Ich hab schon die Cam beim zammbau dabei.....nur ein wenig Geduld.....
Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
kobayashi
AW: Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
kobayashi
nagut,
ma schnell 2 mitn Handy gemacht....
schon süß, der align Zahnstocher....
Ganz großes Danke noch an Dominik für meine Extrawürste, das Kit an sich und das schicke Shirt!
Weitere Bilder werden folgen
Angehängte DateienZuletzt geändert von Gast; 24.01.2014, 18:56.
tolle Fräsarbeit!
Verdrehsteiffigkeit des 30er Rohr macht sich sicher gut bei Drehmoment eines 4540
Ich hab auch noch ein paar Bilder..
... Bilder upload geht Ned vom,Handy...bKosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Dominik
Guten Tag!
Vielen Dank Peter für dein positives Feedback!
Hier mal Bilder von der aktuellen Serie...
Dominik
wow!
präzise Wertarbeit, mit der würde ich meinen Laos auch gerne schmücken
anbei
gibt es jemanden der Kühlmotorträger baut?
ich baue ja nach wie vor den Laos für Charity aber hab keine Krokozäune mehr.Zuletzt geändert von peter tuerk; 26.01.2014, 16:53.
Stefan wollt erst ab einer größeren Menge wieder welche Gießen lassen, da es sich sonst nicht lohnt, aber er hätte noch vereinzelte für einen 25er lochkreis den man sich ab ändern könnte.Think positive, fly negative ;)
kobayashi
@Peter
UNBEDINGT brauchst Du so ein Heck. Ich habs nicht geschafft das Rohr beim Biegetest (Bierbauch-Methode) sichtlich zu verbiegen.
Brutal steif wäre noch sanft ausgedrückt!
Wegen der Zäune:
Ich hab schon was modelliert, komme aber zur Zeit nicht zum fräsen. Die letzten 30mm Zäune hab ich ja von Stefan mit der Info bekommen das es erst ab 200stck wieder lohnt.
Bin erstmal bis auf weiteres freigestellt, auf meiner Minna ist mir das zuviel Action mit umspannen, etc. Auf der Arbeit ist es kein Problem, wenn ich wieder dort bin.
Da brauchts dann auch keine Zwischenstückli mehr! Kabeldurchführung ist auch sehr schick!
Ich frag mal beim Kollegen an ob der mal nen Schwung fräsen kann, meld mich dann bei dir, bräucht jetz langsam auch welche.
Grüße,
TomZuletzt geändert von Gast; 26.01.2014, 18:28.
kobayashi
jo, das geht sogar super. hab in dem zaun vom janis auch ensats reinmachen müssen, da das material an sich sehr weich ist. denke das liegt dran das es ein gussteil ist.Zitat von tdr Beitrag anzeigenKönnte man eine gewinde hülse reinmachen
kobayashi
Respekt mein Freund, die Teile werden ja immer leckerer! Die Optik ist echt der Hammer!Zitat von Dominik Beitrag anzeigenGuten Tag!
DominikZuletzt geändert von Gast; 26.01.2014, 22:47.
An der vorderen Seite (Zaun Seite) ist relativ wenig Material nach vorne, so das es dort schwer sein wird. Hinten beim Motor ist genügend Material drum herum.Zitat von tdr Beitrag anzeigenKönnte man eine gewinde hülse reinmachen
Viele grüße
StefanZuletzt geändert von sk15031984; 27.01.2014, 08:50.Think positive, fly negative ;)
kobayashi
Ich hatte an beiden hinteren Bohrungen Ensats verbaut.
Vorne einfach die Löcher so tief es geht nachgebohrt,
Gewinde nachgeschnitten und längere Schrauben genommen.
Das Material ist halt einfach arg weich.
Helicoils wären noch eine Möglichkeit die man testen könnte.
Grüße,
Tom
hi,
ich weiß gar nicht ob ich die BIlder nicht sogar schon mal gepostet hatte...
muss jetzt mal weiter bauen... aber gerade zuviele Projekte
