WLToys V950
  • Palawan-Taucher
    • 04.09.2019
    • 200
    • Joerg
    • Raum Freiburg im Breisgau
    #226
    AW: WLToys V950
    ... 1x original Servo und 3x ES08MD II bestellt,
    späterer Umbau nicht ausgeschlossen ...
    |-> GT 5888, MJX F45 bl, WLtoys V950, Walkera MasterCP ... to be continued.
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      #227
      AW: WLToys V950
      Damit hast Du 1 Analog- und 3 Digitalservos.
      Nur zur Info, daß es die beiden Arten gibt; da Du tauschen möchtest paßt das. Mischen würde ich sie nicht; kann gut gehen, oder auch nicht.
      • Palawan-Taucher
        • 04.09.2019
        • 200
        • Joerg
        #228
        AW: WLToys V950
        Hallo uboot,
        klar ich bleibe sortenrein, nix mixen,
        ... ich hatte mal Flieger, sobald zwei unterschiedliche Servo's zusammen arbeiten sollen,
        sei es parallel an Y-Kabel, oder per Mischung an separaten Kanälen,
        vergiss es , das kommt nie gut , es sei denn Du hast Spaß am Raten,
        wohin Dein Modell als nächstes steuert ...
        • Palawan-Taucher
          • 04.09.2019
          • 200
          • Joerg
          #229
          AW: WLToys V950
          ... habe alles was gekommen ist verbaut, abgesehen der Servos ...
          Habe noch nie so wenig Vibrationen in einem rotierendem System gehabt !
          hoffentlich fliegt er noch so gut.
          • Palawan-Taucher
            • 04.09.2019
            • 200
            • Joerg
            #230
            AW: WLToys V950
            mal ein Frage, sind die Schlitzkopf-Schrauben in der Blattlagerwelle normal ?
            Kann man da nicht etwas besseres einsetzen ? (Imbus/ Torx)
            Die Schlitzschrauben kann man ja kaum anziehen,
            braucht man fünf Hände für, und Fest bekommt man es nicht recht.
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2743
              • Vogelsbergkreis
              #231
              AW: WLToys V950
              Schlitzschrauben sind auf jeden Fall das schlechteste von allen.
              Wenn du die BLW ausbauen willst musst du auf einer Seite mit einem anderen Schraubenzieher dagegen halten. Das stell ich mir bei Schlitz schwierig vor.
              Ich fluche schon immer über die Kreuzschlitz Schrauben in der BLW beim K110
              Logo 550 SE || Gobin RAW 420
              • Palawan-Taucher
                • 04.09.2019
                • 200
                • Joerg
                #232
                AW: WLToys V950
                Hallo Joh,
                ja, das ist ein Krampf.
                Bei Hubimaxx hab ich bei der Tuning BLW auch Imbus oder Torx gesehen.
                Hab mir mal M2x4 bestellt, in der Hoffnung, dass die passen...
                Sonst muss ich das Set kommen lassen.
                Aber mal ernsthaft, der Rotorkopf schnurrt jetzt wie ein Kätzchen,
                Vibrationen ADE , bis zum nächsten Verformungs-Crashtest
                • Palawan-Taucher
                  • 04.09.2019
                  • 200
                  • Joerg
                  #233
                  AW: WLToys V950
                  sagt mal, was haltet Ihr vom Bluearraow D05023MG Servo ?
                  Die Emax ES08MDII Servo sind doch ein bischen zu groß , oder ?
                  Die sind zwar kleiner als die originalen, aber gehen die evtl. auch ?
                  ... was meint Ihr ?
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3487
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    #234
                    AW: WLToys V950
                    ... was meint Ihr ?
                    Die Stecker sollen aber zumindest passen . . .
                    • Palawan-Taucher
                      • 04.09.2019
                      • 200
                      • Joerg
                      #235
                      AW: WLToys V950
                      Hallo uboot,
                      ja, die Stecker sind bei den Bluearraow D05023MG wohl passend.
                      und laut Daten sind sie evtl. auch minimal schneller,
                      dabei aber auch etwas schwächer als die Emax ES08MDII Servos.
                      Ich hoffe es kommt gut und hab mal welche geordert.
                      • Palawan-Taucher
                        • 04.09.2019
                        • 200
                        • Joerg
                        #236
                        AW: WLToys V950
                        Würden denn auch die BLUEARROW AF D43S-6.0-MG gehen ?
                        die sehen ja auch ganz gut , oder ?
                        Zuletzt geändert von Palawan-Taucher; 12.10.2019, 21:38.
                        • Palawan-Taucher
                          • 04.09.2019
                          • 200
                          • Joerg
                          #237
                          AW: WLToys V950
                          Hier noch einmal das Bluearraow D05023MG
                          • uboot
                            • 16.05.2013
                            • 3487
                            • Wolfgang
                            • Luftraum um FFB
                            #238
                            AW: WLToys V950
                            In den meisten Fällen sind die Serienteile die Besten.
                            Welche Vorteile außer der Optik versprichst Du Dir von den anderen Servos?
                            (Digitalservos haben einen höheren Stromverbrauch und das exaktere und schnellere Ansprechverhalten wirst Du wahrscheinlich nicht merken.) Aber der Versuch ist nicht strafbar und kostet auch nicht sehr viel. Kannst ja dann mal berichten.
                            • Ello Propello
                              • 16.11.2013
                              • 3172
                              • Norbert
                              • MFF Klostermoor
                              #239
                              AW: WLToys V950
                              Ein sehr Wichtiger Punkt, wie ich finde.
                              Ist das BEC des Reglers stark genug ?
                              Vor einigen Jahren sind die 450er RTF Helis oft runter gekommen, nach Umbau auf
                              Digitalservos, weil das BEC zu schwach war.
                              Gruß Norbert
                              • Palawan-Taucher
                                • 04.09.2019
                                • 200
                                • Joerg
                                #240
                                AW: WLToys V950
                                Eigentlich geht es mir mehr um das Metallgetriebe.
