hab die Xzeme Blätter doch nochmal nachgewogen weil ich sehen wollte ob noch weitere Katastrophen lauern und hier nochmal die Gewichte:
Original High Performance: 2,37
Microheli: 2,99
Xzeme: 4,35!!!
Echt ein Witz die Dinger, kann mir nicht vorstellen das man damit wirklich fliegen kann.
Ich habe die Xtreme Taumelscheibe und die Zahnräder gekauft.
Die Kugeln passen bei mir prima,aber........ das 11mm Lager hat Xtreme viel Spiel,dazu ist das obere Taumelscheibenteil nicht ordentlich eingepreßt und schlackert auch noch. Nachdem ich dieses nachgearbeitet hatte, ist das Lagerspiel trotzdem als absolut unbrauchbar einzustufen. Aus diesem Grund habe ich die Taumelscheibe erst gar nicht verbaut. Ein 11mm Lager bekommt man auch nicht an jeder Ecke.
Die Delrinzahnräder haben eine zu große Bohrung. Diese sind erst nutzbar,wenn man mit Sekundenkleber die Rotorwelle aufgedickt.
Mittlerweile fliege ich mit einem Kompromiss.
Die Racon Taumelscheibe zu 50%.
Will sagen, das Unterteil ,kombiniert mit einem spielfreien Lager und Eflite Oberteil.
Original hatte die Racon Scheibe auch sehr viel Spiel.
Kennt jemand eine ordentliche Taumelscheibe,die spielfrei ist?
Ich finde die Alu teile nicht so gut er wird bloß noch schwerrer und es verändert sich nicht und es schaut vieleicht schöner aus aber hat keinen unterschied
Mir geht es lediglich darum, eine spielfreie Taumelscheibe zu besitzen.Das Material ist mir dabei völlig egal.
Den Kopf würde ich auch niemals gegen Aluteile austauschen.Die Plasteteile sind perfekt in der Lebensdauer und Funktion.
das kann ich auch so bestätigen. Mit den Gummis drauf (Hauben- oder Dämpfergummis) ist das Ding gut bis an sein "Lebensende". ICH habe es nur gegen die MH-Alu-TS getauscht, weil damiit auch das Problem mit dem Kugellager "gegessen" ist. Dann hat man mit DIESER Komponrnte Ruhe.
Das mit der Microhelischeibe scheint ja zu passen. Dann werde ich diese mal beim Hersteller ordern. Die Krux an der Plastescheibe ist ja, das vom oberen TS Teil,die Arme leicht verbiegen und dann der Spurlauf nicht mehr stimmt.
PUH 29 Seiten durchgeackert
Ganz am Anfang des Beitrags werden die Aluteile in den Himmel gelobt, gegen Ende hin eher nicht mehr so ganz? TS ja Blatthalter und Zentralstück nein?
Ich habe bei meiner originalen TS einen Kugelkopf verbogen und hier aus dem Beitrag einen link zu Lenz genutzt und eine Alu Taumelscheibe für 20€ bestellt.
Habe aber null Ahnung ob es eine Microheli oder Extreme oder schlagmichtotwasauchimmer ist
Habt ihr Erfahrung mit der Alu Taumelscheibe von Lenz?
sieht ganz brauchbar aus...
Das sagt allerdings noch nichts darüber aus, ob die Kugelköpfe spielfrei zu den Kugelkopfpfannen passen und das verbaute Kugellager taugt.
Da musst du dich jetzt überraschen lassen...
Aber sei erstmal zuversichtlich ...
noch mehr Alu braucht man an dem Flieger nicht....
