XK K110 Erfahrungen
  • Umi
    Umi
    • 13.02.2017
    • 233
    • Wolfgang
    #1096
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Du kannst auch die vom V977 nehmen. 520 oder 600mAh.
    Mit den 600ern fliege ich 7min, die hatte ich mal bei EBay gekauft.
    Bei viel Pitch dreht sich jetzt mein Heck weg, dabei macht er aber auch nen ordentlichen Sprung nach oben.
    Bei schwachem Akku dreht es auch weg.
    Deshalb baue ich jetzt auf ein Brushless Heck um. Den Main Regler habe ich schon getauscht, der ist nur noch halb so groß und hat jetzt nen Sanftanlauf.
    Der Brushless Heckmotor ist schon da, aber Motorhalter und Regler sind noch unterwegs.
    • nesco
      • 05.02.2017
      • 73
      Kannst ja die hier mal probieren. Preislich jedenfalls top + Ladegerät....
      • Umi
        Umi
        • 13.02.2017
        • 233
        • Wolfgang
        #1098
        So ganz ohne Angabe einer C-Rate? Ein bisschen was zieht der Heli ja schon.
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #1099
          Na bei dem Preis für vier Lipos plus Ladegerät kann man sich ja denken, wieviel die leisten. Mit Sicherheit wird es nicht für den K110 reichen, denn der braucht gute Lipos. Ich würde die Graphene von Hobbyking nehmen.
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • nesco
            • 05.02.2017
            • 73
            Jo, lieber die hier nehmen. Ich hatte die letztens schonmal gesucht, aber nicht gefunden. Wie lange dauert ungefähr der Versand bei hobbyking?
            Würde mir direkt mal ein paar bestellen wollen...
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #1101
              Aus dem EU Lager ungefähr eine Woche.
              Walkera Devo10
              • Umi
                Umi
                • 13.02.2017
                • 233
                • Wolfgang
                #1102
                Habe mir auch gerade 2 Graphene zum testen bestellt. Am besten stelle ich das Stecksystem gleich auf JST um.
                Meine anderen sind 600mAh NanoTech mit 35/70C. Die sind zwar noch nicht alt, aber schwächeln schon ziemlich.
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #1103
                  Würde ich nicht machen. Die sind zu schwach für die Ströme, die da fließen. Nimm entweder XT30 oder Minidean.
                  Walkera Devo10
                  • Umi
                    Umi
                    • 13.02.2017
                    • 233
                    • Wolfgang
                    #1104
                    Die JST BEC sind doch schon am Akku dran. Dürften besser sein als die originalen.
                    • Mr. M
                      • 08.04.2013
                      • 949
                      • Matthias
                      • Beelitz
                      #1105
                      Ich habe die XT 30 dran. Wenn es in Richtung 3D geht, zieht der XK doch ein wenig mehr Saft. Die Graphene sind m.M nach die Akkus mit dem meisten Druck. Ich habe auch die GOO und die SLS ausprobiert. Die SLS sind besser als die GOO, die Graphene aber noch mal einen Zacken besser und halten die Leistung am längsten.
                      Nemo me impune lacessit
                      • nesco
                        • 05.02.2017
                        • 73
                        Dann werde ich jetzt wohl auch auf diese XT30 Stecker umstellen (hatte ich zwar eh vor, war aber bisher immer zu faul ).
                        Dieses Hitec 1 S Ladegerät würde ich mir wohl holen wollen, nur hat der keinen XT30 Stecker.
                        Hat jemand eine Idee wie ich hier die Akkus mit dem LG verbinden kann?
                        • meute
                          • 06.10.2009
                          • 1146
                          • Matthias
                          #1107
                          Adapterkabel löten, würde mir spontan einfallen.
                          meute
                          Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                          FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                          • nesco
                            • 05.02.2017
                            • 73
                            meute
                            Hmm jo, hört sich gut an. Nur habe ich sowas noch nie gemacht. Also das mit den XT30 Steckern auf die Akkus umlöten bekomme ich wohl hin (hoffe ich zumindest ).
                            Aber was für ein Kabel soll ich denn zum Adapterkabel umfunktionieren?
                            Das LG hat diese Ausgänge:
                            Walkera, Nine Eagles, Mx, E-flite
                            Was sind das denn für Stecker?
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              #1109
                              Nimm doch einfach die Stecker, die Du von den Akkus ablötest. Oder spricht etwas dagegen?
                              • nesco
                                • 05.02.2017
                                • 73
                                Sorry, ich stehe grad etwas aufm Schlauch, und verstehe nicht wirklich was du meinst.
                                Wenn ich bei amazon XT30 Ladekabel suche, dann bekomme ich sowas hier:
                                Gibt es denn Ladegeräte mit diesem 4mm Goldkontakt Stecker?
                                Die Motorkontakte habe ich jedenfalls eben fest verlötet, und ich hab das Gefühl, dass das Ansprechverhalten doch ein bisschen besser geworden ist.
                                Gruß, nesco
