XK K110 Erfahrungen
  • Tommy
    • 12.08.2017
    • 191
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Dies liegt meistens an einem verschobenen HZR,bzw. am Sitz von der Hauptrotorwelle. Ein Millimeter vertikales Spiel, ist schon ein großer Verlust vom Pitchwinkel....auch wenn sich die HRW nur etwas nach oben/unten verschoben hat, macht es sich sehr stark am Pitchwinkel bemerkbar.
    Also ich würde als erstes den Sitz von HZR und HRW kontrollieren.
    Zuletzt geändert von Tommy; 08.10.2018, 19:35.
    WlToys 977,Blade180CFX, Blade 450X,ALZRC 420
    ,XLPower 550,Devo 8s,Taranis X9D
    • Schrauber
      • 25.04.2017
      • 1078
      • dennis
      • vorhanden
      #2192
      Zitat von heli_schrat Beitrag anzeigen
      ...Irgendwie wandert mir bei dem immer wieder das Verhältnis von negativ Pitch zu positiv Pitch... Trimmung und dann neuer Versuch.
      ...Jemand ähnliche Erfahrung? Leiert da ggf mit der Zeit irgendwas aus beim K110
      Perfekt beschrieben! Bei mir hatte dann immer einer der Servos einen Schaden. Vorsichtig mal alle Gestänge rauf und runter belasten - einer oder mehrere gaben dabei "klickweise" nach. Vermutlich war dann im Inneren ein Zahnrad übrgesprungen und beschädigt. Wackelige Servowellen gibts auch. Die leiern nach und nach aus.
      Höhenspiel der HRW wegen nicht richtig aufgestecktem HZR hat natürlich auch Einfluss aber wie Du es beschreibst wirds wohl ein Servoschaden sein. Vielleicht auch kucken ob eventuell das Servohorn lose ist bzw überspringt. Hatte ich nie aber könnte ja auch sein!
      K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
      Oxy3, Taranis, neXt
      • heli_schrat
        • 07.12.2017
        • 313
        • MFC Nürnberger Land
        #2193
        Danke Euch!
        Also bei HZR und HRW finde ich nix momentan. Daher dann vielleicht wirklich die Servos. Bräuchte mal ein neues zum Vergleich wie es sich anfühlt - bestelle ich mir aber mit zusammen mit Akkus.
        Habe jetzt für den ersten Schritt wirklich die Gestänge rund herum um zwei Umdrehungen kürzer gemacht. Das macht es schon einmal angenehmer - auch wenn die Pitch - Power nach wie vor etwas wandert.
        • meute
          • 06.10.2009
          • 1146
          • Matthias
          #2194
          Servo HK-5330
          meute
          Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
          FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2758
            • Vogelsbergkreis
            #2195
            Was sind Eure Erfahrungen / Tipps in Sachen Akkus? Weiter die Original 450? Oder gibt es gute Alternativen?
            Danke.
            Ich fliege auch die blauen. Welche jedoch noch wesentlich mehr power haben sind die Akkus von Graphene mit 600mah.
            Sind meiner Meinung nach die besten. Die blauen sind halt wesentlich billiger.
            Logo 550 SE || Gobin RAW 420
            • FrankR
              • 25.04.2003
              • 972
              • Geeste/mfc-nordhorn.de
              #2196
              Ich bekomme meinen Heli morgen.
              hat schon jemand die Gensace Tattu probiert?
              Tattu 1S 600mAh 3.7V 30C Lipo Battery Pack - Gens Ace
              Frank
              • Spucki480
                • 13.04.2008
                • 239
                • Werner
                • Kempten - Allgäu
                #2197
                hat jemand schon den XK K 110 und den Heim 3 D im Vergleich geflogen?
                Welches Flybarles System ist besser bzw. welcher Heli fliegt besser?
                Die Leistungs lassen wir mal vom Heim außen vor.
                Danke!
                Werner
                • heli_schrat
                  • 07.12.2017
                  • 313
                  #2198
                  Zitat von meute Beitrag anzeigen
                  Servo HK-5330
                  meute
                  Danke, super Tipp! Hatte schon überlegt, ob mir drei neue Servos nicht zu teuer sind. Aber der Preis macht die Sache wesentlich besser :-)
                  • heli_schrat
                    • 07.12.2017
                    • 313
                    #2199
                    Danke!
                    Werner
                    Ich kann nur gegen mCP S vergleichen und als fortgeschrittener Anfänger. Da finde ich K110 hat spürbar mehr Leistung und ist für 3D irgendwie präziser und besser. Dafür fliegt sich der mCP S allerdings schöner durch die Kurven aus meiner Sicht.
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2758
                      • Vogelsbergkreis
                      #2200
                      Frank
                      Den Akku besitze ich auch. Der hat auch ordentlich Leiistung.
                      • Nikomat
                        • 22.01.2014
                        • 334
                        • Niko
                        • Potsdam
                        #2201
                        Danke!
                        Werner
                        Habe beide. Aber kann man schon alleine von der Leistung her schlecht vergleichen...
                        Da kommt es wohl eher darauf an was Du willst/brauchst.
                        Auf der Heim Platine ist das FBL von Graupner und das ist sehr gut. Auch im XK.
                        Ganz abgesehen von der komfortablen Einstellung aller FBL Parameter direkt im Sender.
                        Wenn man das nicht braucht, kann man das FBL vom XK nutzen. Habe da im Regelbetrieb noch keine großen Klagen gehört.
                        Nikomat
                        • Blue Thunder
                          • 26.02.2015
                          • 133
                          • Uwe
                          • Bochum und Wildflug
                          #2202
                          Man kann ja jetzt auch den XK mit der Heim Platine ausstatten.
                          Die passende SW kann man ja jetzt bei Graupner runterladen.
                          • Nikomat
                            • 22.01.2014
                            • 334
                            • Niko
                            • Potsdam
                            #2203
                            So siehts aus! Ganz frisch ausm Ofen!
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2380
                              • Melsungen, Nordhessen
                              #2204
                              Ich habe alle drei Varianten.
                              Klar die Leistung vom K110 ist erheblich kräftiger, er ist aber auch lauter.
                              Der heim 100 fliegt bisher viel feinfühliger,, die Pirouettenkompensation ist klasse!
                              Bei der Heimiplatine lasse ich mich ab 3,2 Volt warnen (ist ja unter Last), finde sehr angenehm!
                              Er fliegt sehr leise. Er benötigt öfter einen neuen Motor.
                              Der Umbau vom K110 auf die heimi Platine wobbelt bei mir immer noch, könnte aber an der Mechanik/Einstellung liegen.
                              Der Original K110 fliegt gut, aber weniger präzise als der heimi, die Pirouettenkompensation ist auch nicht so gut, er hat auch keine Telemetrie.
                              Zuletzt geändert von michaMEG; 09.10.2018, 23:47.
                              Grüße, Micha
                              • Schrauber
                                • 25.04.2017
                                • 1078
                                • dennis
                                • vorhanden
                                #2205
                                Danke Euch!
                                .... die Servos. Bräuchte mal ein neues zum Vergleich wie es sich anfühlt - bestelle ich mir aber mit zusammen mit Akkus.
                                Vergleiche einfach die drei Servos im Heli. Bei mir war der vordere Servo immer schneller hin. Der muss ja bei Nick alles alleine machen. Bin immer viele Manöver über Nick geflogen.
                                Die weissen HK Servos sind genauso wie die originalen. Habe auch gemischt verbaut.
                                Ersatzservos werden früher oder später immer gebraucht!
                                Wenn du nur einzelne Gestänge verstellst, ist zumindest für 6g ein neuer Trimmflug nötig.
                                Oxy3, Taranis, neXt
