XK K110 Erfahrungen
  • nille
    • 09.03.2011
    • 685
    • Niels
    • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
    #2266
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Der V977 ist in Kompatibilitätsliste aufgeführt.
    CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
    • nille
      • 09.03.2011
      • 685
      • Niels
      #2267
      Jetzt mit funktionierendem link.
      Zuletzt geändert von nille; 25.10.2018, 17:43.
      • nille
        • 09.03.2011
        • 685
        • Niels
        #2268
        Eine Buchse für die Stromversorgung eingesetzt.
        • p@trick
          • 20.08.2015
          • 75
          • Patrick
          • Hannover
          #2269
          Meiner ist seit heute wieder in der Luft. Trotz miesem Wetter hab ich gerade noch mal einen Akku geleert und widme mich nun so langsam dem Umbau auf HOTT... Wenn nur die Warterei auf die Stecker nicht wäre - Warum nur hat Conrad bei uns in Hannover das Sortiment so brutal in den Keller gefahren? Dann wäre der Lötkolben jetzt aber ein ganz heisses Eisen :-)
          Zuletzt geändert von p@trick; 25.10.2018, 17:53.
          • Tommy
            • 12.08.2017
            • 191
            Zitat von Joh Beitrag anzeigen
            Dann könnte ich ja meinen V977 auch mit ner DX 6 fliegen. Das wäre mega
            Es kann sein, daß das Modul mit dem V977 nicht so gut funktioniert, da an dem Chip (NRF24L01)bei nachlassender Versorgungsspannung die Sendeleistung stark einbricht. Hatte bei meinem 4-1 Modul (eingebaut in die Devo 8)welches den gleichen Chip verwendet lange rum recherchiert bis ich die Ursache rausgefunden habe.
            Nur mal so am Rande bemerkt, muss ja bei dem Modul nicht zwangsläufig genau so sein.
            Wollte es nur einmal erwähnt haben,da im Netz relativ wenig über mögliche Ursachen zum Signalverlust bei diesem Chip zu finden ist.
            Seit dem fliege ich den billigen V977-Sender, funkt auch
            Der Chip CYRF6936 (DSMX Protokoll)arbeitet bei mir ohne Probleme.
            WlToys 977,Blade180CFX, Blade 450X,ALZRC 420
            ,XLPower 550,Devo 8s,Taranis X9D
            • Cuber76
              • 03.10.2017
              • 658
              • Raum BC
              #2271
              Mal schnell eine Frage, bei XK, gibt es kein File, dass man dowloaden kann, bezüglich der Anleitung, anderstwo finde ich diese auch nicht.
              Jemand ne Idee wo man diese her bekommt?
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2788
                • Vogelsbergkreis
                #2272
                Das hört sich alles reichlich kompliziert an. Ich glaub ich bleib auch bei der Billig RTF Funke
                Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #2273
                  Meine Anleitung ist zwar für den XK K124. Aber im wesentlichen ist es ja das selbe. Vieleicht kannst du was damit anfangen.
                  Zuletzt geändert von raimcomputi; 25.10.2018, 22:01.
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • Cuber76
                    • 03.10.2017
                    • 658
                    • Raum BC
                    #2274
                    Ich frage mich gerade, wie das mit einem anderen Sender ist, bezüglich des 6G Mode.
                    Hat das FBL, des XK 110, im FBL bestimmte Werte, wo dieser 6G-Mode aktiviert wird. Ist in der Anleitung hinterlegt, was für Werte in den verschiedenen Phasen programmiert sind?
                    • MarcoWeh
                      • 13.12.2007
                      • 128
                      • Marco
                      • MSC-Falke, Frotheim
                      #2275
                      Bei anderen Sendern ist es einfach der Servoweg/Gyroempfindlichkeit einfach einmal in den Minusbereich und einmal in den Plusbereich bzw. Richtung 0% und Richtung 100%. Dann hast du einmal den stabilisierten Modus und einmal den unstabilisierten Modus.
                      Nein ich bin nicht die Signatur. Ich mache hier nur sauber...
                      • Cuber76
                        • 03.10.2017
                        • 658
                        • Raum BC
                        #2276
                        Ah ok, also ähnlich wie beim Blade 230S V2, dann mal schauen.
                        Einer bleibt RTF, einer wird auf Hott umgebaut und den 3. werde ich mal mit dem GL testen.
                        • M@ttis
                          • 23.11.2014
                          • 233
                          • Berlin, Karlsruhe
                          #2277
                          Hat jemand schon mal die Servos offen gehabt? Möchte versuchen die JST SH Stecker/Kable, direkt im Servo anzulöten um das gestückel zu vermeiden.
                          habe gerade mal reingeschaut. Das Servokabel ist vorbildlich mit dieser Gummimasse gesichert. Bekommt man kaum ab...
                          Die Lötanschlüsse darunter sind vergleichsweise groß, man sollte aber beim Umlöten den ultrawinzigen Kondensator zwischen plus und minus beachten... und die Kabel nachher wieder festkleben, z.B. mit Heißkleber.
                          Aber fürs Umrüsten auf HoTT mit dem 1,0mm Steckersystem - warum nicht direkt ein Servo nehmen, das schon den Stecker dran hat - das 5530S ?
                          aut viam inveniam aut faciam
                          • Cuber76
                            • 03.10.2017
                            • 658
                            • Raum BC
                            #2278
                            Auch ne Idee, mit dem Servotausch, wie sind hierzu die Daten im Vergleich? Habe keine Daten zum Origignalservo.
                            Das wäre kostenaufweniger aber die sauberste Lösung.
                            • Schrauber
                              • 25.04.2017
                              • 1078
                              • dennis
                              • vorhanden
                              #2279
                              Zitat von uboot Beitrag anzeigen
                              Das ist dann der K120.
                              Zu diesem Modell gibts hier und da was zu lesen und auch bei YT was zu kucken und zu hören...
                              Ich habe daraufhin gekniffen und mir doch lieber den Rex zugelegt.
                              K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
                              Oxy3, Taranis, neXt
                              • DLH583
                                • 17.08.2018
                                • 21
                                • Adrian
                                #2280
                                Falls jemand sein NE-480193 loswerden will, möge er sich bitte melden. Für das andere Modul muss man ja vorher Informatik studiert haben
                                Danke für die Hilfe.
                                Adrian
