XK K110 Erfahrungen
  • Schrauber
    • 25.04.2017
    • 1078
    • dennis
    • vorhanden
    #2236
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Einen Alukopf habe ich notgedrungen auf der HRW festgeklebt. Was nützt schickes Alu, wenn es rumwackelt? Plastik saß immer schön straff.
    Einen Heckausleger aus Alu stelle ich mir aber praktisch vor! Geradebiegen ...fertig.
    Die Fiberglasausleger sind öfters eingerissen. Die zu tauschen macht keinen Spaß!
    Oder Kabel außen lang legen!
    K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
    Oxy3, Taranis, neXt
    • Christian 001
      • 23.06.2009
      • 114
      Zitat von p@trick Beitrag anzeigen
      Fliegt jemand hier mit Alu-Parts?
      Ja!
      Die Antwort reicht Dir evtl. nicht ->
      Die Alu-Taumelscheibe hat eine richtige Kugel und bringt deshalb etwas weniger Spiel, wenn Du im kleinen Garten oder in der Wohnung flippst, kann das einen Vorteil bringen.
      • Schrauber
        • 25.04.2017
        • 1078
        • dennis
        • vorhanden
        #2238
        Ja. Die Blatthalter haben im Anstellwinkel reichlich Spiel mit der TS ohne Kugel. Das fand ich immer doof. Die TS bewegt sich hin und her.
        Mit der Kugel könnte das beseitigt sein.. Hab die Kugel-TS aber nie probiert.
        Das Kugelschieben beim Pitchen und drehen bei Nick/Roll müssen dann aber die kleinen Servos zusätzlich verkraften.. (...ßl, fett -> Staub) Hier vielleicht lieber nicht schmieren damit die Kugel nicht festpappt?
        Zuletzt geändert von Schrauber; 24.10.2018, 12:33.
        Oxy3, Taranis, neXt
        • Cuber76
          • 03.10.2017
          • 658
          • Raum BC
          #2239
          Habe mir nun auch günstig die K110 geschossen. Einen zum Fliegen und einen zum Umbau auf Hott.
          Bis Ende Woche sollten alle Kabel, Helis und Lipos da sein, dann kann es losgehen.
          Hat jemand schon mal die Servos offen gehabt? Möchte versuchen die JST SH Stecker/Kable, direkt im Servo anzulöten um das gestückel zu vermeiden.
          Schon mal jemand größere Blätter versucht, z.B von Lynx da gibt es doch die 110-115er?
          • Cuber76
            • 03.10.2017
            • 658
            • Raum BC
            #2240
            Meine Natürlich die Rotorblätter Lynx 115mm, auch passend für den MCPX.
            • Schrauber
              • 25.04.2017
              • 1078
              • dennis
              • vorhanden
              #2241
              Keine größeren probiert, aber
              passt die Dicke genau in die K110-Blatthalter?
              Zb. die bunten NoName Blätter waren zu dünn. ...Blatthalter beim Anziehen zusammengezogen... wackelten im Anstellrichtung obwohl sie beim Ausklappen klemmten.
              ...Müll!
              Oxy3, Taranis, neXt
              • Schrauber
                • 25.04.2017
                • 1078
                • dennis
                • vorhanden
                #2242
                Eine interessante Modifizierung wäre ein leistungsfähiger 2s-Betrieb am K110! Es wurde hier aber schon sinngemäß gesagt (wenn ich mich richtig erinnere) "...ein 2s Akku per Regelung an ein 1s System zu machen, ergibt keinen Vorteil..."
                Das scheint mir unlogisch zu sein. Jede Spannungsregelung basiert doch auf dem Vorhalten eines höheren Wertes. Allerdings muss die nötige Stromstärke für 1s ja auch fließen können. Vielleicht liegt da der Knackpunkt.
                Wenn überhaupt möglich - so richtig sinnvoll wäre auch nur eine super einfache Lösung.
                Oxy3, Taranis, neXt
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3489
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #2243
                  Das ist dann der K120.
                  • M@ttis
                    • 23.11.2014
                    • 233
                    • Berlin, Karlsruhe
                    #2244
                    Zitat von uboot Beitrag anzeigen
                    weiß hier jemand, was aus der Website xk geworden ist?
                    Sie ist nicht mehr erreichbar. Scheint in Richtung wl-toys zu gehen. Oder sind die umgezogen? Finde jedenfalls nichts mehr.
                    jetzt geht sie wieder
                    im Frühjahr 2017 war die Webseite auch mal für ein paar Wochen offline.
                    aut viam inveniam aut faciam
                    • p@trick
                      • 20.08.2015
                      • 75
                      • Patrick
                      • Hannover
                      #2245
                      Kann mir mal jemand sagen, welche Stecker genau auf der Heim3D-Platine sitzen? Ich wollte gerade mit dem Umbau beginnen, kann aber die notwendigen Stecker nicht identifizieren... Und der XK ist da leider nicht P&P :-(
                      • Cuber76
                        • 03.10.2017
                        • 658
                        • Raum BC
                        #2246
                        JST SH 1,0mm, diese habe ich bestellt. 2 und 3 PIN
                        Werden auch in einem BL-Video für den HEIM 3D 100 verwendet.
                        • M@ttis
                          • 23.11.2014
                          • 233
                          • Berlin, Karlsruhe
                          #2247
                          Ja. Oder andersrum gesagt, bin mit meinen leistungsmäßig leichthttps://www.blue-bird-model.com/products_detail/65.htm
                          Bezüglich Crash-Resistenz hat etwas Nachgiebigkeit hier und da und vor allem im Servogetriebe eine Menge Vorteile, keine Frage.
                          Allgemein zur Crashresitenz: Wenn der K110 gewichtsmäßig beim Gewicht des K120 landet, wird auch entsprechend mehr beim Crash kaputtgehen. Wenn ein 2S K110 gewichtsmäßig also auch in der Region landet, hat man was die Crashresistenz angeht, wohl nicht viel gewonnen.
                          Noch eine Abschließende Bemerkung zur Leistung: Die ist, vorausgesetzt ESC, Leitungen und Motor machen sie mit, in erster Linie abhängig davon, was der Akku im Stande ist, zu geben. Zu Leisten. Und da sind meiner Erfahrungen von den K120 Akkus im Vergleich zu den GNB-450mAh 4,2V Akkus sehr eindeutig. Ok, ist paradox, aber aus den 1S Akkus mit einem Innenwierstand (kalt) von unter 20mOhm im Vergleich zu den K120 2S Akkus mit einem Innenwiderstand von 60mOhm aufwärts ist klar, dass ich aus den 1S GNBs mehr Leistung zaubern kann als mit den 2S Akkus mit grottigem Innenwiderstand...
                          Andersrum gesagt, sobald es 2S Akkus geben sollte, die sogesehen genauso leistungsfähig sind ohne vom Gewicht schwerer zu sein, werde ich darüber nachdenken, auf 2S zu gehen.
                          Meine Bemerkung vor einigen Monaten, das mein modifizierter 1S K110 deutlich besser senkrecht geht als der Stock K120, ist also (haha) nich ganz aus der Luft gegriffen
                          • DLH583
                            • 17.08.2018
                            • 21
                            • Adrian
                            #2248
                            Moinsen,
                            nach langem Suchen im Netz und verrückt machen, muss ich mich doch mal kurz nachfragen.
                            Ich hatte einen Nano cpx mit dem ich nicht wirklich zufrieden war.
                            Ich suche nun für den Winter eine Alternative. Lohnt sich das General Link für 52€ inklusive Versand (fliege mit DX9) oder doch lieber das RTF-Set? Gibt es überhaupt einen Unterschied zu den Blades?
                            Dankeschön
                            Adrian
                            • Cuber76
                              • 03.10.2017
                              • 658
                              • Raum BC
                              #2249
                              Hallo Adrian,
                              die GL-Module gibt es auch günstiger, eventuell auch gebraucht, bin mir nun nicht sicher aber hier wird das S-FhSS benötigt?
                              Ich persönlich mag RTF-Set nicht, aber kommt auch vor, dass ich wie aktuell beim 230S V2, das RTF Set nehme, da die Graupner hier einfach nicht wirklich modular ist.
                              So richtig mit den Blade kann man den K110 nicht wirklich. Er ist eben, für das was er kann recht günstig, auch als RTF.
                              Ich finde ihn als HEIM 3D Nachfolger echt toll.
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2788
                                • Vogelsbergkreis
                                #2250
                                Zitat von DLH583 Beitrag anzeigen
                                Moinsen,
                                Dankeschön
                                Adrian
                                Ich habe den Nano Cps ( ist ja fast identisch mit dem Cpx) .
                                Der K110 hat auf jeden Fall wesentlich mehr Power als der Blade. Hauptmotor ist schließlich Brushless.
                                Ich persönlich würde zum RTF Set greifen. Ich bin zwar auch kein Freund von "tausend" Sendern im Schrank aber die 50 Euro für das Modul wäre mir viel zu teuer.
                                Logo 550 SE || Gobin RAW 420
