Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3160
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    #1456
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    So Mädels
    War Heute endlich mal bei schönen 25grad fliegen.
    Ich muss sagen das mein Suzi mit dem AC-3X verdammt gut fliegt. Das ein Stabisystem so leicht zum einstellen sein kann hätte ich ja nicht gedacht. Habe DMA auf -75%. Da dreht bei 14grad Pitch nichts weg.
    War erschrocken was ein popeliger 30-12 non Heli bei 14 grad mit outrage an Steigleistung bringen kann.
    Wage nicht zu bedenken was ein 30-14 Pyro da anrichtet.
    Bin echt froh das ich diesmal das AC-3X gekauft habe.
    Die Hauptwelle habe ich gekürzt und die Bohrung im Original Zentralstück tiefer gebohrt. Jetz sitzten die Blätter 3 cm näher am Heckrohr.
    Insgesamt habe ich durch Welle aufbohren und AC-3X 100 gr gespart. Wiegt mit Outrage 3700 4,550 KG.
    Zwar nicht leicht aber es reicht.
    Lg Janis
    ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
    • HolzingerM
      HolzingerM
      #1457
      Zitat von Janis Beitrag anzeigen
      4,550 KG.
      Schraub die zusätzlichen Bleiplatten runter!
      Nein, Scherz bei Seite was für einen meinst du mit 30-12?
      Denn Orbit oder den Pyro?
      • Janis
        • 12.08.2001
        • 3160
        • Janis Vang
        • Arhus, Dänemark
        #1458
        Das ist ein Kora 30-12.
        Ne hast recht ist zwar nicht der leichteste aber habe ja auch den Powerjazz und nen 2s Empfängerlipo mda ich meine 8717 an 2s laufen habe.
        Aber ist immerhin leichter als die Nitro Version
        Lg
        • Deluxe1
          • 27.05.2008
          • 1323
          • Philipp
          #1459
          Was für ne Drehzahl fliegst du?
          Das Gewicht ist schon heftig für 3700er Zellen...
          Philipp
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3160
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            #1460
            Philipp
            Hm Heftig?
            Nicht schwerer ald die Nitroversion ohne Sprit. Das passt schon.
            Ausserdem ist ja alles Std bei mir. Habe ja auch nen Powerjazz der Tadellos funzt.
            Und ich möchte halt meine Servos mit 8,4V befeuern.
            Ich brauch keinen 3,7kg Heli.
            Drehzahl keine Ahnung, schätze um die 1700.
            Lg Janis
            • M@rtin
              M@rtin
              #1461
              hallo
              hab heute meine Rhinos 4900/25C bekommen bin heute 5 mal geflogen und gehen recht gut!
              • QuaX
                henseleit-helicopters.de
                Teampilot
                • 27.06.2001
                • 1184
                • Minga
                #1462
                Servus,
                Mann, was baut Ihr denn für Bleiklötze in Eure Suzi Hänser rein? 4900er? Das ist ja mindestens 200g mehr als die 4000er SLS. Mit denen kann man schon 7min Spass haben, die Flugzeit reicht eigentlich locker!
                Ich werde jetzt dann 3300er SLS ausprobieren (2*5S aus dem 500er +2S dazugeschaltet), das sind dann 170g weniger als bei den 4000er! Damit komme ich auch endlich deutlich unter die 4 kg mit meinem schweren Scorpion Motor!
                Wie sagt Peter immer: "new age Fliegen" ist angesagt!
                Michael
                henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                • helijonas
                  • 26.01.2008
                  • 2981
                  • Jonas
                  • Berlin
                  #1463
                  einen 3300er pack werd ich mir 100 pro auch hinlegen...bin gespannt auf deine erfahrungen!!
                  gruß jonas
                  Auf die Dower hilft nur Pauer!
                  2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
                  • matt109
                    matt109
                    #1464
                    Naja ich denke 3300mAh Zellen sind unterdimensioniert, es gibt nämlich auch schnell mal Peaks bis zu 150A oder je nach Abstimmung auch höher. Ich denke eine 4000er Zelle ist die goldene Mitte.
                    Gruß Andreas
                    • Deluxe1
                      • 27.05.2008
                      • 1323
                      • Philipp
                      #1465
                      Also 150A Peaks hab ich nur wenn ich 2100 fliege.
                      Bei 1950 reichen sie grad mal bis 100A...
                      Neue 35C 3300er sollten der Sache gewachsen sein.
                      Philipp
                      • QuaX
                        Teampilot
                        • 27.06.2001
                        • 1184
                        • Minga
                        #1466
                        Servus,
                        nix da 150A! Die hohen Ströme braucht man nur bei den schweren Kisten. Mit einem 4 kg Suzi Hans kannst Du das Meiste mit 1600 U/min fliegen, nur für ein paar Figuren schalte ich auf 1950 U/min um. Ich habe Peaks von 90 A - 100A gemessen, mehr nicht. Das ist die maximale Dauerbelastung der 30C 3300er Zellen. Bei einem 4kg Hubschrauber reichen 3,5kW dicke. Leichtbau mit einer vernünftigen Abstimmung ist das Geheimniss. Das danken einem auch die Akkus und das restliche Equipment.
                        Aber klar, der beste Kompromiss auch bezüglich Flugzeit sind sicherlich die 4000er Zellen. Die 3300er sind nur zum Angeben und für das Drag-race!
                        Michael
                        • Makis
                          Nova 7.0
                          Entwickler
                          • 20.06.2006
                          • 3138
                          • Joakim
                          • Goldboden
                          #1467
                          Sorry,
                          kann mir kurz einer das Leergewicht vom Suzi Hans geben? also ohne akkus ansonsten mit Blätter, Haube, Akkus, Servos usw.
                          Danke...will nur was vergleichen.
                          Makis
                          NOVA 7.0
                          • hubsi
                            hubsi
                            #1468
                            Meiner hat mit Outrage 12s 3700er 3699grämmer...
                            Ohne sollten´s dann so um die 2580g sein.
                            Hubsi
                            • Deluxe1
                              • 27.05.2008
                              • 1323
                              • Philipp
                              #1469
                              Meiner hat um die 2800g. Mit Pyro, Revolution-Haube, AC-3X, BLS rundrum, RJX-Kopf.
                              Philipp
                              • hubijohn
                                • 23.02.2003
                                • 1941
                                • Hans
                                • Ohlsdorf
                                #1470
                                Hi Makis,
                                meiner hat ohne Akku mit Orbit 30-12 genau 2600g
                                Hans
                                Logo 600SX mit Mikado Vbar
