Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • peter tuerk
    • 31.08.2001
    • 2501
    • peter
    • Poysbrunn
    #7306
    AW: Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
    denk 700E Rotorwelle bohren is der geringste Aufwand
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      #7307
      .... ich brauche aber die etwas längere Welle damit der KOpf weiter rauf kommt Peter!
      Alternativ müsste ich Stefan Kirchen nochmal anfunken damit er mir ev. ein neues Unterteil des Kopfes fertigt, der höher ist.. dann könnte ich auch die originale 700E Welle nehmen und der Lagerbock würd auch wieder passen...
      ps.: damits mal weist was ich deiner Mechanik antue!
      • peter tuerk
        • 31.08.2001
        • 2501
        • peter
        • Poysbrunn
        #7308
        wennst die Nitrowelle bohrst wie die 700E Welle gewinnst da zuwenig?
        unten sind beide ja gleichlang
        schöner Rumpf
        Gruß vom Mod: Bitte keine Mobilfunksignatur
        Zuletzt geändert von Tobi Gräf; 13.01.2014, 09:32.
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          #7309
          Die Nitrowelle ist unten und oben länger... ausgehend von dem Knubbel in der Mitte...
          Die Nitrowelle ist unten gleich lang wie eine E Welle mit dem 3rd BearingBlock Kit vom KDE...
          Das Loch der Nitrowelle unten passt genau zum Laos, unten ist noch genug Platz fürs Lager... dadruch verschiebt sich aber der Knubbel oben genau auf eine Höhe wo er genau mittig im oberen Lager dann ist... hab jetzt schon versucht oben einen E Lagerbock zu nehmen... dann passt aber unten das Loch nicht mehr.. man siehts gerade noch im Freilauf unten... dh das Loch müsste genau um 4mm weiter unten sein... das Loch auffeilen nach unten macht auch keinen SInn denk ich und wird der Festigkeit auch nicht gerade gut tun...
          die E Welle mit 3ter Lagerbock Erweiterung von KDE verhält sich dann genauso wie die Nitrowelle.. nur oben kürzer... insgesamt alles ein BLödsinn also...
          Mittlerweile bin ich aber sogar soweit dsa ich selbst die Nitrowelle auch für zu kurz halte... ich habe jetzt mit dem Kopf etwas experimentiert.. und Stefan Kirchen muss mir da einfach ein neues Teil fräsen dann passt alles mit der normale E Welle die ich wie bisher neu bohre und der normale E Lagerbock passt auch...
          Hier nochmal 2 Bilder... einmal mit Nitrowelle auf "normaler" Schraubposition
          und einmal mit Kopf nur aufs Ende der Welle aufgelegt (entspricht etwa 30mm höher als mit E Welle!), das Stück unten am Rotorkopf ist verschraubt und kann somit theoretisch ausgetauscht werden mit einem längeren... Ich habe Stefan eine eMail geschrieben ob er mir das Teil um 15mm länger machen kann... dann sollte alles passen, sind dann insgesamt 35mm höher...
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            #7310
            So hab mal mit Stefan Kirchen telefoniert... er meint den unteren Teil des Kopf länger zu machen würde zuviel kosten für ein Einzelstück, da das komplette CNC Programm etc. neu geschrieben gehört und natürlich alles eingestellt etc...
            Er hat mir vorgeschlagen das ich mir einfach eine längere Welle selbst machen soll... und den Knubbel mit einem Stellring machen sollte... Das geht halt beim Laos auch wieder nicht soo leicht zumindest nicht unterhalb des obersten Lagers, da dort die Servos ja sitzen...
            Ich werde jetzt erstmal mit der Nitrowelle weiter arbeiten, und den Nitrolagersitz so bearbeiten das mir das Lager oben nicht rauskommt, 4 Schrauben und mit grünen Lagerkleber einkleben... Sollte mir der Kopf dann Tatsächlich zu niedrig sein muss ich mir was anderes überlegen!
            • Kafka
              • 23.04.2009
              • 1007
              • MFI-Neudorf
              #7311
              Hi Stephan,
              und wenn du dir einfach eine passende Welle machen lässt.
              Gibt's zum Beispiel hier:
              helicoptermanufaktur.de - AR-Rotorwelle-12mm. Rotorwellen 12 mm Sonderanfertigung auf Ma?
              Wäre am einfachsten ohne das du großartig am Heli was ändern musst.
              MfG
              Kafka
              Zuletzt geändert von Kafka; 12.01.2014, 19:55.
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                #7312
                Ja danke... sowas wirds vermutlich dann ja auch werden .....
                danke für den Link!
                Werd jetzt erstmal die Mechanikaufhängung im Rumpf weiter machen.. die ungefähre Höhe der Mechanik weiß ich ja... Die Welle wird dann angepasst... die Nitro Welle ist mir ja auch zukurz in Wirklichkeit... somit bleibt mir eh nur noch die FullCustom Welle!
                • kobayashi
                  kobayashi
                  #7313
                  Nabend!
                  Ich hab einen Laos bekommen, bin gerade mit zerlegen, reinigen und wiederaufbau der Mechanik fertig (war einiges im Argen, Lager, Heckblatthalter verbogen und grob abgeschabt....), da kam mir die Idee statt des Align DFC Kopfs einen Dreiblatt Kopf drauf zu machen.
                  Hat jemand von euch ne Idee oder einen Tip wo ich einen passenden, für Kunstflug und softes 3D geeigneten Kopf herbekomme?
                  Der Laos hat schon ein dickeres Heckrohr (Logo Extreme Umbau mit Hülsen), ich glaube das sieht im Gesamten mit der wuchtigen Haube richtig richtig geil aus.
                  Grüße,
                  Tom
                  Zuletzt geändert von Gast; 18.01.2014, 23:42.
                  • garfield2412
                    • 04.02.2011
                    • 1815
                    • Kay
                    #7314
                    Dreiblatt Laos! Geil Geil Geil! Es wird wieder spannend hier im Fred nachdem lange wenig los war!
                    Mal abgesehen vom Preis:
                    JR 3-Blatt Alu Rotorkopf 12mm MB 351 mit Taumelscheibe - World-of-Heli
                    Der wäre für 12mm Welle. Ob er passt?
                    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                    • kobayashi
                      kobayashi
                      #7315
                      Ja sehr geil, Danke!
                      Dachte ja erst was soll denn das ein? Scalekopf? Aber das Video drunter hat mich eines Besseren belehrt. Der Preis ist halt schon ein Wort, ich denk aber viel günstiger wird da nix drin sein.
                      Zuletzt geändert von Gast; 19.01.2014, 16:44.
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        #7316
                        Du könntest Gerd Guzicki noch fragen ob er seinen 3-Blatt Kopf auch für ne 12er Welle machen könnte...
                        würd mich echt interessieren ob ein 3 Blatt Kopf soviel besser geht als ein 2-Blatt Kopf...
                        • tdr
                          tdr
                          • 07.04.2011
                          • 280
                          • dominik
                          • Sierning Futureairport
                          #7317
                          Also ne rotorwelle neu machen währ nicht das problem
                          Kanst dich bei mir melden.
                          Mfg dominik
                          Banshee 700 Nova 7.0
                          Protos 700 v2
                          Raptor E700 TDF
                          • kobayashi
                            kobayashi
                            #7318
                            Mit dem Kopf muss ich mal schauen, sollen ja 800er oder etwas kleinere Latten (750?) dran, für nen dreier Satz ist die Auswahl ja recht eingeschränkt, das hatt ich garnicht bedacht.
                            Mir stellt sich gerade noch eher die Frage was für nen Antrieb ich dem Laos gönne.
                            4535/4540 (schwer dranzukommen) oder umgewickelte 5025/5035.
                            Hab jetz grad nur noch 2 4525er da liegen, die sind wohl zu klein,
                            der Hobel soll ja marschieren.
                            Ich will auf jeden Fall mit 12s fliegen, da ich für alle Helis die gleichen Akkus nehme.
                            Gab jetz auch ne kleine Planänderung, das dickere Heck vom Laos (Logo Exxtreme Umbau mit Hülsen) wandert auf meinen Janis, der Laos bekommt das 30mm Heck von den Helinerds, damit wirkt das Ganze noch stimmiger. Sollte kommende Woche eintreffen, ich freu mir schon wie nen kleines Kind.
                            • kobayashi
                              kobayashi
                              #7319
                              Moin Männers,
                              heute kam das wirklich elends geile Heckumbaukit vom Dominik (Helinerds)an,
                              ich finger immernoch an den Teilen rum. Echt Hammer! Oberhammer!
                              Das sieht derart mörderfett aus am Laos, das ich selber n Rohr bekomm
                              Das Plastegedönse(vorderes Heckgehäuse) ist jetzt weg und der Laos wirkt nochmal um einiges edler.
                              Setup steht soweit auch schon fast fest:
                              4535 Scorpion vom Doc
                              BLS175sv auf TS
                              BLS256hv am Heck (gibt's zzt. günstig, da Abverkauf)
                              Beast (oder Brain, noch unschlüssig)
                              Helijive (oder Klotzmik 160, noch unschlüssig)
                              NHP750 & 800 was mir eher liegt bleibt drauf, denk aber es werden die 750er,
                              fand die am Janis schon besser als die 800er
                              Vorerst flieg ich den aber erstmal mit dem normalen DFC Kopf von Align.
                              Jetz schau ich noch immer nach Dreiblatt Köpfen, hab auch noch einen Hersteller in meiner Nähe (Benda) wo ich kommende Woche mal mit meinem Wunsch vorsprechen will. Ma kukn ob die da was passendes haben.
                              Jetz mach ich mich erstmal ans richtig zusammenbauen!
                              Grüße,
                              Tom
                              • garfield2412
                                • 04.02.2011
                                • 1815
                                • Kay
                                #7320
                                Zitat von kobayashi Beitrag anzeigen
                                ...heute kam das wirklich elends geile Heckumbaukit vom Dominik (Helinerds)an,
