WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
  • kwl_bs
    • 31.08.2015
    • 84
    • Marko
    • Braunschweig
    #676
    AW: WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
    Hallöchen!
    Sorry das hatte ich vergessen zu erwähnen,
    das ganze war ohne Haube getestet,
    vielen Dank für den Hinweis!
    Ritzel und Hauptzahnrad sitzen einfach so stramm,
    dass sie auch nur schwer von Hand zu drehen sind.
    Das war vorher nicht, es ist jetzt lediglich ein E-Teil HZR drin...
    Ob das evtl einfach nen ticken zu groß ist (Toleranz).
    Oder hat jemand noch einen Tipp, oder eine Idee woran es liegen könnte??
    Vielen Dank!
    VG Marko
    ----in the dark we live---
    • tornado
      • 03.03.2016
      • 60
      • Axel
      #677
      Dasselbe Verhalten hatte ich in den Beiträgen 648 & 652 beschrieben.
      Es scheinen wohl hier extreme Fertigungstoleranzen vorzuliegen.
      [FONT="Courier New"] mCPX, SR, 400 3D, DX6i; NANO CPS, 120S, AH64, 230S, 180CFX, 350QX2, DX9 BE; V977[/FONT]
      • kwl_bs
        • 31.08.2015
        • 84
        • Marko
        • Braunschweig
        #678
        Hey!
        tornado:
        Danke für den Hinweis!
        Ich habs mal grad gelesen. ßrgerlich sowas...
        Einen Phasenprüfer (meutes Tipp) hab ich leider nicht,
        zudem ich an den Kabeln, bzw Steckern auch nichts gemacht habe.
        Also wird es da wohl bei der Größe der Zahnräder doch evtl Toleranzen geben.
        Dann werde ich es, wie Du, auch nochmal versuchen ein anderes Ersatz-Hauptzahnrad,
        oder evtl auch einfach das alte HZR erneut draufstecken.
        Aber ich meine mit dem fing es ja schon an, daher der Tausch aufs Ersatz-HZR.
        Ich probier nochmal bisselrum mit den HZR...
        Kann man die Phasen auch so testen, ich habe keinen Phasenprüfer?
        Was kostet so ein Phasenprüfer? Reicht da ein ganz einfacher von Conny zB?
        Vielen Dank!
        VG kwl
        Zuletzt geändert von kwl_bs; 24.04.2016, 15:04. Grund: ergänzung
        • tornado
          • 03.03.2016
          • 60
          • Axel
          #679
          Die Sache mit dem Phasenprüfer war ( für mich ) nicht relevant.
          • meute
            • 06.10.2009
            • 1146
            • Matthias
            #680
            Da reicht ein Messgerät mit Ohm-Messung.
            Das sollte jedes Billigding haben.
            meute
            Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
            FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4245
              • Allstedt
              #681
              Beim Kleben der TS ist auch nichts schief gegangen? Die HRW hatte sich ohne Motor noch frei gedreht? Es sollte immer etwas Ritzelspiel vorhanden sein. Hälst du den Motor fest, sollte das HZR ganz leicht gegen die Zahnflanken schlackern können beim Hin- und Herwackeln. Ich habe hier noch 5 neue HZR (D-Loch mit Bohrung) für den V931, die sollten aber identisch zum V977 sein. Bei Bedarf würde ich die für wenig Geld per Brief schneller als BG versenden. Anfragen per PN.
              Zuletzt geändert von jumphigh; 24.04.2016, 17:08.
              Grüße von Andreas
              • kwl_bs
                • 31.08.2015
                • 84
                • Marko
                • Braunschweig
                #682
                Moin!
                jumphigh:
                Ich hatte die Taumelscheibe zum einkleben des Lagers ausgebaut,
                habe die Kleberückstände entsprechend entfernt und
                sie mit der Hauptwelle (eingebau) auf leichtgängigkeit getestet. Das passt alles soweit.
                Die Hauptlagerwelle ist auch gerade. Ich habe jetzt nochmal das alte HZR getestet,
                aber auch das sitzt nun (nach einbau der Metatall TS) so stramm dass
                der Motor nur mal kurz wimmert (er scheint es also zu versuchen und zu funktionieren),
                schafft es aber nicht den Rotor/das HZR zu bewegen,
                da Ritzel und HZR imho einfach zu stramm aneinander sitzen.
                Weder Motor noch HZR lassen sich, soweit ich das sehe, anders einbauen.
                Ich bin echt ratlos langsam...
                Ich hatte es auch einmal versucht mit nem Papeirstrefen zwischen Ritzel
                und HZR den Motor einzubauen, das hat aber auch nichts genützt...
                Vielen Dank für Deine Hilfe/Rückmeldung hier und auch das Angebot,
                evtl komme ich da noch mal auf Dich zu (PN)!
                all:
                Oder ist evtl doch der Regler oder Motor hinüber?
                Hat noch jemand eine Idee, da wiederetwas Spiel rein zu bringen?
                Bzw. noch eine andere Idee?
                Ich muss mal schauen das ich mir mal nen Phasenprüfer besorge, wobei ich glaube,
                das Problem liegt einfach an dem NULL Spiel und der Schwergängigikeit von Ritzel und HZR.
                Vielen Dank!
                VG und einen angenehmen Wochenstart,
                Marko
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #683
                  Kannst Du den Rotor mal mit Schwung von Hand andrehen bevor Du den Motor anmachst und so den Widerstand beim anlaufen überbrücken?
                  Wenn das mehrfach geht, sind die Hauptzahnräder zu groß.
                  Man könnte mal in einer Tabelle aufgrund der Zähnezahl und Modul nachschauen wie groß der Durchmesser sein darf.
                  Ich meine auch mich erinnern zu können, das hier schon einmal jemand war der versucht hatte den Motor zu verschieben, weiß aber nicht mehr den genauen Grund.
                  Siggi
                  • kwl_bs
                    • 31.08.2015
                    • 84
                    • Marko
                    • Braunschweig
                    #684
                    Hey na!
                    vlk:
                    Danke für den Tipp Das werd ich auf jeden Fall nochmal versuchen.
                    Aber es ist ja schon komisch, dass das ganze erst seit Einbau
                    der Metall-TS -so- stramm sitzt...auch mit dem originalem HZR...
                    Sonst bau ich Morgen früh alles nochmal auseinander...
                    iwo muss da ja der Wurm drin sein.
                    Ne andere TS kommt erst noch, die orig ist hin.
                    Ne neue HLW könnte ich noch testen, oder BLW auch,
                    aber ob das was nützt? Dis will ick ma bezweifeln.
                    Ick werd immer ratloser...
                    Aber vielen Dank!
                    VG Marko
                    Zuletzt geändert von kwl_bs; 25.04.2016, 21:12. Grund: korrektur
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4245
                      • Allstedt
                      #685
                      Wie leicht dreht denn sich die HRW, wenn kein Motor dran ist? Man sollte doch merken, ob schon da etwas schwergängig ist. Meine Metall-TS für meinen Nine Eagles war auch von enttäuschender Qualität mit ab Werk hackelndem Kugellager und einem verhunztem Gewinde für einen Kugelbolzen.
                      Grüße von Andreas
                      • kwl_bs
                        • 31.08.2015
                        • 84
                        • Marko
                        • Braunschweig
                        #686
                        Hi!
                        jumphigh:
                        Danke für Deine Rückmeldungen und Tipps! Echt klasse!
                        Ja also so berauschend ist die Qualität der M-TS nu och net, aber durchaus okay.
                        Aber es lässt sich ohne Motor -und- HZR schon leicht drehen,
                        evlt nicht mehr ganz so leicht wie vorher, aber ohne Kraftaufwand
                        und eigtl halt recht easy, da liegt das Problem nicht, denke ich.
                        Mit HZR und Motor sitzen Ritzel und HZR so stramm, dass man schon
                        etwas Kraft aufwenden muss um das Ganze dann zu drehen...
                        Egal ob originales HZR oder ein Ersatzteil-HZR.
                        Ritzel und HZR sitzen dann einfach, quasi spiellos, stramm
                        und sind wirklich nur noch sehr schwer zu drehen.
                        Aber den Motor kann man ohne Mod am Rahmen nicht in der Position ändern, so wie ich das sehe.
                        Das HZR sitzt ja nunmal auch so wie es soll auf der Welle...
                        Schon etwas komisch...
                        Oder doch der Regler oder Motor?
                        Mal schauen was die kosten, will Anfang Mai eh bei Bang... bestellen.
                        Sonst evtl mal ein zwei Teile aus DE, wäre zwar teurer, will aber endlich wieder das das Ding fliegt...
                        Wo kann man denn in DE, mit kurzer Lieferzeit und noch moderaten Preisen mal schnell was bestellen (v977)?
                        Gerne auch PN, wenn hier nicht erwünscht. THX!
                        Vielen Dank!
                        VG Marko
                        Zuletzt geändert von kwl_bs; 25.04.2016, 22:50. Grund: änderung
                        • Mr. M
                          • 08.04.2013
                          • 950
                          • Matthias
                          • Beelitz
                          #687
                          Nachdem ich 4 Wochen auf neue Heckrohre gewartet habe, waren die Teile auf dem Postweg verloren gegangen.
                          Also habe ich mir bei einem deutschen Modellbauversender (da gibt es unterschiedliche, die das im Sortiment haben) einen Carbonstab 1000mmx2,5mmx2,5mm bestellt. Kostet gerade mal 2,99€ und ergibt 6 Heckrohre. Das Material ist genau das gleiche, wie bei den serienmäßigen Heckrohren.
                          Falls ihr eine Idee habt, wie ich das Ding am sinnvollsten schneide, immer her damit. Das erste Teil habe ich mit dem Dremel geflext. Das hat aber so gestaubt, dass ich vor Schreck erst mal die Luft angehalten habe. Den Feinstaub wollte ich nicht in der Lunge haben.
                          Nemo me impune lacessit
                          • Xeno
                            • 25.08.2013
                            • 1308
                            • Carsten
                            #688
                            Mit dem Dremel ist am besten, dann kriegt man einen geraden Schnitt und kein Ausfransen. Wegen dem Staub halt besser nicht in der Wohnung machen
                            Helis, Flächen, Copter, FPV
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              #689
                              Staubsauger hin halten!
                              • jumphigh
                                • 16.12.2009
                                • 4245
                                • Allstedt
                                #690
                                Also bitte, das ist ein Ein-Sekunden-Schnitt mit der Trennscheibe, ggf. noch etwas gerade schleifen. Sooo viel Staub ist das nun auch nicht, dass man das nicht vor der Tür machen kann.
                                Grüße von Andreas
