MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
  • Howling Mad
    • 09.06.2011
    • 2324
    • Ã?sterreich / Linz
    #331
    AW: MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
    Auch ne Frage: bringt das CNC Heckrohrstreben Set von Rakonheli irgendeine Verbesserrung ?
    Oder wird dadurch wenigstens nichts verschlechtert ?
    Mag mir auch so eine TDR-Haube bestellen & da könnt ich ja gleich ein paar Teile dazu nehmen; damit sich der Versand auszahlt
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
    • nichtgedacht
      • 24.08.2011
      • 331
      • Dieter
      #332
      Zitat von Howling Mad Beitrag anzeigen
      ...bringt das CNC Heckrohrstreben Set von Rakonheli irgendeine Verbesserrung ?
      Es bringt nichts und verschlechtert sogar was.
      Ich mach es trotzdem weil es einfach viel besser aussieht.
      Verschlechtert wird, dass der Heli nicht mehr tolerant gegen Vibrationen mit Frequenz der Kopfdrehzahl ist. Hier würde ein Einkürzen der Stangen vielleicht helfen. Besser ist natürlich die Vibs wegzumachen.
      Außerdem wird er geringfügig schwerer und das hinten, was für manche Setups mit schwerem Heck die (Schwerpunkt)Lage weiter verschlimmern würde. Mir hilft es eher.
      Für bestimmte Crashes ist es dann vielleicht sogar etwas stabiler und die Stangen als Meterware kosten ja fast nichts.
      Dieter
      Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
      • higginsd
        higginsd
        #333
        Naja, nichts bringen würde ich nicht unterschreiben. Es stabilisiert das Heckrohr/Heckstab, was bei der Länge durchaus schwingen, drehen und verbiegen kann. Ich erinnere mich an die Wk-4#3B-Zeiten. Da haben Heckrohrstreben deutlich spürbare Vorteile und Unterscheide im Flugverhalten gebracht.
        Aber: wenn schon TDR-Clone, dann richtig! Und an einen "TDR" gehören nunmal Heckstreben!
        Dirk
        • Hover
          Hover
          #334
          Moin ,müssen bei der Alutaumelscheibe auch die gummis drauf?
          • bernharda
            bernharda
            #335
            [SIZE="7"]Ja[/SIZE]
            Das Problem sind m.e. die Pfannen und nicht die Köpfe.
            Gruß Bernhard
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Raum Osnabrück
              #336
              Moin in die Runde...
              Zitat von bernharda Beitrag anzeigen
              [SIZE="7"]Ja[/SIZE]
              Gruß Bernhard
              also meiner fliegt auch ohne Gummis an der Alu-TS wunderbar. Allerdings ist das die MH-TS.
              Muss zum SetUp passen... wenn die Pfannen natürlich zu weit sind dafür ...
              wenns schlackert, dann Gummis. Ansonsten auch ohne zu gebrauchen.
              lG
              Christoph
              PS: und frohes Fest an alle "Akkuschrauber" !!
              Zuletzt geändert von cwh; 24.12.2011, 11:16.
              lG Christoph
              DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
              • higginsd
                higginsd
                #337
                Schadet zumindest nicht. IMHO.
                Dirk
                • Raimund H aus K
                  • 04.02.2007
                  • 37
                  • Raimund
                  • Kirchdorf a.d. Krems
                  #338
                  Hallo Leute
                  Weiß vielleicht Jemand wo ich eine Alu Heckmotorhalterung für einen 8mm Motor (120SR Heckmotor) bekomme?
                  Sollte wen möglich mit einer Stabilen Heckfinne sein.
                  Vielen Dank
                  Raimund
                  Joker 3
                  T-rex 700E
                  Mcpx Brushless
                  • higginsd
                    higginsd
                    #339
                    Alu-Halter für den 120SR-Motor gibt es bei Rakonheli.
                    Dirk
                    • Klauro
                      Klauro
                      #340
                      Problem bei der TS von RKH:
                      Beim Einbau der TS fiel es mir auf. Ich bewegte sie mit den Fingern mehrfach im Pitchbereich auf/ab.
                      Dabei bemerkte ich manchmal - immer an unterschiedlichen Positionen - einen kurzzeitigen, relativ hohen, Widerstand - als ob sich etwas verkanten würde. Stellung der TS sowie Bewegungsgeschwindigkeit haben darauf keinen Einfluss. Wenn sie "festsitzt" (dann kann ich daran den ganzen Heli anheben), lässt sich der Innenring fühlbar schwerer drehen. Als wenn sich die Kugel im Innenteil verklemmt und dadurch ihr Innendurchmesser vermindert wird, was dann die Blockade während des Pitchweges auslöst.
                      Die Plastikkugel sieht unbeschädigt aus. Auch das Umdrehen der Kugel brachte keine ßnderung. An der Hrw liegt es nicht, denn das Orig.teil läuft einwandfrei.
                      Versuche, ob sich das im Betrieb bessern würde, will ich lassen. Möchte mir nicht noch die Servos wegbraten.
                      Ich denke, das Teil geht wohl retour
                      Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder weiss Abhilfe?
                      • nimic
                        kfz-tattoo.com
                        Folienplots
                        • 05.01.2009
                        • 1188
                        • Schalksmühle
                        #341
                        Ich hab mal ein Landegestell konstruiert, bei dem ich den Schwerpunkt verändern kann, Durch den SR 120 Motor am Heck und BL Hauptantrieb tat das Not.
                        RC-TT
                        • Geronimo
                          Geronimo
                          #342
                          ich hab die Alu-TS von Microheli drauf OHNE Gummis und nie mehr Vibs gehabt.
                          Joachim
                          • OttoOlsen
                            OttoOlsen
                            #343
                            Hat wer Erfahrungen mit dem Alu Rotorkopf von RKH?
                            Hab heute meine Bestellung von Live Hobby gekriegt mit der Taumelscheibe, dem Zentralstück und den Blatthaltern.
                            Taumelscheibe hab ich mir erstmal wieder ausgebaut, weil sie auf der Welle hakt. Mit den neuen Blatthaltern war der Heli unglaublich am vibrieren, vor allem bei etwas schnellerem Vorwärtsflug...
                            Nach dem Umbau auf Plastik war wieder alles in Ordnung.
                            Weiss jemand woran das liegt? Spiel hatte der Rotorkopf gar nicht und lässt sich auch reibungslos bewegen, allerdings sitzt er anscheinend etwas höher auf der Welle, wenn ich das richtig sehe...
                            Zuletzt geändert von Gast; 24.01.2012, 17:56.
                            • OttoOlsen
                              OttoOlsen
                              #344
                              Da ich den Beitrag nicht mehr ändern kann:
                              Hab grad nochmal nur den Alukopf zusammengebaut und es ist doch etwas Spiel da. Kann das die Vibrationen auslösen?
                              • Heiner K.
                                • 06.01.2010
                                • 1299
                                • Heiner
                                • Spielberg
                                #345
                                Die Blatthalter dürfen kein axiales Spiel haben, das erzeugt eine Unwucht und Vibrationen.
                                Hast du die Druckscheiben eingebaut?.
                                Gruß Heiner
