XK K110 Erfahrungen
  • Commonrailer
    • 19.05.2017
    • 580
    • Walter
    #1156
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Hallo XK Freunde,
    muss mich nach längerer Abstinenz mal wieder melden.
    Bin ja mittlerweile fleissig am Runden drehen mit meinem 110er....meine genialste Anschaffung seit Langem! Meine Frau ist schon ganz eifersüchtig, dass ich so viel Zeit mit fliegen verbringe.
    Mir ist heute beim Turn üben die Grasnarbe etwas entgegen gekommen und der hintere Hauben-Fixierpin vom Mainframe abgebrochen.
    Da ich momentan noch keine Schaumpads für das Board habe und aus diesem Grund den Frame nicht tauschen möchte / kann (obwohl ich einen Ersatzframe schon in der Schublade habe) ) eine Frage in die die Runde:
    Hat schon jemand versucht, am Mainframe etwas zu kleben? Leider finde ich keine Materialbezeichnung auf dem Kunststoffteil. Ich vermute aber ,dass es ein glasfaserverstärktes PP Material ist. Und das lässt sich nur sehr schwer verkleben.
    Falls also bereits jemand Klebeerfahrung mit dieser Komponente hat, wäre ich um eine Rückmeldung sehr dankbar!
    Viele Grüsse
    Walter
    Bekennender SAB Fan :-)
    • Umi
      Umi
      • 13.02.2017
      • 233
      • Wolfgang
      #1157
      Hallo Walter,
      die hinteren Coverpins sind nicht am Mainframe sondern am Servohalter.
      XK K100 K110 RC Helicopter Parts Servo Cover Plate XK.2.K100.009 Sale - Banggood.com sold out
      Vorne rechts am Mainframe, den habe ich schon mit Sekundenkleber und Aktivator geklebt, hält bis zum nächsten größeren Crash.
      Du musst allerdings aufpassen, dass nichts ans Klebepad kommt, damit es nicht hart wird.
      Zuletzt geändert von Umi; 17.08.2017, 19:52.
      • Commonrailer
        • 19.05.2017
        • 580
        • Walter
        #1158
        Hi Wolfgang,
        Danke fuer die schnelle Rückmeldung. Hast natuerlich recht... meinte die vorderen Haltepins.
        Dann werde ich es auch mal Seku probieren
        VG Walter
        • Mr. M
          • 08.04.2013
          • 950
          • Matthias
          • Beelitz
          #1159
          Zitat von t4k7los Beitrag anzeigen
          Alles was ich bis jetzt von Turnigy hatte, war Müll.
          Ein SLS, Mylipo und die anderen Hersteller, ist ne andere Liga.
          Jo, habe xt30 mitbestellt
          Die Graphene sind definitiv besser als die Akkus von SLS. Ich habe sowohl von TG als auch von SLS die 600er im Einsatz. SLS ist gut, hält aber den Druck nicht so lange. Bei TikToks brechen sie früher ein. Ich habe hier auch vor einiger Zeit ein 3D Video von meinem XK eingestellt. Da bin ich auch die Turnigy Graphene geflogen. Ebenfalls an XT30 Steckern. Die Mylipo habe ich noch nicht probiert. Mich würde mal interessieren, wie die sich im 3D Einsatz gegen die Graphene (bisher die Referenz) schlagen.
          Nemo me impune lacessit
          • Mr. M
            • 08.04.2013
            • 950
            • Matthias
            • Beelitz
            #1160
            Zitat von Commonrailer Beitrag anzeigen
            Hi Wolfgang,
            VG Walter
            Die Haube hält übrigens auch nur mit den hinteren Pins. Die vorderen braucht es nicht wirklich. Du könntest Dir also die Mühe sparen.
            • nesco
              • 05.02.2017
              • 73
              Anfangs habe ich die auch immer mit Seku angeklebt, die vorderen Pins. Lohnt sich aber nicht wirklich, wenn man noch öfter crasht, so wie ich.
              Dass die Pins schnell abbrechen, ist imho auch geplante Obsoleszenz. Das könnte man sicher auch cleverer konstruieren mit einem kleinen etwas dickeren Klettverschluß an der Haubeninnenseite und Mainframe.
              Vielleicht bastel ich mir das sogar selber so, ist ja eigtl. nicht schwer....
              Gruß, nesco
              • Commonrailer
                • 19.05.2017
                • 580
                • Walter
                #1162
                Hallo Leute,
                Habe den Pin schön mit Seku geklebt und es hat genau eine Bruchlandung gedauert...werde nun auch auf den Pin verzichten...
                Heute war eh nicht mein Tag....Heckausleger gebrochen...hatte mich schon über das indifferente Verhalten gewundert...vor allem sieht man es dem Stab optisch nicht an, man merkt es, wenn sich der Heckmotor leicht um die Auslegerachse drehen lässt...falls sich also jemand über ein plötzlich verändertes Flugverhalten wundert, der sollte dieses Merkmal auch in Betracht ziehen.
                VG Walter
                • Umi
                  Umi
                  • 13.02.2017
                  • 233
                  • Wolfgang
                  #1163
                  Wenn der rechte Pin fehlt hängt die Haube so schief und wenn man den Linken auch entfernt, weiß ich nicht ob der Motor an der Haube schleift, deshalb habe ich das noch nicht probiert.
                  • t4k7los
                    • 10.02.2012
                    • 436
                    • Carsten
                    • Hohenweiden / Merseburg
                    #1164
                    Meine Erfahrung ist eben genau anders rum.
                    Wie es mit 1S ist, weiß ich nicht.
                    Mit Turnigy, hatte ich immer Probleme.
                    Gesendet von meinem ZTE A2017G mit Tapatalk
                    • Mr. M
                      • 08.04.2013
                      • 950
                      • Matthias
                      • Beelitz
                      #1165
                      Ich meine hier auch nur die 1S Akkus. Die SLS sind an sich Top Akkus. Bei 6S habe ich da wirklich nichts zu meckern. Da hatte ich immer die 5000er.
                      Wie gesagt: Für den XK (!) haben mir die Graphene am besten gefallen.
                      • Mr. M
                        • 08.04.2013
                        • 950
                        • Matthias
                        • Beelitz
                        #1166
                        Ich stecke die unteren Pins gar nicht mehr ein. Irgendwann brechen die ohnehin. An die Haube habe ich von innen etwas Tesafilm geklebt. Direkt neben dem Motor. Der Schliff mal an der Haube. Vom Flugverhalten habe ich da nichts gemerkt.
                        • Umi
                          Umi
                          • 13.02.2017
                          • 233
                          • Wolfgang
                          #1167
                          Für die 600mAh Akkus hab ich mal besser die Gnubbel im Akkuschacht abgeschnitten, die drücken nämlich ganz schöne Riefen in die Lipos. Die Graphene sind zwar etwas kürzer als die Nanotech, aber dafür etwas dicker. Jetzt passen beide gut in den Schacht und halten auch.
                          • t4k7los
                            • 10.02.2012
                            • 436
                            • Carsten
                            #1168
                            Habe mir jetzt auch 2 Stück Graphene bestellt. Der mitgelieferte Akku bricht recht schnell weg.
                            Habe auch das rote Gyropad drauf und der 6g Modus funktioniert jetzt auch sehr gut.
                            Nur im 3g Modus, ist er jetzt bisl "schwammiger" am Heck und TS.
                            Da ich eh nur 3g fliege, werde ich das andere 3m Band wieder benutzen.
                            Was fliegt ihr für Heckblätter? Habe das ganz schön Verschleiß und hatte keine mitbestellt.
                            Aber sonst mach das Teil echt mega Spaß [emoji7]
                            • Umi
                              Umi
                              • 13.02.2017
                              • 233
                              • Wolfgang
                              #1169
                              Wenn mein Brushless Heck fertig ist werde ich die vom Blade mCPX BL testen.
                              Die sind auch für ne 1mm Welle.
                              HeliZone.de - TUNING Onlineshop für Blade 230 S, noco CPS, CPX (und weitere)
                              • meute
                                • 06.10.2009
                                • 1146
                                • Matthias
                                #1170
                                Die vom XK K120.
                                meute
                                Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                                FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
