WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
  • Heli Cop
    • 09.12.2015
    • 325
    • Jano
    #511
    AW: WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
    bei meinem v977 kann ich manchmal leichte Leistungssprünge des Motors nach oben oder nach unten feststellen. Kennt ihr das auch von euren? Woran kann es liegen?
    • Mr. S
      • 09.02.2016
      • 225
      Abend, ich weiß das passt wahrscheinlich nicht ganz hinein, aber im ganzen www hab ich nur diese Beiträge gefunden, also verzeiht.
      Ich habe alle 52 Seiten durch und das Thema wurde nur kurz angeschnitten. Und zwar: es passen einige Teile vom Solo Pto 126, bei meinem Solo habe ichdas Problem das der Motor und vor allem der Regler Müll sind. Das heißt, inmerjalb kürzester Zeit keine Leistung mehr. Ich glaube sogar das der Regler auch meine Lipos killt.
      Weiß einer von euch ob die Teile passen? Unterschiede habe ich bis auf Plus und Minus (andersrum) keine gefunden?! Wenn nicht mönnt ihr mal den Regler und den Motor abmessen?
      Wenn man das so mischen könnte, dann kann man auch theoretisch die Platine vom Solo in den V977 einbauen und mit General Link fliegen. Ich hab den bei der Dx6i und keine Probleme!
      Mfg Chris
      • Forest
        Forest
        #513
        Mist, heut war sehr windig, wollte trotzdem einen Flip machen und jetzt ist der Heckmotor ab und Blatthalter gebrochen Wie unnötig.
        • Heli08
          Heli08
          #514
          Liebe Foren Mitglieder,
          nachdem ich heute die ersten Anfänger Erfahrungen :rolleyes: mit meinen 977 RTF machen durfte, und fleißig gelesen habe, hänge ich an der Idee Simulator und damit an einem anderen Sender. keine Buchse
          Hängen geblieben bin ich bei der DX6 / DX6i, theoretisch auch der Devo 10 aber das mit dem Löten .... :flop
          Oder doch noch eine andere?
          Was brauche ich denn für die DX6 (i) um den 977 fliegen zu lassen?
          Vielen Dank!
          Carsten
          • Ilasor
            • 26.12.2011
            • 736
            • Saarland
            #515
            Das geht generell nicht.
            • Heli08
              Heli08
              #516
              Super ...
              Gibt es denn welche, die funktionieren?
              Ausbaufähig, Simulator?
              Carsten
              • meute
                • 06.10.2009
                • 1146
                • Matthias
                #517
                Was? Helis oder Sender?
                meute
                Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                • Heli08
                  Heli08
                  #518
                  ... Sender...
                  • Mr. M
                    • 08.04.2013
                    • 950
                    • Matthias
                    • Beelitz
                    #519
                    Hab gerade gesehen, dass die Antenne vom Board meines V977 endgültig abgefallen ist. Kann jemand mal nachmessen, wie lang der Draht sein muss? Dann bastel ich mir nämlich eine Neue.
                    Danke!
                    Nemo me impune lacessit
                    • Heli Cop
                      • 09.12.2015
                      • 325
                      • Jano
                      #520
                      Danke!
                      etwa 3,2 cm
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        #521
                        ... Sender...
                        Bitte doch auch mal die andere Threads wie dem zu den XK beachten! Bisher sind keine anderen Fertig-Sender oder Zusatzmodule für WLtoys bekannt. Einfach ist es nur mit den originalen WLtoys-Sendern, ansonsten bleibt nur eine Devo mit Deviation und zusätzlichem NRF24L01-Funkchip für $8. Die Devo eröffnet dir damit halt auch andere China-Modelle wie die von HiSky und natürlich Walkera und Spektrum.
                        Grüße von Andreas
                        • meute
                          • 06.10.2009
                          • 1146
                          • Matthias
                          #522
                          muss man das HZR einfach nach unten von der HRW abziehen?
                          Ist das wie bei den Blades? Zwei Finger gegenüber und kräftig ziehen.
                          meute
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            #523
                            meute
                            Genau so geht das!
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
                            • Phi
                              Phi
                              #524
                              Ich hatte gestern einen "leichten" Crash, bei dem einige Teile meines Helis weggeflogen sind. Zum einen ist das HZR raus und das Lager darunter. Und die Halterungen von den Rotorblätterhaltern zur Taumescheibe waren ab. Und das Landegestell hatte sich vom Rest gelöst (diese 3 Plastikpins). Ich habe dann alles nochmal zusammen gesteckt. Jetzt habe ich aber folgendes Problem: Wenn ich im 3D Modus fliege, gleitet der Heli konstant nach vorne links. Wenn ich das korrigiere, will er kurz danach trotzdem nochmal in die Richtung. Es ist aber kontrollierbar. Also ich kann den Heli in der Luft halten, es ist nur ziemlich nervig und sollte sicherlich nicht so sein! Woran kann das liegen? Ich habe alles nochmal auseinander gebaut und geschaut, die Teile sehen eigentlich gut aus. Aber woran kann so ein Driften liegen?
                              • Mr. M
                                • 08.04.2013
                                • 950
                                • Matthias
                                • Beelitz
                                #525
                                Schau doch mal, ob sich eins von den Servos aus seiner Verankerung gelöst und vielleicht etwas verkantet hat. Eine herausgerutschte Taumelscheibenführung könnte auch noch schuld sein.
