Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 3043
    • Jonas
    • Berlin
    #1501
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    wo lässt du den herstellen und was legst du hin?
    mit balancer?
    danke schonmal,
    gruß jonas
    Auf die Dower hilft nur Pauer!
    2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
    • Brenner
      Brenner
      #1502
      Auftrag über Modellbaufuchs.
      Etwa 440,-€.
      Mit 7S Balancern.
      • Albert
        • 17.04.2001
        • 8607
        • Albert
        • MFC Hochstadt
        #1503
        was ist hier los? kein Suzi mehr in der Luft oder gehen die Dinger einfach so problemlos und gut*??
        Albert
        • prinzi
          • 25.08.2005
          • 982
          • Philipp
          #1504
          Albert
          Ja das kommt davon, wenn die Leut mit großen Accus leichte Helis fliegen. Die kommen ewig ned runter um wieder mal ins Forum zu schauen
          lg
          Prinzi
          Vario Bell 47 g III, und sonst noch einiges
          • hubijohn
            • 23.02.2003
            • 1941
            • Hans
            • Ohlsdorf
            #1505
            Hi Albert,
            das Zweite trifft wahrscheinlich eher zu.
            Hatte zwar bei meinem Leichten mal so komische Vibrationen bei Drehzahlen über 1800U/min wo man aber gesehen hat das das AC-3X dagegen arbeiten möchte, es hat sich dann nach einigem Suchen herausgestellt das die Lager im Heckabtrieb und von der Heckrotorwelle defekt waren.
            Seitdem läuft er wieder.......
            Wobei ich auch ehrlich dazu sagen muß das ich das System nicht bis zum letzten ausreize. Ich fliege mit max. 2000 U/min bei 80% Regleröffnung und knapp über 12° Pitch. Da brauche ich beim 80er Jive auch noch keinen Kühlerkörper.
            Hans
            Zuletzt geändert von hubijohn; 05.08.2009, 11:01.
            Logo 600SX mit Mikado Vbar
            • helijonas
              • 26.01.2008
              • 3043
              • Jonas
              • Berlin
              #1506
              fliegt jemand den 1,9mm suzi eigentlich mit 2200upm bzw. in dieser richtung?
              gruß jonas
              • peter tuerk
                • 31.08.2001
                • 2528
                • peter
                • Poysbrunn
                #1507
                Also bei mir war nix in der Luft, wobei ich aber sonst auch nur meist Freitags gehe trotz Freizeit.
                War 4 Wochen Mamas Haus herrichten, 2 Wochen Griechenland und 2 Wochen Italien.
                Nach so einer kleinen Pause bin ich wieder voll motiviert.
                @Jonas
                2200U/min mit nen 3,7er Suzi sind nicht so der Bringer, mal wegen unnütz hohen Strombedarf, sowie man kriegt schnell Nervenflattern.
                Ich flieg meinen bis max 1950U/min und normal is so 1750U/min.
                lg Peter
                • HolzingerM
                  HolzingerM
                  #1508
                  gruß jonas
                  Suzi mit 2200 am Kopf ist hier! :-)
                  Aber wie der Peter schon gesagt hat ist das nicht so das gelbe vom Ei. Ich kann einfach mit 12° Pitch nicht mehr fliegen, das ist viel zu viel.
                  Hab dabei das Problem das ich bei Figuren die 0° Pitch brauchen um stationär zu bleiben (Piroflip,..)i ch die Knüppelmitte nicht so exakt halten kann, sodas mir der Suzi immer in eine Richtug abhaut.
                  Im Moment warte ich auf meinen Pyro 30-14 (schon über 4 Wochen) damit ich ein größeres Ritzel verwenden kann und nur mehr 2000 max. am Kopf habe.
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3043
                    • Jonas
                    • Berlin
                    #1509
                    zum rumscheuchen bzw. dragrace aber sicherlich extrem geil mit 14-15 grad pitch
                    • Deluxe1
                      • 27.05.2008
                      • 1323
                      • Philipp
                      #1510
                      Ich glaub ich bin der Kanditat.
                      Hab halt schwere Akkus und bin bei 4,3kg...
                      Drehzahl ist 2150rpm bei 13° Pitch mit nem Powerpyro 30-14 und in den nächsten Tagen ein Mikado HZR.
                      Beim 1. Flug mit dem Motor hat sich der Jive irgendwie verrechnet, den Log wollt ihr nicht sehen...
                      Ich musste mir sagen lassen: "Du, ich glaub der dreht ein wenig hoch..." "Ach, Quatsch ihr seid den Rigid mit 1700rpm gewohnt, da sind meine 2100 halt ein bisschen anders."
                      Oder auch nicht, der Logger hat 2600rpm ausgespuckt, maximal waren es 2700. Ein Glück hab ich nicht auf die ganz hohe Gaskurve geschaltet.
                      Beim 2. Flug alles auf der errechneten Drehzahl.
                      Falls es jemand interessiert, ich fliege den momentan mit 18er Ritzel, bei 70% sind es dann 2166rpm mit dem Jive. Rockamp Akkus dazu...
                      Damit man mal nen Ritzelwert hat, mit dem man rechnen kann.
                      Grüße,
                      Philipp
                      • Janis
                        • 12.08.2001
                        • 3175
                        • Janis Vang
                        • Arhus, Dänemark
                        #1511
                        Meiner leuft auch super. Bekomme diese Woche einen Powescorpion vom Ralph-Handgewickelt mit ner NS von 464. Ich habe mir ein 17er Ritzel besorgt. Sobald meine 3 Haupträder abgenuzt sind, werde ich wohl auch auf Mikado Modul1 umsteigen.
                        Habe seit neusestem nen AC-3X. Man ist das Geil, einmal einstellen und fliegen.
                        Das ist doch mal was
                        Werde am Wochenende berichten wie der Powerscorpion 4225 so läuft
                        Lg Janis
                        ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                        • peter tuerk
                          • 31.08.2001
                          • 2528
                          • peter
                          • Poysbrunn
                          #1512
                          Viecher
                          wer is Ralph? hihi
                          lg Peter
                          • helijonas
                            • 26.01.2008
                            • 3043
                            • Jonas
                            • Berlin
                            #1513
                            hoi !
                            also 2700upm ist doch schonmal eine basis^^
                            was muss man den verändern um mikado modul 1 zu fliegen?
                            bzw. was muss man sich alles kaufen? der logo 600 hat doch eine 10mm welle oder nicht!?
                            gruß jonas
                            • Deluxe1
                              • 27.05.2008
                              • 1323
                              • Philipp
                              #1514
                              Chassis anpassen, HZR anpassen oder neues Freilaufgehäuse und HZR anpassen.
                              Ich hab mich für Letzteres entschieden.
                              @Janis
                              Ich wollte eigentlich auch einen haben, leider war die Kasse leer.
                              • Janis
                                • 12.08.2001
                                • 3175
                                • Janis Vang
                                • Arhus, Dänemark
                                #1515
                                Zitat von Deluxe1 Beitrag anzeigen
                                @Janis
                                Ich hatte Glück-vom urlaubsgeld war noch etwas vorhanden................
                                Lg Janis
