Werde mich mal umschauen, wichtig wäre ja zumindest mal das ein brushless Motor drin ist. Nicht das man nach 10 Akkus wieder neu kaufen muss.
Das Thema mit den Motoren wird m.M. nach überbewertet.
Klar gibt es Ausfälle, aber nach 10 Akkus ist wirklich nicht die Regel.
Ich habe meinen Nano seit Jan. diesen Jahres und nun den zweiten Motor drin.
Geschätzt hunderte Flüge, genau kann ich das nicht sagen...
Und für 11€ mal nen neuen Motor - finde ich nicht so erwähnenswert.
Wo ich grad hier bin, ne Frage zu nem anderen Problem:
Meine Taumelscheibe (die Serienmässige) löst sich grad auf. Der Innere Ring samt Lager rutscht aus dem ßußeren raus. Kennt das jemand? Kommt das öfter vor? Ich hab den Heli noch nicht auseinander genommen, sollte sich aber fixieren lassen, oder?
hi,
ein Motor hat bei mir 30 flüge gehalten, ein anderer 210 flüge..
es gibt momentan genügend alternativen, oder?
das Problem ist einfach das der Motor nicht abschaltet obwohl er abschalten sollte, er läuft nach und das macht ihn kaputt...
ich fliege auch oft jetzt mal zwischendurch lange flüge zwischen den Flips, das hat sich bewährt und ein größerer raum und dann eben längere strecken...
und vorallem pausen machen, oder 2. oder 3. nano kaufen...
das mit der taumelscheibe hatte ich noch nie.
ich würde sowieso eine alu nehmen, das ist für mich das einzige zwingende Tuning für den nano..
hatte mal die Lager nachgeölt, da löste sich dann auch die TS auf. Entfetten, etwas Sek.-kleber und sie hat wiedr gehalten,
Gruß Itze
5 Akkus => Motor kaputt => BL-Motor eingebaut und stärkere Akkus: seitdem gut.
Die Motoren können auch durchaus länger halten, zwischen neu und defekt gibt es auch einen schleichenden Effekt. Man selbst nimmt die stetige Kraftabnahme gar nicht so wahr. Bau Dir mal den BL ein, Manöver die vorher nur mit Mühe machbar waren gehen ganz easy und das auch nach dem >50 Flug. Gruß Itze
also entweder habe ich eine bl krücke erwischt oder meine stock waren hammergeil,
ich habe nicht den gewaltigen unterschied gemerkt..
einen tick besser, einen tick der rettet manchmal noch den move..
Hatte den Nano gleich nach Erscheinen direkt bei HH gekauft, also etwas älter, bis zum Erscheinen des BL-Kits 3 Motoren verschlissen, dürften einige hundert Flüge gewesen sein.
Aber wie geschieben, der Verschleiß kommt langsam und nicht unbedingt zu merken.
Auffällig war vielleicht das Abfangen, grade invert, z.B. Rainbow, bloß zu diesem Zeitpunkt flog ich auch den MCPX BL und dachte der kleine ist halt nicht vergleichbar. Mit Einbau des BL-Kits gingen dann aber auch Moves ohne anschl. durchsacken.
Er ist immer noch kein MCPX BL, aber fliegt sich wesentlich knackiger. Mag sein das ein neuer, stock, auch besser fliegt, aber wie lange mit voller Leistung?
Ich nehme mal an, dass sich jeder schon mal über die unverschämten Preise für die
Nano Blattlagerwellen geärgert hat, bei HKRC gibt es nun eine preiswerte Alternative,
3 Stück für 3,90$, ob sie was taugen kann ich natürlich nicht sagen, aber ich habe mir
mal eine Handvoll bestellt .
Gibts auch für 2$ mehr in der Bucht, dann eben ohne Versandkosten (5$).
Die HRW sind übrigens auch eine sehr gute Alternative, sofern man sie nicht
sowieso schon selbst herstellt.
Eben. Ich empfehle da aber eher auf die Xtreme-DFC Blatthalter auszuweichen.
Da ist eine ziemlich unkaputtbare Blattlagerwelle dabei. Die lockert sich auch nicht von alleine. Einfach festschrauben und fertig. Auch braucht man dazu kein Blattlagerwellenwerkzeug, sondern einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher.
Neben der Alutaumelscheibe war das bisher meine sinnvollste Investition.
