XK K110 Erfahrungen
  • Maxl7785
    Junior Member
    • 12.06.2024
    • 8
    • Bad Vöslau
    #3706
    Zitat von heli_schrat Beitrag anzeigen
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Uuuppssss.... gerade gesehen, was ich für eine Diskussion ausgelöst habe
    Danke Euch nochmals allen! Habe die XK-RTF - Funke jetzt im Betrieb.
    Und ja, der fehlende Timer ist wirklich ein Problem. Ich übe mich noch darin immer daran zu denken den Timer am Handy vor dem Start zu drücken
    Ansonsten fliegt es sich damit im Grunde genauso gut wie mit der Spektrum vorher. Die Knüppel sind sicherlich nicht perfekt, aber wesentlich besser als ich erwartet hatte. Ist sicherlich ein kleiner Unterschied da, aber empfinde ich in der Praxis als unerheblich und fliegt sich für mich auf Anhieb nahezu genauso gut wie mit der DX9 vorher.
    Einstellmöglichkeiten sind auch alle wichtigen vorhanden und gehen für mehrere Modelle, wobei es an manchen Stellen intuitivere Benutzerführungen gibt. Dafür war der K110 aber auch schon fertig programmiert auf der Funke. Verarbeitung und Wertigkeit sind natürlich nicht mit einem teuren Sender zu vergleichen.
    Auf jeden Fall perfekt um den XK-Sender, zwei Helis und einen Satz Akkus in den Rucksack zu packen und ohne viel Aufwand auf der nächsten Flugwiese seinen Spaß zu haben!
    Zur Info:
    Es gibt eine Möglichkeit günstig einen Timer nachzurüsten. Hier die Anleitung:
    If you fly an XK K110 or XK K120 micro helicopter you probably own an XK X6 transmitter. It's a cheap and cheerful entry-level hobby grade radio. The only complaint most of us have is it lacking a timer. Now let's add one to it.
    • heli_schrat
      • 07.12.2017
      • 313
      • MFC Nürnberger Land
      #3707
      Oh... der zitierte Post von mir dürfte auch schon das eine oder andere Jahr alt sein 😅
      Habe das inzwischen so wie auf dem Foto anbei zu sehen gelöst für mich und nutze dafür immer noch die X6 Funke. Meist denke ich dran den Timer zu starten, ist ein wenig Automatismus geworden.
      • DonBlech
        • 09.03.2014
        • 246
        • Idstein
        #3708
        Wie wechselt man denn in derxk6 das Modell?
        oder legt ein neues an?
        • Pitcher
          • 07.01.2024
          • 70
          • Ralph
          • bei München
          #3709
          Hallo Michael,
          MODE und BACK 2 Sekunden drücken (s. S. 10 der X6 Bedienungsanleitung) ;-)
          • Pitcher
            • 07.01.2024
            • 70
            • Ralph
            • bei München
            #3710
            Hallo XK K110 - Gemeinde,
            weiß jemand ob das Heckrotorblatt vom K100 auch auf den K110S passt? Oder ob es andere (verfügbare) passende Heckrotorblätter für den K110S gibt? Bei BG für um die 8EUR (2St.) habe ich sie gefunden. Finde ich aber ganz schön happig.
            Herzlichen Dank für die Mühe
            Pitcher
            • Christian 001
              • 23.06.2009
              • 114
              Hallo Ralph,
              ich fliege den XK K110 seit Jahren mit XK K120er Heckblätter, halten rückwärts und im Funnel besser, habe auch auf K110S aufgerüstet. 2Blätter K120 beim Ali 5,39€.
              Gruß Christian
              • heli_schrat
                • 07.12.2017
                • 313
                #3712
                Pitcher
                Wenn ich es richtig im Kopf habe, passen die Heckrotorblätter vom K100 nicht auf den K110, glaube die Welle vom K110 hat einen ganz leicht größeren Durchmesser. => Aber ich meine die vom K100 gingen für den Blade Nano...
                Ich selber habe aktuell Heckrotorblätter vom K123 auf dem K110. Die passen auch auf die Welle, sind vielleicht fast ein wenig zu lang - dafür hält das Heck aber besser.
                • Timo1972
                  • 25.10.2021
                  • 1195
                  • München Süd
                  #3713
                  Man kann auch ein Blade mCPX/2​ mit einem Mini Bohrer leicht aufreiben dann passt das auch. Das Heck ist dann maginal besser.
                  ABER: nachem ich über 5 XK K110 hatte, BITTE SCHREIBT NICHT DAS HECK HÄLT BESSER! Das mag maginal stimmen, aber es ist verwirrend. Und es ist wirklich maginal. Und teils ist es sogar mit dem grösseren Blat schlechter. Je nach Flugfigur. Das Heck vom XK K110 hält im Rundflug, aber Stabil ist es nicht wirklich. Besonders nicht bei 3D. Das beginnt schon bei Flips und einem Looping wo der Heli den Kreis nicht auf einer Ebene fliegt. Egal welche Blätter man am Heck verwendet.
                  Habe alle Blätter die hier stehen probiert. Tic Toc z.B. geht nur, wenn man sehr gut fliegen kann und ein driftendes Heck mit jedem Richtungswechsel beim Tic Toc korrigieren kann.
                  Trotzdem war der XK K110 ein toller Trainingsheli für mich als Anfänger
                  Zuletzt geändert von Timo1972; 26.09.2024, 00:09.
                  • Harald85
                    Junior Member
                    • 03.10.2024
                    • 1
                    • Harald
                    #3714
                    Hi. Ich bekomme in den nächsten Tagen meinen ersten XK K110S geliefert und hätte nun eine kurze Frage. Da es leider zum Zeitpunkt der Bestellung das RTF Paket nicht gab habe ich den XK K110s und die XK X6 separat bestellt. Nun wollte ich kurz Nachfragen ob mir jemand sagen kann bzw jemand Erfahrung hat was ich an der Fernsteuerung alles einstellen muss bevor ich den K110S vernünftig fliegen kann. Also welches Modell, Welche Werte für die Kurven usw. Würde mich hier sehr über eure Hilfe und eure Erfahrungen freuen.
                    mfg Harald
                    • Pitcher
                      • 07.01.2024
                      • 70
                      • Ralph
                      • bei München
                      #3715
                      Hallo XK-Freunde,
                      kann mir jemand sagen, welches Werkzeug ich für die Schrauben an der Blattlagerwelle des XK K110S brauche? Raus habe ich sie nur „mit Gewalt“ bekommen. Die neue einbauen würde ich gerne ordentlich.
                      Liebe Grüße
                      Pitcher
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2788
                        • Vogelsbergkreis
                        #3716
                        Wenn ich mich richtig erinnere nen Kreuzschlitz Schraubenzieher. Bzw 2 davon.
                        Ich habe Wiha Picofinish 261P dafür verwendet
                        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                        • Zeppelin
                          • 05.04.2021
                          • 151
                          • Matthias
                          #3717
                          Du brauchst sie nicht arg anknallen. Mit Loctite (minimal) weniger als handfest anziehen.
                          Dann gehen sie auch wieder auf. Aber alles steht und fällt mit dem passenden Schraubenzieher (2x)
                          • heinzhans
                            Junior Member
                            • 26.01.2024
                            • 15
                            • Heinz
                            #3718
                            Der original ESC Regler (K110/K110S) scheint nicht optimal zu sein.
                            Mein Sender ist DEVO 6s mit Multimodul, Gasweg von -100 bis +100.
                            Von -100 bis ca. +40 nimmt die Drehzahl linear zu, soweit so gut.
                            Ab +40 macht die Drehzahl einen Sprung zu vollgas, eher eigenartig.
                            Kennt jemand einen ESC der komptibel ist und sich besser verhält?
                            • pab
                              pab
                              • 09.09.2022
                              • 140
                              • Philipp
                              • Laupheim
                              #3719
                              Man konnte das original Esc mit blheli flashen. Damit kannst du dann ALLES einstellen inkl. Governor.
                              Kann aber sein, dass das nicht mehr geht, da blheli im Sommer eingestellt wurde. Musst Mal googeln..
                              • Timo1972
                                • 25.10.2021
                                • 1195
                                • München Süd
                                #3720
                                Ich kenne das Problem. Das hat sich erst bei den neueren Modellen eingeschlichen.
                                Vor ca. 12 bis 18 Monaten gab es ausführliche Infos von mir dazu was zu tun ist. Mit BLHeli muss da nix geflashed werden.
                                Siehe Beitrag
                                #3654 bis Mini Gyro defekt? von 2022
                                Und Du hast Glück das ich manches gut Dokumentiere:
                                ESC Controller Setup.pdf
                                Zuletzt geändert von Timo1972; 18.11.2024, 10:52.
