WLToys V950
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    #241
    AW: WLToys V950
    Zitat von Palawan-Taucher Beitrag anzeigen
    Eigentlich geht es mir mehr um das Metallgetriebe.
    Das war bei mir vor einigen Jahren auch so.
    Die RTF/BNF Helis lassen halt wenig Spielraum zu, um andere / bessere Komponenten
    zu verbauen.
    Wenn die neuen Servos in etwa gleich sind, von den Daten her ist es ja Okay.
    Mir ist das nur gleich wieder eingefallen, als ich uboot seinen Beitrag gelesen habe,
    und dachte mir ich weise Dich mal darauf hin.
    Gruß Norbert
    • Palawan-Taucher
      • 04.09.2019
      • 200
      • Joerg
      • Raum Freiburg im Breisgau
      #242
      AW: WLToys V950
      Hallo Norbert, hallo uboot,
      ja, BEC ist auch bei mir mit auf dem Schirm, Danke für die Hinweise (Warnung).
      Haben schon ein paar andere gemacht, sollte also funktionieren...
      |-> GT 5888, MJX F45 bl, WLtoys V950, Walkera MasterCP ... to be continued.
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3487
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        #243
        AW: WLToys V950
        Das ist ein Argument.
        • Palawan-Taucher
          • 04.09.2019
          • 200
          • Joerg
          #244
          AW: WLToys V950
          ... so , heute Trimmflug nach "Wiederaufbau".
          - originale Servos, die neuen Neuen sind noch nicht da (ES08MD2 hab ich, sind mir aber zu groß)
          - der Kopf ist so mittig und rund, da brummt nix, echt leise jetzt
          - den Sender resettet, dann geflogen und an der TS nachgestellt
          - sogar mal in den Boden gesteckt, nix passiert, alles heil
          - steht jetzt wie eine 1, in allen Himmelsrichtungen getestet
          ABER , bei den ersten Flügen wollte das Heck nicht so recht,
          der Motor lief nicht an, im Flug mal 45 - 90 ° Aussetzer ...
          ... gelandet, bissel gegrübelt, wieder gestartet ... alles OK. ...
          wieder gelandet zum Justieren der TS, starten ... wieder die Aussetzer ...
          landen ... stellen ... fliegen ... OK ... usw. ...
          Dann bei Akku 2, 3 und 4 keine Aussetzer mehr ... also Akku 1 wieder rein !
          HA, ... denkste ... keine Aussetzer ...
          WAS SOLL DAS SEIN ? :dknow:
          • Palawan-Taucher
            • 04.09.2019
            • 200
            • Joerg
            #245
            AW: WLToys V950
            Kann es sein , dass der WLtoys V950 aus dem Walkera Master CP hervor gegangen ist ?
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #246
              AW: WLToys V950
              Er hat zumindest sehr viele ßhnlichkeiten mit diesem. Auf jeden Fall war das Flybarlessystem beim Master-CP deutlich besser und flexibler. Den WLtoys Helis sagt man halt nach, das sie von der Elektronik und vom Sender her stark kastriert sind. Da kann man keine Throttle und Pitchkurven selbst programmieren. Und Dualrate und Expo konnte man glaube ich auch nicht einstellen. Das war alles fest im FBL hinterlegt. Entweder man kam mit den voreingestellten Werten klar, oder man hatte die Arschkarte. Im Master-CP konnte man sogar die Heckempfindlichkeit direkt am FBL justieren. Geht das bei deinem V950? Wenn ich du gewesen wäre hätte ich mir auf jeden Fall lieber den Master-CP mit einer Devo 7 oder einer Devo 7e geholt.
              Walkera Devo10
              Sim:Clearview, Heli-X
              • Palawan-Taucher
                • 04.09.2019
                • 200
                • Joerg
                #247
                AW: WLToys V950
                Hallo raimcomputi,
                ja , ich hab nach CP Heli's geschaut,
                doch den Master CP gabt es bei Walkera nicht mehr. (nur Drohnen)
                Da sind nur noch Lager-Reste im Netz.
                Und der WLtoys V950 ist noch nicht so alt ...
                der Sender kann so gut wie gar nichts.
                Kostet RTF auch nur ~100€.
                Mein nächster wird mindestens BL vorn und hinten, FBL und
                mit "richtiger" RC-Anlage ... wenn ich bei bleiben sollte,
                denn eigentlich überfordert es mich,
                ich fliege nicht den Heli, ich lasse den Heli fliegen ...
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  #248
                  AW: WLToys V950
                  Das ging uns allen auch mal so.
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #249
                    AW: WLToys V950
                    Ich hatte meinen Master-CP damals am Hauptmotor auf Brushless umgebaut. Aber danach war das schon was für Profis. Das Ding ging ab wie eine Rakete. Wobei man sagen muss, das der Umbau eigentlich unnötig war. Die beiden Bürstenmotoren sind so groß und reichlich dimensioniert, das die erstens ewig halten und zweitens mehr wie geung Power haben.
                    Walkera Devo10
                    • Palawan-Taucher
                      • 04.09.2019
                      • 200
                      • Joerg
                      #250
                      AW: WLToys V950
                      Habt Ihr eine Idee, was das mit dem Heck gewesen sein soll. ?
                      Diese Aussetzer ... oder das nicht Anlaufen , dachte da klemmt was ,
                      kann aber kaum sein.
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3487
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        #251
                        AW: WLToys V950
                        An die Akkus denke ich da zuletzt.
                        Wenn Du das Maschinchen mit der Hand drehst: reibt oder kratzt was? Hat die Welle radiales Spiel?
                        Prüf' mal die elektrische Verbindung nach hinten: Stecker in der Platine, sind die Kabel fest drin, sind die Drähte nach hinten knickfrei verlegt, sind sie irgendwo angescheuert, haben sie hinten eine feste Verbindung zum Motor, nicht zuletzt kann der Motor einen Schaden ankündigen. Der hat noch Kohlen, die irgendwann durch sind. Wenn Du nicht weiterkommst, denk' an einen neuen Motor.
                        Zuletzt geändert von uboot; 15.10.2019, 17:06.
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #252
                          AW: WLToys V950
                          Zumindest beim Master-CP war der Heckmotor eigentlich unverwüstlich. Keine Ahnung, ob das in deinem Heli der gleiche Motor ist. Auf jeden Fall ist das ein Bürsti. Und da sind die Kohlen irgendwann weg.
                          Was diese Motoren gar nicht mögen, ist, wenn sie blockiert werden. Beim Master-CP war das so, das die Motoren immer immer noch 1-2 Sekunden weitergelaufen sind, auch wenn der Heli am Sender eigentlich schon ausgeschaltet war. Wenn der V950 diese Unart auch hat, dann passiert es sehr schnell, das bei einem Crash die Motoren noch laufen, wenn der Heli am Boden ankommt und dann entsprechend blockieren.
                          Wenn dein Heli also schon ein oder mehrere Male mit noch laufendem Heckmotor mit dem Heck den Boden geküsst hat, dann kann der Motor einen Treffer habe. Deshalb ist es ganz wichtig, das man bei einem drohenden Einschlag rechtzeitig mit dem Throttleholdschalter die Motoren abstellt.
                          Lieber fällt der Heli aus zwei Metern Höhe mit stehenden Rotoren ins Gras, als das er noch unter Volldampf einschlägt. Die Motoren haben nämlich ordentlich Dampf. Mir hat es einmal bei einem Crash mit noch laufenden Motoren die Hauptrotorwelle einfach in der Mitte abgeschert, obwohl die einsatzgehärtet ist.
                          Walkera Devo10
                          • Palawan-Taucher
                            • 04.09.2019
                            • 200
                            • Joerg
                            #253
                            AW: WLToys V950
                            Die M2x4 Imbus und Torx sind gekommen, passen nicht,
                            sind wohl doch M1,6x4
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3487
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              #254
                              AW: WLToys V950
                              Hast Du keinen Meßschieber? (Als Taucher und Pilot setze ich das doch voraus ;-) ) In der Größenordnung wie hier geht die Schätzgenauigkeit in den Grenzbereich.
                              • Palawan-Taucher
                                • 04.09.2019
                                • 200
                                • Joerg
                                #255
                                AW: WLToys V950
                                Hab ich, aber nicht benutzt
                                Asche auf mein Haupt , ich dachte nicht, dass die SO klein sind.
                                Hab erst bestellt, als der Kopf zusammen war, zu spät / zu faul zu messen.
                                Weiß jemand genau, was das für Schrauben sind ?
                                Meine sind verbaut und ich hab nicht nachgemessen und
                                nicht bedacht, dass die Blattlagerwelle ja auch nur 3mm außen hat.
                                Beleibt nicht viel Fleisch wenn M2 in 3mm gebohrt werden (M1,6 in 3mm ist auch nicht wirklich viel Fleisch)
                                Zuletzt geändert von Palawan-Taucher; 16.10.2019, 18:47.
