XK K110 Erfahrungen
  • Zeppelin
    • 05.04.2021
    • 155
    • Matthias
    #3691
    Falls du das verbotene Buch nicht hast, lad es dir runter, da steht alles drin.
    Kapitel "Gyroscope calibration"... Direkt unter 6G calibration
    DR natürlich voll auf, sonst erkennt er den Vollausschlag nicht.
    Oder was ist deine Frage?
    • Pitcher
      • 07.01.2024
      • 71
      • Ralph
      • bei München
      #3692
      @Odinson: Sorry, ich habe gedacht, der Hinweis könnte passen..
      • Odinson
        Junior Member
        • 06.04.2024
        • 16
        • Alexander
        • Wald-michelbach
        #3693
        Alles gut, ein Versuch war es wert. Danke :-) ;-)
        • Odinson
          Junior Member
          • 06.04.2024
          • 16
          • Alexander
          • Wald-michelbach
          #3694
          Keine Ahnung was du meinst. Aber wenn ich etwas finden würde, würde ich nicht fragen. Habe auch nur durch ein forum festgestellt das der gyro auf 25 liegen sollte, bezüglich des 3d problems. Steht in der Anleitung wohl auch nicht drin....
          Aber wenn du es wohl vor dir hast, könntest du es doch auch senden oder den besagten Ausschnitt...
          Aber ich weiß auch nicht ob es daran überhaupt liegen könnte...
          • meute
            • 06.10.2009
            • 1146
            • Matthias
            #3695
            Schau mal hier.
            Zuletzt geändert von meute; 31.05.2024, 12:45.
            Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
            FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
            • Odinson
              Junior Member
              • 06.04.2024
              • 16
              • Alexander
              • Wald-michelbach
              #3696
              meute Dankeschön :-)
              • heli_schrat
                • 07.12.2017
                • 313
                • MFC Nürnberger Land
                #3697
                Weil ich immer etwas unglücklich war mit dem Heck, habe übrigens testweise mal den etwas größeren und stabileren Heckrotor von nem K123 auf den K110 draufgesteckt ... und habe das Gefühl, dass das Heck jetzt besser hält beim K110 bei ansonsten gleicher Ausstattung 😀 Ist nur etwas knapp mit der Länge der Heckfinne, daher ein wenig Tesa unten dran gerade.
                Das so am Rande 😉
                • DonBlech
                  • 09.03.2014
                  • 247
                  • Idstein
                  #3698
                  Hallo Kollegen,
                  nachdem ich vor ca 3 Jahren alles verkauft habe, juckt es mich jetzt wieder in den Fingern und ich habe mir einen K110s zum üben gekauft.
                  Nun die Frage:
                  Kann es sein das beim K110s Expo genau gegensätzlich ist?D.h minus Expo reduziert den Servo Ausschlag um die Mittelstellung???
                  Liebe Grüße
                  Michael
                  • Timo1972
                    • 25.10.2021
                    • 1248
                    • München Süd
                    #3699
                    Zitat von DonBlech Beitrag anzeigen
                    Hallo Kollegen,
                    Nun die Frage:
                    Liebe Grüße
                    Michael
                    Das kannst du doch am Boden probieren, viel Expo in die eine Richtung, dann in die andere Richtung. Und dann bewegst du den Knüppel am Boden und schaust was passiert. Ich würde den Heli mit Futuba oder EdgeTx Funke fliegen. Ich finde die XK Funke FURCHTBAR! Ich hatte in Summe über 5 XK K110. Nie mit der XK Funke! Ein Kollege hat die. Wie gesagt, ich finde es FURCHTBAR! Da kauf ich lieber ne Radiomaster Pocket oder ne Jumper Light für 50 bis 70€
                    • Zeppelin
                      • 05.04.2021
                      • 155
                      • Matthias
                      #3700
                      Hallo Kollegen,
                      Nun die Frage:
                      Liebe Grüße
                      Michael
                      Ich fliege mit einer Jumper T-Lite. Mit der X6 war ich anfangs eigentlich schon zufrieden. Kein Vergleich zu den anderen Set-Funken. An Expo erinnere ich mich nicht. Aber wenn ich die Grafik richtig interpretiere, hast du recht. Minus ist Expo.
                      Diese Galerie hat 1 Bilder
                      • DonBlech
                        • 09.03.2014
                        • 247
                        • Idstein
                        #3701
                        Hi Jungs,
                        kann mir jemand sagen was auf Kanal 1, 2 und 4 liegt.
                        Also Roll, Grier und Pitch auf welchem Kanal.
                        Ich kann dazu nichts finden!
                        Liebe Grüße Michael
                        • Zeppelin
                          • 05.04.2021
                          • 155
                          • Matthias
                          #3702
                          Link
                          • Maxl7785
                            Junior Member
                            • 12.06.2024
                            • 10
                            • Bad Vöslau
                            #3703
                            hat von euch schon jemand die Metall-servos und oder den Metall-Rotorkopf inkl. Taumelscheibe beim XK k110s verbaut. Bringt das grundsätzlich etwas oder verringert sich nur die Flugzeit aufgrund des Gewichtes?
                            Danke
                            • Timo1972
                              • 25.10.2021
                              • 1248
                              • München Süd
                              #3704
                              Danke
                              Ich kenne jemand der hat die Alu Taumelscheibe dran gemacht. Das bringt nix wenig. Du machst den Heli nur schwer. Besser fliegen tut er deswegen nicht
                              • andreas_73
                                • 07.03.2018
                                • 324
                                • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
                                #3705
                                Danke
                                Ich hab den Vergleich (ein mal mit, ein mal ohne Alu-Upgrade der Taumelscheibe). Am Anfang gar kein Unterschied bzw. ohne minimal besser weil leichter. Nach vielen Flügen wird das Plaste aber etwas unpräziser als das Alu. Mein Tipp: lieber dann die Original Plaste-Taumelscheibe auf eine neue (Ersatzteil) wechseln. Zumal deren Ärmchen auch eine preiswerte "Sollbruchstelle" bei Crashs sind, die (meist) die Servos schützen.
