XK K110 Erfahrungen
  • Multisaft
    • 26.06.2017
    • 1186
    • Im FSC Neulingen
    #2911
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Danke Dir, 18mm könnte in der Tat knapp werden. Dann Teste ich einfach den aus dem 120er.
    MfG Tobias
    Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
    • Blattsalat
      • 26.01.2019
      • 102
      • Joerg
      #2912
      Der passt, 14,5 mm Glockendurchmesser.
      • M@ttis
        • 23.11.2014
        • 233
        • Berlin, Karlsruhe
        #2913
        Schau den mal an: 1410
        soll auch nur 9,5g wiegen. ist allerdings mit 45 Euro ganz schön unverschämt
        Naja, wenn der Außendurchmesser der Glocke 14mm sein soll, dann liegt es ja nahe, den Motor 14irgendwas zu nennen, oder? Wird wohl eher ein 1108 sein
        Der XM1308 hat einen Außendurchmesser von 16,2mm. Mehr soll im Blade 130 wohl nicht reinpassen.
        Der Motor des K130 wiegt 12,2g mit Steckern, hat einen Außendurchesser von 17,8mm.
        Statordurchmesser ist bei beiden 13mm. Bei der Statorlänge ist einer von beiden 1mm kürzer. Der eine 7,3mm und der andere 8,3mm. Aber so grob sind es ja 1308
        Das der leichtere von beiden dabei den längeren Stator hat, würde man so ja auch nicht glauben können, ist aber so. Dafür ist der Luftspalt bei XM1308 um Welten kleiner, was sich bei gleicher Konfiguration 9N6P am Rastmoment bemerkbar macht.
        Das ist beim XM1308 ca. 5 mal stärker, da dreht man lieber etwas an der Motorglocke um den Rotor so in Position zu bringen, dass er in die Schachtel passt
        Unsymetrisch eingeklebte Magnete können auch zu mehr Rastmoment führen, danach sieht es aber nicht aus.
        Aber im Betrieb stört das extreme Rastmoment nicht, das Zahnrad schaut auch noch ganz gut aus nach ca. 50 Flügen.
        Mein Ziel war ja ursprünglich, extrem low RPM auszuprobieren. Klar kann ich anstatt dem 10er Ritzel ein 8er verbauen. Leider scheint der Regler unter 39% nicht wie gewünscht zu arbeiten - als würde die Stromzufuhr gedrosselt auf vielleicht die Hälfte.
        Wer weiß, vielleicht gibt es in BLHeli noch ein paar Stellschrauben?
        aut viam inveniam aut faciam
        • Multisaft
          • 26.06.2017
          • 1186
          • Im FSC Neulingen
          #2914
          Bist du dir sicher das du den Gasweg richtig eingelernt hast? Machst du dir keine Gedanken wegen der geringen regleröffnung? Der wird bestimmt unglaublich viel wärmer so.
          MfG Tobias
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2788
            • Vogelsbergkreis
            #2915
            Vielleicht ist ja wie oben genannt der Sensor chip kaputt. Schnalz da 2-3 mal mit dem Fingernagel recht stark dagegen, eventuell hängt ja ein Sensor. Falls es der Chip tatsächlich sein sollte kannst Du nix dagegen machen und musst austauschen.
            Falls jemand noch ne Platine hat die er nicht mehr braucht kann mich derjenige ja mal anschreiben. Bis BG mir den Heli ausgetauscht hat, falls die das überhaupt machen, werden ein paar Tage ins Land gehen.
            Andere Frage, ist es möglich den Heli mit der Platine des V977 zu bestücken?
            Das wäre dann nämlich der eindeutige Beweis das es an der Platine hängen muss.
            Die Stecker würden ja alle passen, nur weiß ich nicht ob man das ohne weiteres machen kann.
            Logo 550 SE || Gobin RAW 420
            • Blattsalat
              • 26.01.2019
              • 102
              • Joerg
              #2916
              Ist dem Heli wohl wurscht, musst halt den Sender zum v977 haben, dann klappt das.
              • Rowdy
                • 02.05.2014
                • 29
                • Maik
                • Vogelsberg, Hessen
                #2917
                Hallo Joh,
                wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich dieses Problem auch mal nach einem Platinen Austausch (V977); damals war es dass 2 Servos ( Roll und Pitch Servo ) falsch auf der Platine aufgesteckt waren !
                Anbei der Versuch das grafisch zu beschreiben
                OMP M1 & (gerade im Aufbau) M4 Max
                MB Ultra Plus
                FrSky QX7S
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2788
                  • Vogelsbergkreis
                  #2918
                  Zitat von Rowdy Beitrag anzeigen
                  Hallo Joh,
                  Hallo Rowdy.
                  Danke für den Tip. Werde ich mal überprüfen. Der Heli war ja neu und es wurde noch keine Platine gewechselt. Das müsste dann von Werk aus falsch gewesen sein.
                  Kommt man eigentlich irgendwie in den Bindemodus ? Wenn der Heli schon gebunden war verbindet er sich ja sobald der Sender an ist.
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2788
                    • Vogelsbergkreis
                    #2919
                    Habe die Verbindungen geprüft.
                    Wäre zu einfach. Das ist es leider nicht. Servos stecken wie auf deiner Zeichnung und wie beim 977.
                    Sollte also passen.
                    • meute
                      • 06.10.2009
                      • 1146
                      • Matthias
                      #2920
                      Knapp 290-300ca. Fliege aber mit gov und nicht geschätzt 85%.
                      Zitat von Christian 001 Beitrag anzeigen
                      Ja, 5 Min. kann ich bestätigen, habe 2 neue 450er von den Gao, 365mAh lade ich dann wieder rein.
                      Zitat von meute Beitrag anzeigen
                      Welche Flugzeit habt Ihr mit den Gaoneng GNB 4.2V 450mAh?
                      Ich bin jetzt meine 2x XK K110 mit den Akkus geflogen.
                      Flugzeit 5 Min.
                      Die Sendereinstellungen sind identisch.
                      Beim Akku im neuen Heli gingen ~300 mA rein.
                      Beim Akku im alten Heli gingen ~360 mA rein.
                      Bin den Alten nur leicht speediger geflogen. Ob das schon 60 mA ausmachen darf?
                      Mal beobachten...
                      meute
                      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3489
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        #2921
                        Hallo Rowdy.
                        Wenn Du erst den Heli bestrohmst und dann den Sender anmachst, müßte er in den Bindmodus gehen.
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3550
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          #2922
                          Hallo, bin heute 2 Akkus in der Halle mit meinem K110 geflogen, dann ging plötzlich der Motor aus und es viel runter. Dachte erst ok, Lipo leer. Allerdings macht läuft der Motor auch mit neuem Akku nicht mehr an, er zuckt kurz und das wars. Der Heckrotor dreht ganz normal. Hat jemand so etwas schon mal gehabt? vielleicht der Regler defekt?
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #2923
                            Hast Du die Kabel schon überprüft?
                            • Fetzi
                              • 10.07.2013
                              • 3550
                              • Sascha
                              • Deutschland
                              #2924
                              Kabel sind alle inordnung, mittlerweile zuckt noch nicht mal der Hauptmotor
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2788
                                • Vogelsbergkreis
                                #2925
                                Wenn du alles außer den Hauptmotor ausschließen kannst und du keinen mehr hast kannst du mich anschreiben. Ich habe noch einen neuen.
