Wie wechselt man eig. das heckrohr...will umstellen weiss nur nicht genau was ich nehmen soll...stab oder rohr...welche abmessungen....Danke für gute tipps :-)
Erfahrungsbericht mCPX
asteinhardt
AW: Erfahrungsbericht mCPX
Zum heckrohr Wechsel ist auf der DVD ein Video. Ist ganz easy.Zitat von asteinhardt Beitrag anzeigenWie wechselt man eig. das heckrohr...will umstellen weiss nur nicht genau was ich nehmen soll...stab oder rohr...welche abmessungen....Danke für gute tipps :-)
Nimm dann aber lieber einen 2mm Stab und mach in länger (meiner ist 1cm länger) als das original , ritz mit einem cutter die fasen ein, und wickle(nicht zu oft, dann wird das Kabel zu kurz. Der Trinkhalm hält sie auch ganz gut) die Drähte um das Rohr. Darüber kommt dann ein Trinkhalm(am besten mit knick --> variable Länge zum einspannen)
Fertig
Samuel
Gesendet von meinem GT-I5500SAMUD OSD - Custom Kiss OSD | FB-Gruppe
Chris_CPX
Hi,Zitat von asteinhardt Beitrag anzeigenWie wechselt man eig. das heckrohr...will umstellen weiss nur nicht genau was ich nehmen soll...stab oder rohr...welche abmessungen....Danke für gute tipps :-)
Schau mal hier:
Blade Nano CPX Reparatur am Heck - YouTube
asteinhardt
Welches Material ist empfehlenswert?? Also auf jeden fall Stab und kein rohr??
So,hab nun den Pitchweg zuerst auf 75% reduziert(habe nicht gewusst dass man das 2 mal einstellen kann: einmal Knüppel unten und einmal oben) --> kein wegdrehen mehr. Da ich nun aber mal die 100% gewohnt bin hab ichs wieder auf 85% rauf, da hält das Heck immer noch recht schön.
Auf Brushless umzubauen ist eigentlich ne gute Idee. Man wird hier allerdings auch nen anderen Hauptrahmen brauchen, wo krieg ich den her? Wie sieht's mit den Akkus aus(Flugzeit). Und das dass originale verlängerte Heck das schaffen soll wundert mich auch etwas. Aber wahrscheinlich werd ich's mir wirklich kaufen.
mfg Raphaelmfg Raphael
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, höchstens ein Heli.
mkornuser
Du kannst den original Rahmen nehmen und ein bisschen wegschnitzen.
Ich habe gerade etwas gebastelt, da ich nicht fliegen kann(Funke liegt bei Speckdrum
Was meint ihr? Ist das so fliegbar? Es ist ein 1s 500mA Akku. Vorne wird er von Magneten gehalten, die hinten auch noch hinkommen werden.
Der Akku wiegt 17gramm, wohingegen das Kabelgedöns noch reduziert wird (kein Adapter und kein so langes Kabel).
Passt das dann? Oder ist das zu schwer? Ich will damit dann nur Rundflug und schweben machen.
Vielen Dank im Vorraus.
Samuel
Oje, das wird schon schwer. Passt der denn nicht unter die Haube und zwischen das Landegestell? Dann sparst Du Dir schon mal die Magneten. Hatte das mal mit einem
900mAh Lipo getestet ;-)
Da war dann nichts mehr mit Spaß am Fliegen.
Nico
Nein, passt nicht. Er ist zu breit
Also zumindest nicht breiter, als die Haube.Zitat von samu Beitrag anzeigenNein, passt nicht. Er ist zu breit
Knipse den unteren "Bügel" der Akkuaufnahme deines Landegestells in der mitte durch. Dann passt der Akku sicher rein. Das hatte ich mal mit den 600ern MyLipo gemacht...
Schafft der mcpx allerdings überhaupt einen 15 Gramm Akku? Das wollte ich eigentlich wissen. :-)
Lade ihn und teste...Zitat von samu Beitrag anzeigenSchafft der mcpx allerdings überhaupt einen 15 Gramm Akku? Das wollte ich eigentlich wissen. :-)
wo genau hast du das eingestellt. als vollnoob hab ich mir ne gebrauchte dx6i ohne Anleitung geholt und fummel mich so nach und nach mit forenhilfe durch das menü..Zitat von Aufsteiger Beitrag anzeigenSo,hab nun den Pitchweg zuerst auf 75% reduziert(habe nicht gewusst dass man das 2 mal einstellen kann: einmal Knüppel unten und einmal oben) --> kein wegdrehen mehr.
beim Thema wegdrehen bin ich auch gerade..
welche beiden einstellungen meinst du?
bei TravelAdj Pitch auf 75 und was ist das 2.?
gruß Patrick
Würde ich ja gerne, ich hab aber zurzeit keine Fernbedienung, deshalb wollte ich halt mal fragen. Und wenn ihr das ok gebt Bau ich die drei anderen Akkus auch noch um wenn ich jetzt eh nicht fliegen kann
