XK K110 Erfahrungen
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3550
    • Sascha
    • Deutschland
    #2926
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Danke Dir, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, das der Motor wirklich defekt ist. ist ja immerhin brushless und viel geflogen hab ich ihn auch nicht wirklich.
    • Tommy
      • 12.08.2017
      • 191
      ....ich würde als erstes mal das HZR abziehen und gucken, ob der Motor ohne last läuft,in seltenen Fällen blockiert das HZR den Antrieb nach dem aufstecken.
      WlToys 977,Blade180CFX, Blade 450X,ALZRC 420
      ,XLPower 550,Devo 8s,Taranis X9D
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3550
        • Sascha
        • Deutschland
        #2928
        So eben mal getestet der Motor ist wohl defekt, hab mal testweise einen Blade 130x Motor angeschlossen, der läuft.
        • meute
          • 06.10.2009
          • 1146
          • Matthias
          #2929
          Mess doch mal den Widerstand der 3 Phasen gegeneinander, ob da vll. eine davon gebrochen ist.
          meute
          Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
          FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2788
            • Vogelsbergkreis
            #2930
            So wer mein Leidensweg mit dem Heli verfolgt hat...
            endlich konnte ich den Fehler ausfindig machen. Die Platine ist der Fehler.
            Nach Platinenwechsel fliegt der Heli so wie er fliegen soll
            Logo 550 SE || Gobin RAW 420
            • Tommy
              • 12.08.2017
              • 191
              Sehr gut !!!! Das freut mich für Dich.
              ....Hardware- oder Softwarefehler ?
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2788
                • Vogelsbergkreis
                #2932
                Dein Ernst?
                Keine Ahnung
                • Tommy
                  • 12.08.2017
                  • 191
                  Zitat von Joh Beitrag anzeigen
                  Dein Ernst?
                  Keine Ahnung
                  ...ne so richtig ernst, war's nicht. Neue Platine rein und abhaken
                  • Multisaft
                    • 26.06.2017
                    • 1186
                    • Im FSC Neulingen
                    #2934
                    Ich hab jetzt auch mal M@ttis umgebaute helis live fliegen sehen. WTF!
                    Also gescheiten Motor rein und es ist KEIN Vergleich mehr zum Ursprungsmodell.
                    Sehr cooler Nachmittag M@ttis
                    Zuletzt geändert von thomas1130; 05.03.2019, 21:52.
                    MfG Tobias
                    Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                    • joergmichael
                      Junior Member
                      • 11.02.2019
                      • 1
                      • Joerg
                      • 89269 Vöhringen
                      #2935
                      Hallo liebe Helifreunde, bin neu hier.
                      Weiß jemand, ob der K110 baugleich ist mit dem Xtreme One von Amewi?
                      Gruß aus Schwaben
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2788
                        • Vogelsbergkreis
                        #2936
                        Genau so ist es. Allerdings hatte ich allgemein extreme Probleme, auch mit meinem V977 und der flog ja bisher immer super, als ich den Rat , der Alternativen Lagerung der Platine durchgeführt habe.
                        Ich habe wie empfohlen jeweils 2 Streifen Stabi Tape vorne und hinten unter die Platine geklebt. Seitdem hat die TS bei verschiedenen Drehzahlen regelrecht getanzt. FBL wollte wohl ausgleichen wo es nix zum ausgleichen gab.
                        Vom Gedanke her würde es für mich auch Sinn machen das es Probleme gibt, aber das wäre halt genau das Gegenteil von dem was manche hier geraten haben. Die Vibrationen werden ja mit der nur Klebebandversion, also ohne die Schaumstofflage, direkt ohne Dämpfung an die Platine weitergegeben. Wie gesagt , so nur der Gedanke. Bei anderen scheint das sogar viel besser zu sein als mit Schaumstoff zwischen dem tape und Platine.
                        In meinem Fall fliegt der Heli mit dem Schaumstoff viel ruhiger als ohne.
                        Evtl kann hier ja einer mal ein Bild anhängen wo die Platine nur auf Tape gelagert ist und es ohne Probleme funktioniert oder sogar besser ist als im Originalen.
                        Der Grund, warum das so ist erschließt sich mir nicht so wirklich.
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2788
                          • Vogelsbergkreis
                          #2937
                          Gruß aus Schwaben
                          Das sieht schwer danach aus.
                          Bis auf die Platine scheint alles gleich zu sein. Jedenfalls von der Hardware. Ich würde vermuten dass der eher dem V977 von WL toys ähnelt. Er hat exakt den gleichen Sender.
                          Der K110 hat an der Platine ein Bindeknopf, dieser fehlt bei der Platine.
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #2938
                            Das vermute ich auch.
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #2939
                              mechanisch sieht er gleich aus. Aber von der Elektronik ist es nicht der selbe, würde ich behaupten. Zumindest deutet der Sender darauf hin.
                              Ich würde keine Experimente machen und mir lieber das Orginal kaufen.
                              Walkera Devo10
                              Sim:Clearview, Heli-X
                              • Multisaft
                                • 26.06.2017
                                • 1186
                                • Im FSC Neulingen
                                #2940
                                Als ich auf das vstabi Klebeband gewechselt habe war es ein riesen Unterschied zu vorher. Ich hab irgendwo weiter oben im Thread Bilder drin wo ich die Regler bzw den bl fürs Heck verbaut habe. Da kannst du sehen wie ich die Platine festgeklebt hab.
                                MfG Tobias
