XK K110 Erfahrungen
  • meute
    • 06.10.2009
    • 1146
    • Matthias
    #2896
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Zitat von Joh Beitrag anzeigen
    hast du die Akkus eigentlich gekauft und bereits getestet?
    Ich bräuchte mal wieder 2 neue und bin noch ratlos für welche ich mich entscheiden soll.
    Gekauft ja.
    Test erfolgt am Freitag.
    Will damit meine 600er Graphene ablösen.
    meute
    Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
    FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2788
      • Vogelsbergkreis
      #2897
      Zitat von meute Beitrag anzeigen
      Gekauft ja.
      meute
      Ok, die haben aber nur 450 mah.
      Da müsste ja dann die Flugzeit kürzer sein , oder?
      Wenn beim Laden die Spannung in Sekundenschnelle auf 4,2V hochgeht könnte man davon ausgehen das die Dinger ziemlich platt sind oder?
      In meinem Fall rede ich von den blauen GOO Akkus mit 520 mah
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • meute
        • 06.10.2009
        • 1146
        • Matthias
        #2898
        Vermutlich.
        Ich habe eine Seite vorher nach der Flugzeit gefragt, aber bisher hat hier niemand geantwortet.
        Dann muss ich es halt selbst erfliegen.
        Aber etwas leichter sind sie.
        Oder Stecker wg. schlechtem Kontakt und dadurch hohen Widerstand.
        Die Probleme habe ich bei den kleinen MCX-Akkus. Da wackle ich immer etwas am Stecker bis der Kontakt/Widerstand passt.
        meute
        • Multisaft
          • 26.06.2017
          • 1186
          • Im FSC Neulingen
          #2899
          Mein timer bei den 450er ist 4:20. Aber eher gemütlich und weich.
          MfG Tobias
          Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
          • meute
            • 06.10.2009
            • 1146
            • Matthias
            #2900
            Wie viel mA kannst Du danach reinladen?
            meute
            • Multisaft
              • 26.06.2017
              • 1186
              • Im FSC Neulingen
              #2901
              Knapp 290-300ca. Fliege aber mit gov und nicht geschätzt 85%.
              MfG Tobias
              • meute
                • 06.10.2009
                • 1146
                • Matthias
                #2902
                Naja, dann sollte doch 5 Min. Flugzeit in jedem Fall möglich sein.
                • Christian 001
                  • 23.06.2009
                  • 114
                  Ja, 5 Min. kann ich bestätigen, habe 2 neue 450er von den Gao, 365mAh lade ich dann wieder rein.
                  Gruß Christian
                  • M@ttis
                    • 23.11.2014
                    • 233
                    • Berlin, Karlsruhe
                    #2904
                    Zitat von p@trick Beitrag anzeigen
                    Ich würde gern mal ein modifiziertes Modell im Flug sehen bzw. mal ein paar Bilder davon.
                    Für mich klingt das jetzt so, als hätte der K110 noch einiges an Potential, welches ich mit wenigen Handgriffen herauskitzeln kann..
                    Absolut!
                    Hier mal ein Bild meiner beiden derzeitigen Lieblingshelis, die auf dem K110 basieren.
                    Zitat von M@ttis Beitrag anzeigen
                    Mit einem Motor mit höherer KV und/oder mit längeren Rotorblättern lässt sich meiner Erfahrung nach im Extremfall das Verhältnis Standschub zu Abfluggewicht beim K110 (Flaschenhals ist ein vernünftiges ESC für 1S, welches mehr als 13 Ampere verkraftet) von 330g Schub zu 66g Abfluggewicht realisieren.
                    Angefangen hatte es ganz harmlos mit der Idee an die Grenze dessen zu gehen, was Low RPM auf der Basis des K110 möglich ist. Möglichst lange Latten und ausreichend Drehmoment! Geworden ist es ein sehr leichter 1308er (2S) Motor, ein 10er Ritzel und das dann mit 1S.
                    Die ersten beiden Ziffern stehen für den Statordurchmesser, beim K110 11mm. Und die beiden letzten Ziffern stehen für die Statorhöhe, 6mm beim K110.
                    Ein 1308er hat rechnerisch aufgrund der Geometrie das doppelte Drehmoment wie ein 1106er. Und der von mir verbaute Motor, ein XM1308 von AEO RC - eigentlich ein Tuningmotor für den Blade 130, wiegt "nur" 3g mehr. Von der Leistung, die man aus einem 1106 Motörchen rauskitzeln kann, habe ich ja schon etwas Erfahrung
                    Dass aber ein (2S) Motor mit 8600 Kv mit nur 1S ein Schub-Gewichtsverhältnis von 3,4 schafft mit 138mm Blättern und das bei sehr moderatem Stromverbrauch, hätte ich nicht für möglich gehalten!
                    Und das bei einer Kreisflächenbelastung von unter einem Kilo pro m². Leider schwer zu beschreiben... wie sich das in der Luft anfühlt. Sehr sehr gut!
                    Vielleicht hilft die Tabelle mit Vergeichswerten bezüglich Kreisflächenbelastung und Schub-Gewichtsverhältnis ein wenig weiter.
                    Kann man letztlich aber nur selbst erfahren oder besser gesagt erfliegen. Das lässt sich schwer mit Worten beschreiben
                    Glaube kaum, sowas paradoxes wie eine so geringe Flächenbelastung und dann noch ein Schub zu Gewichtsverhältnis von über 3 geht nur auf der Basis vom K110!
                    Mal sehen, was passiert und wo das Schub zu Gewichtsverhältnis landet wenn ich den XM1308 etwas umwickle..., gerade so, dass es der 1S Regler nicht überfordert?
                    Warum 1S? Weil es damit deutlich leichter² ist, full Brushless zu realisieren... Und am K110 mit 130er Latten braucht es dann auch dass bisschen mehr Dampf, den z.B. der Brotherhobby 0705 klaglos liefert ohne warm zu werden und dabei noch leichter am Heck wird als der Bürstenmotor
                    aut viam inveniam aut faciam
                    • Multisaft
                      • 26.06.2017
                      • 1186
                      • Im FSC Neulingen
                      #2905
                      Du hast tatsächlich einen passenden 1308er Motor gefunden?! Das ist ja super. Wenn ich das richtig sehe hast du bei dem Modell meinen motortip den brotherhood verbaut. Bist du mit dem zufrieden? Ich finde ihn sehr gut vom Gewicht zum Schub Verhältnis. So wird das Heck leistungsfähiger bei etwas weniger Gewicht. 3 Blatt Heck für größere Haupt Blätter. 138 ist ja schon eine Nummer. Wie drehzahlstabil bleibt das da alles?
                      Bist du mit pitch bei den langen Latten runter gegangen und hast du deine Kurve dazu angepasst damit der heli um 0 rum etwas direkter reagiert?
                      Theoretisch dürfte deine hauptdrehzahl nur noch knapp 2/3 zum Originalmotor betragen. Oder hast du den umgewickelt?
                      Kannst du kurz schreiben wie schwer der Motor genau ist bitte?
                      Zuletzt geändert von Multisaft; 08.02.2019, 08:50.
                      MfG Tobias
                      • M@ttis
                        • 23.11.2014
                        • 233
                        • Berlin, Karlsruhe
                        #2906
                        Beide unumgewickelt
                        • Multisaft
                          • 26.06.2017
                          • 1186
                          • Im FSC Neulingen
                          #2907
                          Schau den mal an: 1410
                          soll auch nur 9,5g wiegen. ist allerdings mit 45 Euro ganz schön unverschämt
                          Als alternative gäbe es wohl ab ende Februar noch das hier: 1308
                          Auf den bin ich auch gespannt. Gemütlich umwickeln und schauen was passiert
                          Zuletzt geändert von Multisaft; 08.02.2019, 14:03.
                          MfG Tobias
                          • Blattsalat
                            • 26.01.2019
                            • 102
                            • Joerg
                            #2908
                            Da könnte es dann aber eng auf dem Rahmen des 110er werden,
                            ich habe den 130er schon stehen.
                            Das Photo von F&M bildet den Motor des XK 120 ab,
                            der 130er Motor ist deutlich grösser.
                            • Multisaft
                              • 26.06.2017
                              • 1186
                              • Im FSC Neulingen
                              #2909
                              Naja, 1308 bleibt 1308 egal wie groß oder kein da abgebildete Bild ist. :-)
                              der 1410er dürfte vermutlich zuviel des guten sein, sollte er aber von den abmaßen passen und wirklich so schwer wie der 1308er sein, dann müsste man mit dem noch mehr Drehmoment erreichen können.
                              Eng wirds auf alle Fälle wie auch schon auf dem Bild von M@ttis sieht.
                              MfG Tobias
                              • Blattsalat
                                • 26.01.2019
                                • 102
                                • Joerg
                                #2910
                                Ja ist wohl so, dann stimmt die Motorbezeichnung nicht,
                                die Motorglocke des 130er hat 18 mm Durchmesser.
