Erfahrungen mit dem 130X
  • raetzer
    raetzer
    #8326
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zwei Sachen:
    Erstens, mein Hauptmotor war heute nach 2 Flügen je 4 Minuten (ca 1 Minute Pause dazwischen) kochend heiß! Also konnte man gar nicht länger als ne Sekunde anfassen, ist das normal?
    Zweitens:
    Geht dieses Kabel zum Laden der Akkus am IMAX B6 Lader?
    Xtreme Blade 130X Ladekabel JST
    • GTO
      GTO
      #8327
      Hi Christoph
      Ich glaube die kann man nur mit den einsätzen benutzen, aber ich finde die einsätze nicht schlecht...so hacken die Häckblätter nicht meht, wenn man sie von anschlag auf anschlag dreht...
      bei den Originalen und auch bei den HM Blatthaltern, har das immer gehackt...wenn du weißt was ich meine..!
      Ach so, mit den Lynx Hauptrottorblättern konnt ich garnich fliegen, aber nur weil die zu wabbelig sind, oder mein Heli zu schwer....wie man es sehen will...aber mächtig Auftrieb haben sie...!
      Zuletzt geändert von Gast; 18.07.2013, 21:14.
      • GTO
        GTO
        #8328
        @Campi3
        dein Landegestell ist verbogen.....
        das Lynx Heckrohr mit drittem Lagen sieht aber nich sehr stabiel aus....das Röhrchen kann ja kaum Wandstärke haben....
        aber sonst sieht er schick aus...
        Ach und das Anlenkgestänge fürs Heck von Xtreme ist auch Top...gleich viel weniger spiel am Heck...nich mehr dieses Spiel von diesem dünnem Drahthacken....da kommt viel spiel her...
        Zuletzt geändert von Gast; 18.07.2013, 21:22.
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #8329
          Zitat von GTO Beitrag anzeigen
          @Campi3
          ja es ist verbogen, das soll so sein
          das röhrchen ist meiner meinung nach, und nach dem was ich sehe, nur ein überwurf. ich glaube es ist in etwa so wie es hier viele gemacht haben, das heck in zwei teile stückeln und das lager zwischen setzen, später dann die beiden teile mit einem weiteren wieder verbinden. wenn man das heck in der hand hält oder nun im verbauten zustand verdrehen will..... keine chance, das teil ist bomben fest
          • GTO
            GTO
            #8330
            ja ja ja....soll so sein......
            Ich finde unser selbstgebautes sieht Stabieler aus......hm..
            Zuletzt geändert von Gast; 18.07.2013, 21:33.
            • HuberDe
              • 04.02.2013
              • 548
              • Denis
              #8331
              Zitat von Helithomas Beitrag anzeigen
              Danke also wenn das an der Unwucht der Blätter liegt das hätte ich nicht gemacht. Das hatte ich damals beim MCPX gehabt das waren so billig blätter die musste ich wuchten, aber ich hab gedacht bei denn Lynx Blätter brauche ich das nicht. Nahm an das das Quallitäts Blätter sind. Danke die neuen lager sollten morgen kommen dann mach ich mich gleich ans wuchten. MFG Thomas
              Das Problem ist nicht die Unwucht der Blätter. Das Gesamtsystem hat eine Unwucht. Und die muss weg :-)
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #8332
                ne im ernst, wenn ich es zurück biege steht der heli nicht mehr sauber das kommt vermutlich dadurch das der rahmen irgendwo verzogen ist, konnte bisher nicht wirklich was finden.
                glaub mir, das teil ist stabil. das röhrchen steckt auf dem heckrohr und ist mit diesem verklebt.
                • HuberDe
                  • 04.02.2013
                  • 548
                  • Denis
                  #8333
                  Zitat von cwh Beitrag anzeigen
                  Ich mach das lieber SO:
                  komplette HeRoWe ausbauen (komplett rausschieben).
                  OHNE Getrieberad -D- von der ANDEREN Seite durch die Bundlager schieben.
                  SO kannst du direkt mit ansehen, wie es sich auspendelt. Und du kannst GEZIELT deine Tesastücke aufkleben ohne trial and error ...
                  hth
                  Hmmm so hab ich das noch nie gemacht. Hab ich ja aber eigentlich am Motor vom 300 auch so gemacht. Werde ich das nächste Mal testen. Danke für den Tipp :-)
                  • GTO
                    GTO
                    #8334
                    @ Helithomas
                    na so schlecht sind die Lynx Heckblätter aber nicht...ich finde die Top....
                    hab auch Lynx auf dem 300ter...und meine vibs sind weg...!
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Raum Osnabrück
                      #8335
                      Zitat von raetzer Beitrag anzeigen
                      ... mein Hauptmotor war heute nach 2 Flügen je 4 Minuten (ca 1 Minute Pause dazwischen) kochend heiß! Also konnte man gar nicht länger als ne Sekunde anfassen, ist das normal?
                      leider ja...
                      lG Christoph
                      DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Raum Osnabrück
                        #8336
                        hallo Thomas,
                        ... müssen die (Lager) gefettet werden oder sind das solche wartungsfreien lager (Alle lager in 130x) Also bei den ZR das weiß ich die müssen gefettet werden, nur bei den Lagern weiß ichs nicht.MFG Thomas
                        also... ich mach das lieber garnicht. Dies "Geschmiere" zieht nur den Dreck an. Und DER raspelt dann richtig ...!!
                        lG Christoph
                        • Helithomas
                          • 14.01.2012
                          • 420
                          • Plauen im Vogtland
                          #8337
                          @ Helithomas
                          Hallo GTO hast ja recht ich war ja eigent auch auch von den Blätter begeistert was die für eine positive Wirkung hatte. Nur wo ich erfahren habe das die dinger gewuchtet werden müssen da hab ich rotgesehen, Weil ich das Thema damals beim MCPX schon mahl hatte der hat neue Blätter (Billige) bekommen und hat nur noch gewöppelt hat ewig gedauert bis ich auf die Idee kam mahl über die Blätter nachzudenken weil ich ja auf ein mahl mehr gebaut hatte. Wenn ich die gewuchte habe behalte ich die Lynx Blätter währe ja dumm wenn ich die kleineren original Blätter wieder ran mach. MFG Thomas
                          • cwh
                            cwh
                            • 15.02.2010
                            • 2590
                            • Raum Osnabrück
                            #8338
                            ... währe ja dumm wenn ich die kleineren original Blätter wieder ran mach.
                            wieso denn...? Die sind doch TOPP ! Der EINZIGE Grund, warum ICH die nicht dauernd fliege ist: Die sind nicht weiß ! = rein optischer Grund ...
                            TECHNISCH sind die schon prima !
                            lG Christoph
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              #8339
                              Ja es geht, aber: Wieso willst immer nur einen Lipo laden? lad deine Akkus doch Parallel
                              oder Seriell?!
                              • Helithomas
                                • 14.01.2012
                                • 420
                                #8340
                                Hallo ich hab die von Lynx auch nur drauf weil die großen mein Heck etwas besser gemacht haben. Optisch muss ich mir eh bis zum Winter etwas einfallen lassen ,weil da bekommt meiner ein scale Kleid. Voraus gesetzt das Thema Heck ist entlich erledigt. Darum stört mich die optick nicht. Wenn die originalen dass selbe hätten werden die Lynx nicht da.mfg Thomas
