Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • schwebtnoch
    • 04.08.2008
    • 637
    • Mario
    • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
    #6046
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Hallo nochmal,
    habe Heino eine E-Mail geschrieben, er meinte das es nicht toll aussieht, aber ich soll ihm den Regler und den Motor einschicken. Er schaut sich die Sache mal an.
    Die Brücke hatte ich drin, die war ja schon bei der Auslieferung mit dran und Verbaut.
    Das Kabel ist nicht flach, das sieht nur auf dem Foto so aus. Wenn ich das Kabel biege sieht es von oben gesehen flach aus durch die Welle die es macht.
    Wenn die Spannung durch die Isolierung durchschlägt, kann ich das mit einem Multimeter nicht nachmessen.
    Würde aber behaupten, das wenn etwas durchschlägt, das es dann erst zwischen den Phasen durchschlägt, und nicht durch das Chassie...
    Gruß Mario
    Zuletzt geändert von schwebtnoch; 09.04.2012, 18:07.
    Protos 500+ ;)
    Suzi Janis
    Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      #6047
      An die Janis mit V-Stabi Flieger :
      Darf ich mal Fragen welche Servoarme mit welchen V-Stabi Werten ihr auch Pitch Fliegt ??
      Ich habe die Gabriel Arme (Mikado) und komme bei 13 Grad schon über 100 Punkte !
      Wie habt ihr das gelöst ??
      • Kafka
        • 23.04.2009
        • 1007
        • Markus
        • MFI-Neudorf
        #6048
        ich hab bei 13* auch 100 Punkte. Bei 15* dann 110 Punkte.
        MfG
        Kafka
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          #6049
          Welche Servos , Servohörner und Längen ??
          Fliegst du also auch mit den 110 Punkten ??
          Eckt da bei dir nichts an ??
          Wenn ich voll Pitch gebe und umrühre dann stehen ich beim Servogehäuse an .
          Hab aber gehört das man das auch nur bei 50% Pitch kontrollieren soll ?
          Zuletzt geändert von Gast; 09.04.2012, 20:44.
          • Kafka
            • 23.04.2009
            • 1007
            • Markus
            • MFI-Neudorf
            #6050
            ich habe die 452er Futaba und Gabriel Arme mit nen Abstand von 21mm.
            Bei den 15° geht es sich mit den Standardwerten vom Cyclicring bei Vollpitch aus ohne das da irgendetwas anläuft. Hatte eher das Problem das bei voll negativ Pitch die Kugelpfanne bei den befestigunsgschrauben der Servos angestanden ist.
            MfG
            Kafka
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              #6051
              Ich hab jetzt bei 103 Punkten 15 Grad Pitch .
              Aber negativ nur 13 Grad *
              Was soll ich da machen ?
              Die TS tiefer setzten geht nicht da sind mir dann die DFC Arme zu weit rausgedreht das scheint mir zu unsicher !
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                #6052
                ich kann mich täuschen, aber meine hier ne art Kurzschluss zu sehen.
                • d:revan
                  d:revan
                  #6053
                  Bei meinem Scorpion hat sich mal eine der Motorphasen an einer scharfen Kante IM Motor aufgescheuert, das war ein Trauerspiel bis ich das rausgefunden hab. Auf jeden Fall mal an den Hr. Jung schicken...
                  • Kafka
                    • 23.04.2009
                    • 1007
                    • Markus
                    • MFI-Neudorf
                    #6054
                    @Mikewoofer
                    wenn du negativ weniger Pitch hast, kannst ja die Kugelköpfe vom DFC weiter rein drehen.
                    Dann brauchst die Taumelscheibe nicht nach unten setzten und die DFC Gestänge nicht rausdrehen.
                    MfG
                    Kafka
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      #6055
                      Ja aber dann passt ja nullpitch nicht mehr ??
                      • schwebtnoch
                        • 04.08.2008
                        • 637
                        • Mario
                        #6056
                        Das sind die Rußrückstände... da ich das Feuer ja ausblasen musste. Heino wird evtl. etwas finden...
                        Protos 500+ ;)
                        Suzi Janis
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
                          #6057
                          Gestänge zw. Servos & TS rausdrehen, anlenkungen zu den Blatthaltern zusammenschrauben... TS wandert nach oben, mehr negativ nach unten "möglich" damit eben 0grad wieder passt die anlenkungen nach oben verkürzen!
                          Edit: oder im Vstabi die TS höhersetzten... Dann musst aber immer noch die Anlenkung zu den Blatthaltern verkurzen und die 90grad zw servogestänge&hebel stimmen nicht mehr...
                          Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
                          • TurboMOD
                            • 13.12.2007
                            • 1091
                            • Ronny
                            • 42499 Hückeswagen
                            #6058
                            hab mir jetzt mal die Servohebel von Engel Modellbau besorgt:CFK Servohebel TypA, 20 mm, FUTABA, 0 mm Versatz
                            Wie macht ihr die Kugelköpfe daran fest? Einfach Gewinde (M2,5/M3?) rein und einschrauben?
                            Beim 600er hab ich alles mit Muttern gesichert. Geht hier aber nicht, weil das Gewinde bei den 700er Kugelköpfen nicht so lang ist.
                            @schwebtnoch, Gibts schon was neues? Tut mir echt leid
                            11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
                            • peter tuerk
                              • 01.09.2001
                              • 2428
                              • peter
                              • Poysbrunn
                              #6059
                              hi ronny
                              von robitronic gibt es 21mm hebel mit m3 gewinde drin
                              in rot oder grau
                              ausgelegt hätt ich die mechanik für diese 21 mm hebel in verbindung mit 30 kg servos , also 157 oder jetzt die 172er bls
                              dies um mal echt hohe pitchwerte fahren zu können ohne das mega verzehrungen auftreten
                              anbei hab ein paar tage für zusätzliches design verwendet
                              Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
                              • worldofmaya
                                worldofmaya
                                #6060
                                Das Design gefällt mir extrem gut
