XK K110 Erfahrungen
  • jumphigh
    Gesperrt
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    #2146
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Ladungsunterschiede der LiPos gleichen sich nach dem Zusammenstecken schnell aus. Wie verteilt sich der Strom bei der dann entstehenden symmetrischen Parallelschaltung?
    • Netzferatu
      • 07.08.2017
      • 2183
      #2147
      Zitat von Joh Beitrag anzeigen
      WEnn ich Beispielsweise einen 1S Akku mit 0,4 mah lade ( Kapazität 450mah) und ich 4 Akkus an das Board stecke. Wird dann jeder Akku mit 0,4 geladen oder muss man das dann mal 4 hochrechnen?
      Immer mit der Anzahl multiplizieren. Als Beispiel: Um vier 400mAh Lipos parallel mit 1S zu laden, stellst du den Lader auf 1,6 Ampere.
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        #2148
        Noch ne kleine Frage zum löten an der Platine...
        Die Standardkabel sind ja an der Platine gelötet. Um dieses Standardkabel da weg zu bekommen wärmt man die Lötstelle und zieht dann das Kabel ab? oder einfach das Kabel so eng wie möglich abschneiden und den Rest an der alten Lötstelle hängen lassen?
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3487
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          #2149
          Die Lötstelle mit viel Energie sehr kurz erwärmen und das Kabel aus der Lötbohrung ziehen.
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3487
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            #2150
            Es gibt fertige Parallel-Ladeboards mit XT30-Bestückung. Ich selber habe eines von HK ohne fertige Haupt-Steckplätze. Das habe ich gemischt mit XT30 und XT60 bestückt:
            Hier ein ßberblick über die Stecker. Von links nach rechts: XT60, XT30, JST/BEC, Losi/Micro-Molex/Walkera
            Mit BLHeli-Tail-ESC für das Heck könnte das durchaus gehen. Es muss das Neo nicht interessieren, ob da ein Servo oder ein ESC am Heckausgang hängt.
            Ein NEO kann auch ein Motorheck ansteuern, allerdings mit viel Aufwand und nicht so gut, daß man das haben müßte.
            Habe das einmal im Mikadoforum erfragt, aber ich wollte diesen Aufwand nicht betreiben. Anlaß war, meinen 250CFX mit der Vbar-Controll zu steuern.
            Es wäre ein Experiment gewesen, welches mir zu schwierig und für den "Gewinn" zu teuer gewesen wäre. Mit Gewinn meine ich, alle Helis mit der VBC zu steuern.
            • p@trick
              • 20.08.2015
              • 75
              • Patrick
              • Hannover
              #2151
              Zitat von michaMEG Beitrag anzeigen
              Ich hatte jetzt bei einer Graupner Heim 3D Platine einen MOSFET fürs Heck eingelötet, da sich das alte selber ausgelötet hatte, war auch eine interessante Erfahrung!
              Ist das die HOTT-Platine für die Brushed Motoren? Ich hab mir jetzt eine bestellt, die soll beizeiten in meine K110 wandern...
              Wenn Du dieses Setting so fliegst, wäre ich dankbar für einen Erfahrungsbericht und Hinweise auf Stolpersteine.
              • RalfWo
                • 02.01.2016
                • 286
                • Ralf
                • nähe Bodensee, im Allgäu
                #2152
                Ich habe mal umgelötet: ist schon eine deutliche Mehrbelastung an Gewicht
                (... das Gewicht des Lötzinns müsst ihr noch dazurechnen)
                XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
                • RalfWo
                  • 02.01.2016
                  • 286
                  • Ralf
                  #2153
                  zum Rechnen (all inclusive)
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2775
                    • Vogelsbergkreis
                    #2154
                    Das ist aber doch der Standard Stecker ? Wieso dann umgelötet ?
                    • RalfWo
                      • 02.01.2016
                      • 286
                      • Ralf
                      #2155
                      Die 2mm sind nicht der Standard
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2775
                        • Vogelsbergkreis
                        #2156
                        Achso ok. Dachte es ging um den Stecker. Bei dem blauen Akku fehlt aber dann noch der Akku Stecker
                        • RalfWo
                          • 02.01.2016
                          • 286
                          • Ralf
                          #2157
                          Neee, da sind doch die 2mm Stecker und 2mm Buchse dran. Das unterscheidet sich vom XT30 nur durch das fehlende Gehäuse. Das wird durch Schrumpfschlauch ersetzt.
                          • leGierAffe
                            • 07.04.2017
                            • 273
                            • Burgdorf
                            #2158
                            @RalfWo: Wozu genau machst du das denn jetzt? Wenn du den Heli Regler nicht auch auf 2mm umbaust, sondern ein Adapter verwendest, hast du doch nur Nachteile??
                            [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
                            • RalfWo
                              • 02.01.2016
                              • 286
                              • Ralf
                              #2159
                              An den Regler kommen natürlich auch 2mm ran. Das was ich zum wiegen genommen habe waren für einen meiner Lader ein paar Adapterkabel
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2775
                                • Vogelsbergkreis
                                #2160
                                Wenn ihr auf xt30 umlötet. Macht ihr dann an jeden Akku dickere Kabel?
