WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
  • meute
    • 06.10.2009
    • 1146
    • Matthias
    #586
    AW: WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
    Zitat von ThomasO81 Beitrag anzeigen
    Sorry, hab leider keine Möglichkeit dazu.
    Hier ist anhand des Blade mCP X beschrieben, wie das geht.
    Die Blätter beim V977 sind IMHO 106 mm lang.
    Erstell Dir eine Excel-Datei, dann brauchst die Maße nur ablesen.
    meute
    Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
    FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
    • ABC
      ABC
      • 13.12.2014
      • 841
      • Achim
      #587
      Excel-Tabelle? Zu was?
      Geht auch nur mit Lineal und ganz ohne Schulmathematik:
      Pitch Berechnung - ic engineering research GmbH
      • ThomasO81
        • 03.11.2015
        • 33
        Danke an ABC und meute, werd ich dann mal schauen und dann Rückmeldung geben. @jumphigh Doch ich beherrsche sehr wohl Mathematik und ein Lineal kann ich kaufen, aber konstruktiv antworten ist anders.
        Grüße Thomas
        • meute
          • 06.10.2009
          • 1146
          • Matthias
          #589
          Zitat von ABC Beitrag anzeigen
          Excel-Tabelle? Zu was?[/url]
          Ich hab eine Tabelle von 1° bis 15°.
          Trage da die Blattlänge ein und kann den Abstand der Blattenden zu Pitch Null und den Abstand der Blattenden von Pitch neg. bis pos. ablesen.
          meute
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4163
            • Allstedt
            #590
            Ist ja lustig, beschwerst du dich etwa bei mir, dass du nicht in der Lage bist, selber zu erkennen, ob der Mittenpitch noch stimmt und die beidseitigen Ausschläge halbwegs symmetrisch sind?
            Grüße von Andreas
            • Twtf
              Twtf
              #591
              ich habe ein kleines Problem mit meinem V977. Momentan hebt er nicht mehr ab,bzw reagiert extrem langsam auf Pitch. Haupzahnrad ist fest drauf. Wenn ich den Pitch trimme, dann funktioniert es wieder recht gut, aber es kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein, den Pitch bis ganz nach oben zu trimmen. Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte.
              Thomas
              Hallo Thomas,
              vielleicht hilft dir dieses Video bei deinem Problem
              Thorsten
              • ThomasO81
                • 03.11.2015
                • 33
                Danke Twtf für den Tip, das ganze hab ich schon erledigt gehabt, aber das Problem besteht immer noch
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4163
                  • Allstedt
                  #593
                  Wenn du am Kopf ziehst, wackelt auch nichts in senkrechter Richtung? Das Verhalten klingt jedenfalls so, dass der Kopf zu weit hoch rutscht und dadurch natürlich kaum noch positiver Pitch zu erreichen ist. Das Zahnrad ist auch wirklich richtig aufgeschoben und nicht gebrochen/verbraucht in der Achsaufnahme? Die TS hat sich nicht in zwei Teile zerlegt?
                  Grüße von Andreas
                  • ThomasO81
                    • 03.11.2015
                    • 33
                    Also wackeln tut schonmal nichts und das Zahnrad ist auch fest drauf, ich werd es zur Sicherheit mal wechseln, da man das recht schwer sieht wenn es einen kleinen Riss hat.
                    Was die TS angeht, wie würde das sich bemerkbar machen wenn sie zerlegt ist bzw wie würde das auschauen, weil meiner Meinung nach schaut sie ganz aus, aber das muß ja nichts heißen
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4163
                      • Allstedt
                      #595
                      Der innere Kranz mit den Bolzen für die Blattanlenkung löst sich manchmal aus dem großen Kugellager des stehenden Teils. Ansonsten wäre das ziemlich mysteriös. Wenn bei Knüppelmitte weiterhin Null-Pitch anliegt und die Ausschläge symmetrisch groß genug sind, die HRW oder der Kopf sich nicht mechanisch verschiebt, kann dann der Fehler eigentlich nur noch beim Antrieb liegen. Hörst du eine deutlich zu geringe Drehzahl? Es könnte sein, dass (auch wegen aktueller Temperaturen) die Akkus einfach hinüber sind.
                      Grüße von Andreas
                      • Mr. M
                        • 08.04.2013
                        • 949
                        • Matthias
                        • Beelitz
                        #596
                        Thomas
                        Mal eine Frage:
                        Hast Du vielleicht die CarbonHRW verbaut?
                        Nemo me impune lacessit
                        • ThomasO81
                          • 03.11.2015
                          • 33
                          danke, das wäre noch eine Möglichkeit mit dem Akku.Werd ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
                          Wegen der CarbonHRW, in meinem zweiten V977 ist eine drin, aber der steht im "Hangar", werd ich da auch mit dem Problem rechnen müßen?
                          Grüße Thomas
                          • Mr. M
                            • 08.04.2013
                            • 949
                            • Matthias
                            • Beelitz
                            #598
                            Nein, ich hatte nur noch die Vermutung, dass die CarbonHRW vielleicht etwas zu hoch eingebaut wäre. Sie wird ja von einem Gummiring fixiert. Und diesen kann man höher oder tiefer befestigen. Wenn der Rotorkopf dadurch höher kommt, reicht natürlich der Servoweg nach oben nicht mehr aus. Aber bei der Standardwelle kann das ja nicht passieren. Da sind die Befestigungspunkte durch Bohrungen fix vorgegeben.
                            • jumphigh
                              • 16.12.2009
                              • 4163
                              • Allstedt
                              #599
                              Kann man die Stahlwelle vielleicht verkehrt herum einbauen? Dann mag zwar alles fest sitzen, aber das HZR und der Kopf sind trotzdem nicht an den richtigen Stellen. Die früheren Modelle wie mein SP 130 hatten ja Bohrungen, da sähe man sogleich, ob das Loch des HZR fluchtig wäre. Die Befestigungsschraube muss ja durch beide Löcher gehen.
                              Grüße von Andreas
                              • Mr. M
                                • 08.04.2013
                                • 949
                                • Matthias
                                • Beelitz
                                #600
                                Ich hatte bei meinem V977 gelegentlich das Problem, dass das Plastikteil, welches die Servos auf die Bodenplatte drückt, mit der Zeit ausleiert. Dadurch konnten sich die Servos unter Last bewegen. Mit den bekannt nachteiligen Folgen für die Flugeigenschaften.
                                Nun habe ich mit Heißkleber ein paar Punkte gesetzt und seit einigen Wochen sitzen die Servos bombenfest. Er flog sich danach auch wieder etwas genauer in der Halle.
