Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • ukhh
    ukhh
    #6406
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von ETS Beitrag anzeigen
    Bitte die Frage nochmal. Willst du Nano mit DX6i fliegen? Das geht selbstverständlich. Ich fliege mit MX-16 HoTT + Spek-HF-Modul aus der DX4e & Arduino...
    Nö.
    Doch...
    Ich hab mirn Nano ohne Funke mal für 135€ bestellt. Den fliege ich mit der DX6i.
    Nun hab ich noch einen als Ersatz geordert. 124 Tacken fand ich günstig. Das istn "Blade Nano CP X Mode 2 (Angebot)".
    Da ist ne DX4 dabei...... .
    Den bekomme ich nicht mit der DX6i gebunden.
    Daher kann ich den wohl leider nur als Ersatzteillager nutzen. Die Funke geht fürn Zwanni weg.
    Zuletzt geändert von Gast; 18.09.2014, 20:06.
    • Strassenkater
      • 13.04.2011
      • 1473
      • Frank-Michael
      • Wuppertal
      #6407
      Du kannst den Nano mit jeder Spektrum Funke oder einer anderen Funke mit Spektrum Modul binden.
      Es ist völlig egal, ob der Nano BNF ist oder aus einem RTF Set stammt.
      • ukhh
        ukhh
        #6408
        Meine geistige Impotenz muß wohl wieder zuschlagen.
        Akku in den Ersatzheli........dann Funke an und beim Anschalten Trainer/Timer Schalter gezogen.....in der Funke erscheint "Bind".
        Heli bindet sich aber nicht......
        Verdammt!
        • KAL
          KAL
          • 28.04.2013
          • 42
          DX4e, DX5e und DX6i haben das gleiche HF-Modul.
          Selbst meine Turnigy 9x und 9XR-Pro mit eingebautem DX4e-Modul binden mit allem,
          was nach Spektrum riecht
          Bitte mal genau die Bedienungsanleitung des mCPX lesen. Wenn der mit der
          DX4e gebunden war, brauchst du während des Bindens mit der DX6i eine
          bestimmte Vorgehensweise betreffend Knüppelbewegungen.
          Der mCPX muss mitbekommen, dass eine Computerfunke mit Gas- und Pitchkurven
          gebunden wird.
          • Itzehoer
            Itzehoer
            #6410
            Entweder Du machst den Bindevorgang falsch oder er ist defekt. Im 2. Fall würde ich ihn reklamieren, denn was nützt Dir eine defekte Platine im Ersatzteillager???
            • Itzehoer
              Itzehoer
              #6411
              4. Drücken Sie den Bind Schalter oder Knopf während Sie den Sender einschalten.
              5. Lassen Sie den Trainer Schalter los nach 2-3 Sekunden.
              6. Bewegen Sie den Seitenruderknüppel ganz nach rechts. Halten Sie weiterhin den Seitenruderknüppel
              ganz nach rechts gedrückt, bis die blaue LED dauerhaft leuchtet
              7. Lassen Sie den Seitenruderknüppel los
              • ukhh
                ukhh
                #6412
                Jawoll!!!!
                Wo hastn den her?????
                Dat funzt!
                Nun nur noch Pitch auf Reverse wie es scheint...........
                Saugeil!
                Danke.
                • Itzehoer
                  Itzehoer
                  #6413
                  Nennt man Anleitung
                  • ukhh
                    ukhh
                    #6414
                    In meinem pdf steht "Seitenruder nach rechts" nicht drin.
                    Vielen Dank aus Göttingen von einem Sonst-Hamburger nach Itze.
                    Jetzt freue ich mich über den Preis......
                    • Itzehoer
                      Itzehoer
                      #6415
                      Grüße zurück, dann schau mal hier:
                      • ukhh
                        ukhh
                        #6416
                        Ja, es steht im Heft..... ähemmm.
                        Hab ich jetzt auch gesehen.....
                        ok......nun denn.
                        Hab heute ein Landegestell geschrottet.......Throttle off aus 2m Höhe.......keine Ahnung warum.
                        Den alten Reflex "Gas runter" vom MSR bin ich jedenfalls los.
                        Ich find das Teil echt klasse.
                        Wenn ich nu nen guten BL Motor hab..... fein.
                        Aber die Blätter sehen nach 8 Akkus echt ausgeleiert aus. So nach oben gewölbt... . Muss wohl mehr Rückenflug machen.
                        Womit klebt ihr Stecker fest? (hab bis dato so 200 Seiten gelesen)
                        Uhu Por? Loctite? Flinke Flasche?
                        • Itzehoer
                          Itzehoer
                          #6417
                          UhU Por, bisschen was auf einen Zahnstocher und leicht über beide Steckeroberseiten.
                          • ukhh
                            ukhh
                            #6418
                            Hast du das orig. BL Motorset von Horizon?
                            Ich werd beim nächsten Motor die Haube einschneiden. Das Kabel braucht Platz.
                            Aber Uhu Por mit Zahnstocher......Tropfen drauf ist zu viel oder was? Was fürn Zeug ist denn diese orig. Verklebung? Dieser weiße Schaum?
                            • Itzehoer
                              Itzehoer
                              #6419
                              Da kommt meist ein zu großer Tropfen, läuft dann meist in den Steckerzwischenraum, daher dosiert mit einem Zahnstocher.
                              Ja, habe das BL-Kit von HH, allerdings das Steckergeraffel abgeschnitten und neu gelötet. Nicht wegen der Haube (aber zerschneiden??) sondern weniger Widerstand durch Entfall der Steckverbindungen.
                              • ukhh
                                ukhh
                                #6420
                                Nun, die Haube drückt bei unsanften Landungen auf den 3er Stecker des BL Sets. Daher mache ich da in die Haube ne Ausbuchtung.
                                Löten.........mhhhhh.......auch ne Möglichkeit.....
                                edit: achso.......BL Motor funzt wieder......war wohl zu viel Uhu Por.
