muss bei gleichbleibender Leistungsübertragung natürlich das Drehmoment grösser werden.
                          Dumme Frage
                          Vielen Dank euch!
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3396
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            #448
                            Danke für die Antworten,
                            nur steht noch aus wie hoch der gute ist? mehr als 41cm wird schwer ins Auto gehn.
                            Mfg. Toni
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              #449
                              Mfg. Toni
                              geht alles!...irgendwie
                              • heli56
                                • 05.04.2007
                                • 3396
                                • Toni
                                • Hof / Pößneck
                                #450
                                nur würde er nicht alleine mitgenommen werden. So eher als 2 oder 3 Hubi + Fläche usw.
                                Mfg. Toni
                                Am ende sind die anderen noch beleidigt weil er vorne mitfahren darf.
