Im 3D Modus bleibt die Drehzahl konstant und man hat bei Stick in der Mitte 0° Pitch (neutral) und nach oben/unten den gleichen Pitchwinkel positiv/negativ. So fliegt man einen 3D Heli normalerweise und das solltest du dir gleich angewöhnen.
Wenn der Regler einen Sanftanlauf hat, kann man direkt in den 3D Modus schalten und Throttle Hold deaktivieren für den Motoranlauf (TH sollte, außer beim Fliegen, zur Sicherheit immer aktiviert sein). Ansonsten schaltet man erst nach dem Abheben oder noch am Boden nach dem Hochlaufen vom Normal- in den 3D-Modus.
Abschalten des Motors IMMER über den TH-Schalter und den solltest du blind betätigen können, vor allem in einer Gefahrensituation oder VOR einem Crash.
Ich hab immer einen Finger am TH-Schalter während dem ganzen Flug bei einem Heli.
Du könntest auch am Anfang im Normalmodus fliegen und den Motor abschalten durch Stick nach unten ziehen bei einem Crash, das musst du dir dann aber wieder mühsam abtrainieren wenn du im 3D Modus fliegst (da hätte das dann den Effekt, dass du den Einschlag noch schlimmer machst mit voll negativ Pitch), also lieber gleich mit TH arbeiten
