Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • Lattinger
    • 29.10.2005
    • 1433
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Hi Martin,
    habe das Zahnrad jetzt so ca 25 Starts geflogen, leider ist es gestern zerbröselt. Zahnflankenspiel war schon ein bisschen viel nach dem Einlaufen.
    Motor 4035/560 mit 15 Ritzel. Es ist nach dem 2 Start kaputt gegangen, sonnst drehe ich während des Abkühlen des Motor ab und an den Rotor. Ich denke es war die Temperatur und nicht das eingestellte Spiel was dem Zahnrad den garaus gemacht hat. Das Modul 1,0 hat gehalten , aber der Heli hört sich an wie ein Trümmer, deshalb habe ich das 07 eingebaut.
    Mit dem Pyro hält es wahrscheinlich ohne Probleme.
    Michael
    Helis eben, was sonst?
    • M@rtin
      M@rtin
      #1652
      a ok
      flieg auch noch mit dem 07 ich schau das ich nach dem fliegen immer ein leichtes Flankenspiel haben! so das die lager am motor entlastet werden und so denk ich haltet auch das 07 lange ! zuwenig spiel geht auch auf die Lebensdauer des Ritzel!
      • helijonas
        • 26.01.2008
        • 3041
        • Jonas
        • Berlin
        #1653
        @Peter:
        Was meinst du mir Lüfter von Conrad? Einen Lüfter zum Motor kühlen? Wenn ja, welchen hältst du für geeignet und wie soll man den anbringen?!
        Redet ihr über das M1 und M0,7 HZR von Microheli? Habt ihr da die CNC oder die normale Variante? Sind ja fast 20 dollar Preisunterschied...
        Gruß Jonas
        Auf die Dower hilft nur Pauer!
        2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
        • peter tuerk
          • 31.08.2001
          • 2526
          • peter
          • Poysbrunn
          #1654
          Hi Jonas
          kleine 6V Lüfter mit 0.1A Verbrauch, kann man vorne an der Chassiverstrebung vor dem Motor anbringen wenn flach genug und kühlt dann auch das Zahnrad.
          Anstecken beim Jive, wo der Proggstecker drinnen is an den beiden äußeren Pins. Beim Servostecker die beiden äußeren Kontakte nehmen. Dieser Ausgang is extra automatisch abgesichert.
          Hat man einen Hitzer eingebaut, kann man ca 2min Nachlaufen lassen.
          Jedoch was nutz das wenn dem im Flug schon das Fett aus dem hinteren Lager rinnt?
          Michael hat sich zwar einen sehr schönen Motorträger bauen lassen aber der Motor am Photo braucht das nicht, den flieg ich 6 Akku am Stück und krieg den bei 30° draußen nicht über 55° trotz 13° Pitch.
          Aber der Motorträger sieht Hammer aus und is ein tolles Pimp Teil.
          Ich hab beim E9 auch Motorträger aus Alu gemacht und auch letztens wieder einen für nen Bekannten gebaut.
          Meine Erfahrungen damit, ein Stück Blech das auch heiß wird und die Motortemperatur ging am Strecker nach 2min stehen auch auf 130 hoch. Also der hätt nen Lüfter gebraucht zum Nachkühlen.
          Jungs seid froh dass das Getriebe vom Suzi Hans nur eine gewisse Leistung zuläßt, so erspart ihr euch eine Menge Lehrgeld das Hans und ich beim E9 gezahlt haben.
          Anbei mal, was auch wieder Spaß macht.
          mfg Peter
          • Sky
            Sky
            Gesperrt
            • 04.07.2006
            • 3801
            • Gottfried
            #1655
            Hier würden sicherlich Hybrid oder Vollkeramiklager sinnvoll sein.
            Zumindest wäre es einen Versuch wert.
            • QuaX
              henseleit-helicopters.de
              Teampilot
              • 27.06.2001
              • 1184
              • Minga
              #1656
              Servus Peter,
              des stimmt scho, der Pyro braucht die Kühlplatte nicht. Den Motorträger habe ich mir für meinen Scorpion -560 gemacht, der ja schon immer recht heiss wird. Sieht man auch daran, dass ich die sonst notwendige Distanzplatte gleich mit integriert habe. Das Ding schadet aber auch den Pyro nicht und mir gefällt es.
              Tja, die Geschichte des Teils ist ganz lusig. Normalerweise fräst mir ein guter Spezl die Teile, blos der macht alles von Hand, ohne CNC. Da mache ich dann eher einfachere Konstruktionen. Diesen Motorträger hat mir ein anderer Spezl gefräst, der eine CNC Fräse hat. Da habe ich mir dann gedacht, ich kann mich am CAD richtig austoben. Das hat dann soweit geführt, dass ich am Ende noch einen extra Fräser kaufen musste, um die Radien, die ich haben wollte zu fertigen.
              Aber dadurch ist das Ding recht leicht geworden und hat viel Oberfläche zur Kühlung.
              Michael
              henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
              • Tobi1910
                • 19.03.2007
                • 1160
                • Griesheim/GroÃ?-Gerau
                #1657
                Zitat von QuaX Beitrag anzeigen
                Servus Peter,
                Michael
                Hallo Michael,
                wenn Du das schon für einen 4035-560 gemacht hast dann, sollte doch mein 4035-500 auch genau passen. Hast Du eine Zeichnung von dem Ding?
                Gruß Tobias
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 4010
                  • Darmstadt
                  #1658
                  Hi Michael,
                  die Platte ist richtig gut die würd ich auch gerne einbauen-
                  Ich hab ja auch den 4035-560 eingebaut, der ist halt immer auf mindestens 80°C an der Wicklung egal wie man ihn belastet, da tut eine Alu Platte sicher nicht schaden.
                  Gruß, Timo
                  • peter tuerk
                    • 31.08.2001
                    • 2526
                    • peter
                    • Poysbrunn
                    #1659
                    Hi Michael
                    Könntest du deinen Freund mal fragen was sowas kosten würde für Fremde, also nicht Freundschaftspreis, sondern das er auch entlohnt wird für seine Mühe.
                    mfg Peter
                    • QuaX
                      Teampilot
                      • 27.06.2001
                      • 1184
                      • Minga
                      #1660
                      Hi Peter,
                      mache ich! Aber wie schon geschrieben ist der gerade im Urlaub, ich kann ihn erst Mitte September fragen.
                      Hallo Tobias,
                      eine Zeichnung habe ich nicht gemacht nur ein 3D Modell. Wenn Du damit was anfangen kannst...!?
                      Michael
                      • peter tuerk
                        • 31.08.2001
                        • 2526
                        • peter
                        • Poysbrunn
                        #1661
                        Danke
                        mfg Peter
                        • helijonas
                          • 26.01.2008
                          • 3041
                          • Jonas
                          • Berlin
                          #1662
                          Danke Peter für die Erklärung, wenn ich mich dann mit dem Suzi angefreundet habe und ich nach mehr Power schreie kommt auch ein Scorpion rein mit nem Lüfter. Bin schon gespannt was das bringt...
                          Gruß Jonas
                          • Tobi1910
                            • 19.03.2007
                            • 1160
                            #1663
                            Hallo Tobias,
                            Michael
                            Hallo Michael,
                            ich nicht aber evt. ein Freund, kannste ja mal durch senden
                            Gruß Tobias
                            • Tobi1910
                              • 19.03.2007
                              • 1160
                              #1664
                              habe gerade mein Chassi gereinigt hier is alles schwarz ....
                              mal eine kleine Frage zum Aufbau :-)
                              passt das Orginal Landegestell an den Suzihans (1,9 er Chassi) ? oder muß da was geändert werden?
                              Gruß Tobias
                              • Deluxe1
                                • 27.05.2008
                                • 1323
                                • Philipp
                                #1665
                                Passt. Die Halterungen müssen dann innen angebracht werden.
                                Philipp
