Erfahrungen mit dem 130X
  • Es Fliegt
    Es Fliegt
    #10336
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von Holger K Beitrag anzeigen
    Tausch ich mich oder haben die eBay Lager eine andere Größe als die Walkera?
    Die Original Lager haben 1.5x4x2 so wie der EBay link.
    Grüssle
    Marcel
    • glange
      • 01.10.2011
      • 3180
      • Gerolf
      • Bremer Umland
      #10337
      Eigentlich nicht. Passen perfekt.
      helimanie.de *
      • Es Fliegt
        Es Fliegt
        #10338
        Was hast du für ein heckgehäuse? Mit Sicherheit kein Original.
        Grüssle,
        ***Marcel***
        • Holger K
          • 19.09.2012
          • 99
          • Langenau bei Ulm
          #10339
          Grüssle
          Marcel
          Genau. Aber der link der Walkers Lager enthält doch nur andere Größen?
          Miniatur Kugellager F681X offen, 1,5x4x2 F 681X offen, 1,95
          Ich hab die aber irgendwo noch günstiger gesehen.
          3 x Blade 450X |2 x Blade 300X |2 x Blade 130X |3 x Blade mCPX BL |4 x Blade nCPX(s) Nano
          • glange
            • 01.10.2011
            • 3180
            • Gerolf
            • Bremer Umland
            #10340
            Doch Original.
            Aber genau das beschriebene Set hatte ich auf Empfehlung gekauft und setze ich erfolgreich ein. Keine Ahnung, evtl. hat RC-Toy evtl. nicht die richtigen Angaben auf der Seite. Ich hatte auch nicht dort bestellt, sondern irgendwo anders.
            Ist aber schon so lange her - weil die Dinger einfach so gut halten
            Es ging aber nur mit Druck rein. Ist auch möglich, das die Walkeras keine vollen 5mm Durchmesser aufweisen und deshalb so gut passen. Die fallen beim Zerlegen des Hecks nicht von allein raus, sondern sitzen schrön stramm im Gehäuse. Evtl. ist das auch das Geheimnis der langen Haltbarkeit
            Zuletzt geändert von glange; 08.01.2014, 09:08.
            helimanie.de *
            • glange
              • 01.10.2011
              • 3180
              • Gerolf
              • Bremer Umland
              #10341
              Ha, jetzt habe ich es wieder gefunden. Von unserem lieben, fleissigen Christoph habe ich den Tipp mit den Walkeralagern:
              Parkflieger Forum :: Thema anzeigen - PROBLEME und L?SUNGEN rund um meinen 11 V. Blade und Weitere
              Unter Punkt 4 wurde es erwähnt und ich habe sie damals sogleich gekauft. Was allerdings dort falsch beschrieben ist, dass das KG-Set für den V120 und 4G6 identisch ist, ergo nicht besser oder schlechter sein kann
              @Christph (cwh): Du bis ja stets aktuell mit der Liste! Respekt Bereits die Hinweise von gestern Abend aus unserem Thread sind ja schon drin....
              helimanie.de *
              • Holger K
                • 19.09.2012
                • 99
                • Langenau bei Ulm
                #10342
                Ah, super. Es lassen dich dann aber nur die zwei Lager verwenden, die anderen nicht?
                • glange
                  • 01.10.2011
                  • 3180
                  • Gerolf
                  • Bremer Umland
                  #10343
                  Muss gestehen, dass ich die noch gar nicht beachtet habe und sie ungenutzt in meiner Sammlung liegen. Die Hecklager sind übrigens die einzigen Lager, die ich nach 600 Flügen tauschen musste. Sonst ist alles noch Stock.
                  Habe immer darauf geachtet, dass der Kleine vibrationsfrei läuft - denke das hilft dem Verschleiss am Besten vorzubeugen.
                  helimanie.de *
                  • Holger K
                    • 19.09.2012
                    • 99
                    • Langenau bei Ulm
                    #10344
                    Bestimmt. Und Feindkontakt vermeiden :-)
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Raum Osnabrück
                      #10345
                      @ Gerolf
                      Danke für die Blumen! ... und für den Hinweis!
                      Da ich das nicht einzeln nachhalten und prüfen kann, bin ich für solche Hinweise immer dankbar.
                      Mittlerweile ist auch der Code so lang geworden, dass beim Editieren immer Verschiebungen und Einfügungen auftreten, die viel ärgerlichen Umstand bereiten.
                      Muss den Post wohl teilen...
                      Also bitte weiterhin kritisch gegenlesen...
                      lG Christoph
                      DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
                      • Xas
                        Xas
                        #10346
                        Hab da mal ein Problem mir ist heute beim starten an der Heckschiebehülse ein Anlenkarm gebrochen der zu den rotorblättern am Heck geht. Jetzt muss ich aber extra für 15 € eine originale heckschiebehülse kaufen um ihn wieder zum fliegen zu bringen, da es die nicht einzeln gibt, das ist mir aber zu teuer. Hat einer da eine Idee für mich??
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #10347
                          ich meld mich auch mal wieder, trade4me hat mir mein neues heckgehäuse ersetzt ( ist heut angekommen ) das vorher gelieferte war völlig daneben, die sollten bei HH echt mal was an der qualitätskontrolle machen. an dem heckgehäuse haben weder die bundlager in die löcher gepasst und krumm war dieses dann auch noch. das neue gehäuse sitzt perfekt aber auch hier will eines der bundlager nicht in die löcher, kann man ein lager so extrem beschädigen das sowas passier ? man kann am lager keinen schaden erkennen, glücklicherweise hatte ich aber noch die lager von walkera hier ( die selben wie weiter oben verlinkt) und die passen beide ohne gewalt in das gehäuse.
                          jetzt warte ich nur noch auf meinen xtreme kopf bzw zentrallstück und die neue HRW, das dürfte morgen bei mir ankommen. ich hoffe das ich dann wieder einen vibrationsfreien 130er habe, ich kann mich von dem kleinen ding einfach nicht trennen
                          • cwh
                            cwh
                            • 15.02.2010
                            • 2590
                            • Raum Osnabrück
                            #10348
                            hi Dirk,
                            jups... das ist in der Tat ärgerlich...
                            Schau mal im -RC-Markt-, ob da jemand "ausramscht"...
                            lG Christoph
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Raum Osnabrück
                              #10349
                              hallo Mario,
                              mein Titankopf und Titan-HRW müssten auch diese Woche noch kommen...
                              Ich hoffe, dass mein Kleiner dann auch wieder stabil fliegt...
                              Drücke dir die Daumen...
                              Zuletzt geändert von cwh; 08.01.2014, 21:09.
                              lG Christoph
                              • °Michael R°
                                • 21.03.2009
                                • 751
                                • Ostwestfalen Lippe
                                #10350
                                _____________________________
                                alles wird gut
                                man muss sich nur lange genug ärgern und mit der Materie beschäftigen dann klappt das Auch.
                                und der 130x bleibt ein guter Heli
