XK K110 Erfahrungen
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    #3751
    Möglicherweise kann man damit den Drift im vollstabilisierten Modus verringern. Man versucht, ruhig zu schweben und der FC merkt sich die neue Ausrichtung. Im Zimmer sollte das allerdings auch die Optical-Flow-Stabilisierung alleine hinbekommen.
    Der K110 war wohl doch nichts für ein Zimmer, wenn du jetzt auf einen FP abrüstest?
    Grüße von Andreas
      • 24.01.2006
      • 65
      • Hans
      #3752
      Vielen Dank für die Antwort
      Ich bin sehr zufrieden mit dem Heli K110S und fliege diesen mit Begeisterung im Zimmer
      Den K200 habe ich mir lediglich in den Videos unter Youtube angesehen und bin nicht davon überzeugt,daß es sich um einen Festpitschheli handelt
      Ich bin allerdings verwundert, daß der K200 einen Bürstenmotor hat:Zurück in die Steinzeit?!
      Johannes
        • 24.01.2006
        • 65
        • Hans
        #3753
        Ein Freund besitzt einen Heli K200:Es ist DOCH ein Festpitch-Heli,wie schon angedeutet mit Brush-Hauptmotor.Warum?eine Frage des Preises?Ist mir rätselhaft!
        Johannes
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          #3754
          Ich könnte jetzt beleidigt sein, weil du mir das nicht geglaubt hast!
          Brushless FP gibt es nicht so viele. Das sind halt doch nur Einsteiger-Modelle, denn wer wie wir "richtig" fliegen will, kauft dann doch CP. Wobei man gerade die XK K110 als BNF auch immer sehr günstig bekommen konnte. Aber generell sind die Preise heute alle höher als noch vor 5 Jahren. Heute bekommst du keinen mechanischen FP wie den Wltoys V911 als RTF für 30$ mehr. Aber der "Urvater" Blade MSR hat vor 15 Jahren auch weit über 100€ gekostet. Danach ging es in den goldenen Mikroheli-Zeiten qualitativ hoch, preislich runter, doch nun ist der Gipfel bzw. das Tal überschritten und es kommen nur noch viel teurere oder fragwürdige Konzepte auf den Markt.
          Grüße von Andreas
            • 24.01.2006
            • 65
            • Hans
            #3755
            Der heli K110S ist für mich der ideale Heli für die Wohnung:Es ist einer der leichtesten Heli weit und breit;je leichter umso weniger geht bei Abstürzen kapputt.Das ist mir
            jetzt sehr kar geworden.Akkus und Ersatzteile sind preiswert und lieferbar:WAS WILL MAN MEHR?Ich habe mir sogar einen zweiten K110S zugelegt,so kann ich die Zeit
            bis Ersatzteile kommen,überbrücken.Für mich der ideale Heli,nur der Heckmotor muß ab und zu ausgetauscht werden.Da gibt es aber auch schon eine Lösung,die ich bei Gelegenheit ausprobieren werde:der bruschless Heckantrieb.Ich werde berichten
            herzliche Grüße
            Johannes
            • Pitcher
              • 07.01.2024
              • 71
              • Ralph
              • bei München
              #3756
              Für mich auch. Und was für ein Zufall, heute habe ich meinen XK K110S gerade wieder abgestaubt. Vorher gings aber mit dem M2MK2 nochmals nach draußen zum Fliegen.
              Der Heckmotor nervt mich auch. Bin gespannt auf die etwaige Lösung.
                • 24.01.2006
                • 65
                • Hans
                #3757
                Beim Fliegen im Zimmer gibt es einiges zu beachtenen.Der Rotor schaufelt ja Luft nach unten ;die muß irgendwo hin und steigt daher wieder nach oben.An glatten flächen,Türen oder Möbeln können sich kurzzeitige vertikale Rotoren entwickeln:Je STÄRKER der Windstrom,umso GERINGER der Druck!! Das bedeutet,der Heli
                wird von der aufsteigenden Luft angesaugt und fliegt an die Wand oder die Tür und stürzt.Das dauert einige Zeit bis man diese Stellen kennt und einen Abstand von einem Meter einhält
                Bernoulli läßt grüßen
                Zuletzt geändert von Johannes; 17.11.2025, 11:56.
                  • 24.01.2006
                  • 65
                  • Hans
                  #3758
                  Von Ali ist dder bürstenlose Heckantrieb eingetroffen..Er heißt"Explosion K110" und ist hervorragend ausgestattet.Leider mal wieder ohne Anleitung,vor allem der Anschluß
                  des Signalkabels ist nicht dargestellt:Im Video kann ich lediglich den Transistor3416 als Anschluß sehen,aber nicht genau feststellen,an welchem der drei Anschlüsse
                  das Signalkabel des Reglers angeschlossen wird
                  Gewichte des "Explosion" :
                  Motor 3,6 Gramm,Regler und Kabel 2,8 Gramm " Luftschrauben je =0,5 Gramm
                  Alles sehr schön gemacht,aber wegen fehlender Anleitung habe ich den Heckmotor nicht zum erfolgreichen Einsatz bekommen,erläuft zwar,aber mit verminderter Drehzahl
                  Ich bin kein Elektroniker! Vielleicht haben andere mehr Wissen und können mir helfen
                  Übrigens hat "Explosion K110" den für Ali doch sehr stolzen Preis von fast 30Euro!
                  Erbitte Hilfe,besonders bitte ich um Beschreibung oder Bild,an welchem Punkt des Tansistors 3416 das Signalkabel des winzigen Regers angeschlossen wird
                  Im Voraus herzlichen Dank
                  JOHANNES
                  Zuletzt geändert von Johannes; 20.11.2025, 19:48.
                  • Eichler
                    • 11.04.2007
                    • 221
                    • Lilienthal bei Bremen
                    #3759
                    Laut diesem Bild eigentlich der linke Pin..
                      • 24.01.2006
                      • 65
                      • Hans
                      #3760
                      Vielen Dank für schnelle Antwort
                      Ich habe (mit Lupe) noch mal nachgesehehen:An diesem Pin habe ich angeschlossen.Heckmotor dreht sich.aber nur geringe Drehzahl,die leider nicht ausreicht.Nun warte ich erst einmal,bis ein anderer den Umbau durchgeführt hat.Ich bin schon sehr gespannt
                      Ich bin sehr froh,daß ich noch einen zweiten Heli 110S habe,so daß ich weiter fliegen kann
                      Johannes
                        • 24.01.2006
                        • 65
                        • Hans
                        #3761
                        Ich habe (mit Lupe) noch mal nachgesehen:An diesem,von Dir geannten Punkt habe ich angeschlossen.Heckmotor dreht sich,aber nicht mit ausreichender Drehzahl
                        Nun werde ich abwarten,bis ein Anderer den Umbau durchgeführt hat
                        Johannes
                        Ich bin jetzt froh,daß ich noch einen Zweiten 110S habe!
                        • jumphigh
                          • 16.12.2009
                          • 4248
                          • Allstedt
                          #3762
                          Regelt er überhaupt, d.h. ändert sich die Drehzahl, wenn du den Heli in der Hand um die Hochachse drehst und der FBL-Heckgyro gegensteuert? Und geht die Drehzahl nicht erst dann hoch, wenn der Hauptmotor anläuft? Die Bürste läuft ja auch erst mit Hauptgas.
                          Grüße von Andreas
                            • 24.01.2006
                            • 65
                            • Hans
                            #3763
                            Hallo Jumphigh!.Vielen Dank
                            Ab Halbgas dreht sich der Heckrotor "stotternd" wie ich es einmal in einem Video gesehen habe :geringe Drehzahl,dann Stillstand
                            Bei Drehung des Heli um die Achse des Rotors wird in einer Richtung die Drehzahl erhöht,(aber nicht ausreichend,nicht so wie bei Originalmotor)bei gegensätzlicher Drehung bleibt Heckrotor stehen
                            Ich bin gespannt auf Vorschläge oder Hinweise
                            Ich stelle jetzt den umgebauten Heli 110S weg,weil ich nicht weiter weis,und warte auf Menschen,die auch einen Umbausatz haben und mir helfen können
                            Vielen Dank für Deine Anfrage
                            Johannes
                            Zuletzt geändert von Johannes; 23.11.2025, 16:09.
                              • 24.01.2006
                              • 65
                              • Hans
                              #3764
                              Jetzt gibt es bei ALI den Heckmotor HP03T mit verschiedenen Wicklungen zu dem ungewöhnlichen Preis von Euro 28.-
                              Ich werde aber nicht rumprobieren.Man könnte auch den winzig- kleinen Regler tauschen
                              Ich zur Zeit nicht
                              Gibt es neue Videos zum Thema Heck-Umbau?
                              Zuletzt geändert von Johannes; 23.11.2025, 16:21.
                              • jumphigh
                                • 16.12.2009
                                • 4248
                                • Allstedt
                                #3765
                                Hast du es bisher nur in der Hand probiert, oder auch einen echten Startversuch unternommen? Denn im Stand können die PID-Regelungen merkwürdiges Verhalten zeigen, was im echten Flug – freie Beweglichkeit im Raum – nicht auftritt. Wenn du z.B. gar kein Giersignal am Knüppel gibst und die Reibung am Boden das Drehmoment des Hauptrotors kompensiert, dann kann die Regelung durchaus – nicht zu Unrecht! – den Eindruck gewinnen, dass der Heckrotor gar nicht drehen muss.
                                Grundsätzlich muss der Umbau 3 Probleme lösen:
                                1. Ist überhaupt ein geeignetes Signal für den BL-ESC auf dem Board vorhanden?
                                2. Kommt der ESC mit den Signalen klar?
                                3. Wählt man den richtigen BL-Motor, d.h. sind seine KV so hoch wie die des Bürstenmotors?
                                Die Punkte 1 und 2 können mit der richtigen Wahl des ESC gelöst werden. Ein normaler ESC benötigt ein normales Servo-Signal zur Ansteuerung. Zusätzlich schaltet er häufig nur scharf, wenn dieses Signal initial einem Nullwert entspricht. Und er benötigt häufig auch noch (einmalig) den Endpunkt (Maximalwert) des Signals, damit er seine Regelung korrekt skalieren kann. Früher gab es ESC, die mit der Firmware BLHeli (nicht BLHeli32 oder BLHeli S!) für ein Motorheck fit gemacht werden konnten. Mit dieser zu flashenden Firmware schaltet der ESC auch ohne initiales Nullsignal scharf und auch die Skalierung war manuell möglich. Weiterhin kann diese Firmware mit Servo-Signalen oder aber mit PWM-Signalen des Anschlusses für den Bürstenmotor umgehen.
                                Die erste Frage ist nun: Was hast du gekauft? Will der ESC das Signal von dem Lötpunkt oder aber ist der nicht dafür gedacht (weil direktes Umbaukit für den K110!), direkt am Bürstenmotoranschluss das PWM-Signal abzugreifen? Zweite Frage: Musst du den ESC vielleicht auch erst auf das maximale Giersignal anlernen – so wie andere ESC auch? Dazu muss man möglicherweise mit vollem Knüppelausschlag für eine Rechtsdrehung (=maximale Leistung am Heckmotor) den Heck-ESC anstöpseln, so dass er sich diese Maximalsignal merken kann und ab da an weiß, wie er seine Leistungsabgabe skalieren muss.
                                Die dritte Frage wäre zu Punkt 3: Hat der BL-Heckmotor genug KV, um überhaupt so schnell wie die Bürste zu drehen? Ich denke, in englischen Foren zum K110 wird jemand schon mal den nötigen KV-Bereich für die Motoren erforscht haben. Als direktes Umbaukit sollte der Motor also zumindest prinzipiell im richtigen Bereich liegen. Aber gut, bei den Chinesen weiß man nie.
                                Deine Preise sind allerdings witzlos. Kleine Drohen-BL-Motoren bekommt man deutlich günstiger als 30$. Die müssen nur mechanisch passen und genug KV haben. Bei BG kostet das gesamte Umbaukit auch nur 24€. Und wie man dort lesen kann, wird sowohl das vorkonfigurierte BLHeli Tail für den fertigen ESC erwähnt wie auch, dass man offenbar den Lötpunkt für das Signal wählen muss. Was genau hast du erstanden? Bei AliExpress kostet das Set auch nur 20€, 13500KV für den Motor erscheinen mir realistisch – hätte selber auch 10000KV geschätzt. Nur die Propeller sind fragwürdig. Auf dem Heli-Heck funktionieren Drohnen-Props nicht so gut, weil diese die Luft nach unten = in Richtung des Motors wegdrücken. Bei dieser Montage jedoch muss die Luft in die genau entgegengesetzte Richtung (weg vom Motor), wofür das Propellerprofil nicht so gut geeignet ist. Zumindest, wenn man ihn wie auf den AliExpress-Bildern im Drohenstil aufsteckt. Bei BG wird es richtig gezeigt!
                                Deshalb: Drehrichtung des Motors stimmt? Propeller mit bester Wirkung (ungleich optisch richtig!) aufgesteckt?
                                Zuletzt geändert von jumphigh; 23.11.2025, 18:34.
                                Grüße von Andreas
