Erfahrungen mit dem 130X
  • tbataar
    • 04.06.2008
    • 959
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    Ich hab die Phase etwas weiter geschliffen, damit ich das jur weiter hoch schieben kann. Es darf nur nicht zu weit, weil es Dan schwergängig geht.
    • NT3D
      • 08.12.2002
      • 997
      • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
      #3047
      Zitat von Maxner Beitrag anzeigen
      Einzig mit der Titan-HRW konnte ich gute Erfahrungen machen. Da paßt alles perfekt.
      Klingt gut, wo gibt es die Welle zu kaufen ?
      • Steinberg
        • 30.01.2011
        • 1156
        • Hans
        #3048
        Ist von MH. Kannst Du direkt bestellen, falls Du noch mehr brauchst. Oder (aus Deutschland) von rc-parts-shop. Kostet dort allerdings auch nicht wenige 19,99 €.
        Gruß Mischa
        HTC via Tapatalk
        (ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #3049
          bin auch wieder daheim, gibt es irgendwas nennenswertes neues für den 130x ?
          • PatrickS
            Flugschule rotor-service
            • 02.08.2009
            • 1381
            • Patrick
            • Wien
            #3050
            rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
            • atwaack
              • 28.12.2008
              • 75
              • MFC Bad Schwartau, Mönkhagen
              #3051
              TIPP:
              Beim Tausch der HRW Vorsicht mit den Schrauben der Metallkegelräder. Durch das etwas unsaubere Gewinde scheren die Schrauben gern (auch beim Herausschrauben) ab. Das gibt 'ne Menge Frust.
              Gruß Mischa
              Kann ich bestätigen, habe mir beim eindrehen auch eine abgeschert.
              Gehen sauschwer rein und sind butterweich.
              Nehme jetzt immer die Originalschraube womit das Plastigzahnrad verschraubt war.
              Gruß Thomas
              Lynx OXY 3 FLB Brain
              Lynx OXY 4 FLB Brain
              Logo 480 exxtrem FLB Brain
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #3052
                Zitat von PatrickS Beitrag anzeigen
                kann ich das als nein werten ?
                • Thunderpilot
                  Thunderpilot
                  #3053
                  Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
                  Zitat:
                  Zitat von Maxner
                  axiales Spiel HRW-
                  das Spiel tritt nach Umbau auf das Metallkegelrad auf.
                  Einzige Lösung: HRW mit verstellbarem Mitnehmer (bzw. Stellring). Die original HH-Welle hat da leider nur eine fixe Bohrung. Beim Kauf der MH-HRW besser Finger weg von der Carbonwelle (meine persönliche Empfehlung). Die hat Untermaß und somit Spiel in den Lagern. Einzig mit der Titan-HRW konnte ich gute Erfahrungen machen. Da paßt alles perfekt.
                  Das axiales Spiel mit dem HZR zu kompensieren, ist nicht von Dauer und auch nicht so gedacht. Wie ich schon schrieb, wird die Position der HRW nur am oberem Kugellager bestimmt. Das sollte spielfrei oberhalb vom Stellring und unterhalb von Kegelrad eingebettet sein. Das untere Kugellager dient nur zur Führung der HRW.
                  Gruß Mischa
                  Hi Mischa ..
                  Die Beschreibung trifft den Nagel auf den Kopf..
                  Das Spiel definiert sich nur übers obere Lager , entweder einen längeren Ring oberhalb , oder auf eine der beiden Seiten eine passende U-Scheibe..
                  Wenn man das HZR hochpresst , gibt das Metall Kegelrad dauerhaft eine Belastung aufs kleine Heck Ritzel und somit auf die Welle ab..
                  Hat die HRW unten eigentlich ne Phase ?
                  Dann wäre klar , wieso das HZR so schwer hochzuschieben geht..
                  LG Tom
                  Genau, das obere Lager sollte spielfrei zwischen Stellring und Zahnrad eingebettet sein. Ist es aber nicht, und es läßt sich auch nichts einstellen.
                  U-Scheiben dachte ich auch schon dran. Mir kamen nur Zweifel, welchen Außendurchmesser diese haben müssen bzw. ob diese sogar eine Fase haben müssen, damit das Lager richtig arbeiten kann und die Scheibe nur Kontakt zum Innenring des Lagers hat. Eine Scheibe, die platt auf dem gesamten Lager aufliegt, setzt dieses ja praktisch außer Funktion...
                  Außerdem verändert sich der Abstand Zahnrad zu Ritzel, je nachdem ob die Scheibe unter oder über dem Lager reinkommt. Wobei das sogar ein Vorteil sein könnte, um diesen Abstand optimal einzustellen.
                  Thomas
                  • PatrickS
                    • 02.08.2009
                    • 1381
                    • Patrick
                    • Wien
                    #3054
                    Sieh dir an wieviele Seiten mehr dieser Thread hat, sollen wir dir ein Exzerpt schreiben?
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #3055
                      es sind genau 31, ich nehme aber an das es KEINE grossen neuigkeiten für den 130x gibt.
                      Zuletzt geändert von Campi3; 18.10.2012, 19:43.
                      • NT3D
                        • 08.12.2002
                        • 997
                        #3056
                        Habe heute 8 Akkus hinter mir, der Heli fliegt sooo cool... echt schön.
                        Was mich erstaunt ist: der Heli fliegt auf dem Rücken viel "leichtfüßiger" und noch stabiler als in Normallage, ist das bei euch auch so ?
                        • Steinberg
                          • 30.01.2011
                          • 1156
                          • Hans
                          #3057
                          nAbend,
                          ich gebe auf.
                          Habe den ganzen Leidensweg in einem eigenem Thema niedergeschrieben.
                          Für Alle, die es interessiert:
                          Blade 130X - ich kapituliere!
                          Gruß Mischa
                          • PatrickS
                            • 02.08.2009
                            • 1381
                            • Patrick
                            • Wien
                            #3058
                            Hat wer ein paar O-Ringe zu viel bestellt und möchte mir welche verkaufen?
                            Bin nur an denen für den Rotorkopf interessiert, Heck hat bei mir kein Spiel.
                            Patrick
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              #3059
                              Bestell dir am besten welche kosten um die 10€ inkl. Versand (wenn du ALLE verschiedene kaufst, die für mcpx brauchst). Ich weiss, es geht um den 130x. Ich hatte mir die für den mcpx gekauft.
                              Die 5 Links bekommst wenn nach "harten" suchst und als Beitragverfasser donaldsneffe eingibst. Ist direkt das erste Suchergebnis!
                              • PatrickS
                                • 02.08.2009
                                • 1381
                                • Patrick
                                • Wien
                                #3060
                                Genau deshalb frag ich, wenn du bestellt hast, hast du sicher ein paar mehr bestellt also brauch ich ja nicht so lang warten und probieren welche passen, wenn du die 7 Gummis verkraften könntest, oder halt jemand anders
