Blade 450 3D
  • audikillerfast
    audikillerfast
    #61
    AW: Blade 450 3D
    Hey Leutz, brauch mal eure Hilfe bezüglich der Taumelscheibeneinstellung, hab die Kiste auseinander genommen weil ich gemerkt hab das bei -12Grad Pitch die Taumelscheibe oben an den kleinen Stiften aneckt, außerdem hab ich den Kugelkopf durch nen richtigen ersetzt.
    Jetzt mein Problem: Hab die Taumelscheibe in Mittelstellung auf 14mm vom Chassis runtergeschraubtm vorher waren es ja 16....., wohl zu viel, jetzt eckt diese nicht mehr an, aber die beiden Pitchkompensatoren oder wie die Dinger heißen stehen nicht mehr waagrecht, außerdem hab ich nen Unterschied von 2grad zwischen + und -Pitch, Also +10 und -12 sowas in der Art, weiß grad nicht mehr weiter.......will so auch nicht fliegen....
    0Grad Pitch hab ich bei Mittelstellung des Knüppels...
    Mach das ganze mit Throttle Hold, hab da ne Pitchkurve von 0-100% also ähnlich wie im Stuntmode, bin nur zu faul den Motorstecker zu ziehen deswegen...
    • audikillerfast
      audikillerfast
      #62
      AW: Blade 450 3D
      Nachtrag: Servoarme stehen waagrecht, Taumelscheibe fährt sauber hoch und runter und bleibt auch grade dabei, Trimmung hab ich keine drin, also alles jungfreulich...
      • audikillerfast
        audikillerfast
        #63
        AW: Blade 450 3D
        Glaub ich habs, hab wohl zu viel in der Adjust Liste rumgerührt, mach mal alles zurück auf 100%, dann läuft aber die TS net mehr so schön oder!?
        Wie schlimm ist es wenn die Taumelscheibe nicht perfekt waagrecht hoch und runterfährt?
        Solang diese nicht verkantet macht das doch nix oder?
        • Tomcat911
          • 23.10.2011
          • 1151
          AW: Blade 450 3D
          spassvogel ? naja, wenns dich nicht stört, dass der heli beim pitchen zur seite ausbricht, dann macht es nichts.
          Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
          • audikillerfast
            audikillerfast
            #65
            AW: Blade 450 3D
            Da haste wohl Recht..
            Also mit allen Werten auf 100% in Adjust hab ich wieder meine + - 12Grad, jetzt nochmal Kopf ab und Adjust Wege einstellen...
            Wie perfekt muss es sein?
            • audikillerfast
              audikillerfast
              #66
              AW: Blade 450 3D
              Ok ich habs endlich, der Fehler lag wirklich in der Adjustlist, hatte da nen Denkfehler drin...
              Jetzt läuft die TS nahezu perfekt auf und ab und ich hab meine + - 12Grad Pitch und ganz wichtig die TS eckt nirgens mehr an!!!
              Schwebeflug hat das Teil auch schon gemacht, bin zufrieden, morgen bzw. heute auf gut Wetter hoffen, dann kanns in die Luft gehen.
              Hab noch ne Frage zum zylischen Pitch, wie viel fliegt ihr da?
              Hab jetzt mal 7Grad eingestellt, sollte reichen denk ich.
              • holgers
                • 21.09.2010
                • 1331
                • Berlin
                #67
                AW: Blade 450 3D
                5-8° zykl. Pitch ist ok - wenn er nirgends anstößt. Mach mal voll positiv Pitch und dann rühre mit Roll und Nick maximal durch, dass auf deine 12° noch der zykl. Pitch draufkommt. Das ganze nochmal bei voll neg. Pitch. Da darf nirgends was anstoßen.
                Ich habe meinen erstmal zahm eingestellt +-10° und 5° zykl. Pitch.
                Warum hast du denn in Tavel Adjust was anderes als 100% eingestellt?
                Gruß, Holger
                • audikillerfast
                  audikillerfast
                  #68
                  AW: Blade 450 3D
                  Moin Moin, durchgerührt hab ich bei max Pitch, sowohl pos. als auch neg, jetzt ist alles supi, das war vorher nicht der Fall weil die TS zu hoch stand und bei neg. Pitch oben an den Stiften angeschlagen hat.
                  Traveladjust hab ich benutz dass die TS bei neg. und pos. Pitch auch exakt waagrecht steht, bzw. die Lehre genau aaufliegt....
                  Bei 100% ist das nicht der Fall.
                  • holgers
                    • 21.09.2010
                    • 1331
                    • Berlin
                    #69
                    AW: Blade 450 3D
                    Wenn ichs richtig verstehe: bei 0° stand sie waagerecht, bei voll pos und voll neg. Pitch dann nicht mehr. Und damit sie in der Max Pitch Stellung immer noch waagerecht stehen, hast du mit Trav Adj limitiert? Jetzt hast du alles wieder bei 100% und nun ist die TS wieder schief bei max Pitch?
                    Sind bei dir alle Gestängeanschlüsse gleich weit von der Servoachse entfernt? Hast du unterschiedliche Servohebel? Wie schief ist denn schief bei max Pitch?
                    Gruß, Holger
                    • audikillerfast
                      audikillerfast
                      #70
                      AW: Blade 450 3D
                      Bei 100% ist diese schief, ich sag mal man sieht nen mini Lichtspalt, ist echt nicht viel aber trotzdem schief halt, hab jetzt wieder im Adjust gerührt bis es passte, trotzdem hab ich meine erwünschten Pitchwerte, hatte vorher nur nen Denkfehler drin, deswegen stimmte garnix mehr, jetzt ist alles in Ordnung, fliegt auch wieder supi, grad 4Akkus verballert...
                      • audikillerfast
                        audikillerfast
                        #71
                        AW: Blade 450 3D
                        Servogestänge sind alle original, sowie die Servos etc....
                        Da ist nichts gemacht worden.
                        • holgers
                          • 21.09.2010
                          • 1331
                          • Berlin
                          #72
                          AW: Blade 450 3D
                          Sag doch mal spaßhalber die Travel Adjust werte für AILE, ELEV und AUX1 (oder wo du den 2. ROll Servo dran hast). Ist das viel? Kann ja eigentlich nicht sein. Hab ich echt noch nie gehört, dass zum Schluss die TS bei max Pitch über Trav Adjust gerade gestellt wird ... Na ja, man lernt nie aus. Fliegt er denn merklich schlechter, wenn du das nicht machst?
                          Ich kriege das bei mir wahrscheinlich nur nicht mit, weil ich keine TS Enstellehre habe. Ich mach das optisch mit der druntergeklemmten Welle a la Heliernst/Neodym.
                          Du hast's gut, ich muss noch im doofen Büro sitzen, ist aber eh noch zuviel Wind, hoffe zur Dämmerung legt der sich wieder. 8 volle Akkus warten auf ihre Entleerung
                          Holger
                          • audikillerfast
                            audikillerfast
                            #73
                            AW: Blade 450 3D
                            So hier meine Werte:
                            Thro: 100/100 klar
                            Elev: 105 runter/ 106 hoch
                            Gyro: 100/100 klar
                            Aile: 93 links / 104 rechts
                            Rudd: 100/100 klar
                            Pitch: 100 runter / 98 hoch
                            Ob er merklich besser fliegt weiß ich nicht, bin noch nie anders geflogen, außerdem weiß ich so dass alles möglichst gut eingestellt ist.Die Lehre ist schon super, kannst dir auch selbst machen, ist kein Hexenwerk...
                            Dafür muss ich heut Abend ran bzw. Nacht....
                            • Lucky Luke
                              Lucky Luke
                              #74
                              AW: Blade 450 3D
                              Rudd: 100/100 klar
                              jo, klar falsch
                              ungleiche Piruettengeschwindigekeit da der Heli ja mit dem Drehmoment schneller dreht
                              • audikillerfast
                                audikillerfast
                                #75
                                AW: Blade 450 3D
                                Hm klingt logisch, hab ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht,
                                was sollte da rein!?
                                Aufjedenfall mehr nach links wie rechts richtig?
                                Wie stell ich fest das der Heli links wie rechtsrum gleich schnell dreht?
