Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #7081
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigen
    Nur ein Gedanke: fliegst du sie evtl. manchmal zu lange, z.B. bis zur Niederspannungsabschaltung??
    Nie weil die Akkus immer schon nach 2 min abkacken
    Nein ich fliege immer mit timer bzw. lande ich sogar vorher wenn ich merke das die Leistung nachlässt. Hört und sprürt man ja sofort wenn man bischen Pitch gibt.
    Ich bin so happy das ich endlich wieder im Wohnzimmer flippen und inverted fliegen kann
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      #7082
      Zitat von tritone Beitrag anzeigen
      ...das sollte man früher oder später eh lernen, wenn man der Helifliegerei treu bleiben möchte
      Das BL-Set fliegt sich aber auch problemlos, wenn es "nur" gesteckt wird
      Uwe
      Ich habe keine Probleme Servokabel, Akkustecker etc. zu löten.
      Aber auf der Platine eines NCPX o.ä. rumzulöten ist noch mal ne andere Geschichte....
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        #7083
        ...na das reicht doch für das HH-Set vollkommen aus
        Genau DAS ist doch der große Vorteil, das man da eben NICHT! auf der Platine rumlöten muss
        Das traue ich mich nämlich auch nicht
        Uwe
        • ABC
          ABC
          • 13.12.2014
          • 841
          • Achim
          #7084
          Einfach nur die Stecker abmachen und dann die Kabel zusammenlöten (Schrumpfschlauch nicht vergessen).
          Mit wieviel C lädst du die Akkus?
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            #7085
            Welche Kabel zusammenlöten?
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #7086
              Mit weniger als 1c. Ich lade 5x150mah parallel mit 0,6A
              Denke die Kalten Temps haben die Akkus so schnell gekillt. Bin doch einige male Outdoor unterwegs gewesen. Eine andere Erklärung habe ich nicht.
              Naja im Moment fliege ich halt immer 2 min "Wohnzimmer 3d" pro Akku mit dem Brushed Motor. Das geht halbwegs
              Werde mir aber wenn der Brushed Motor abkackt neue Akkus holen und das BL Set reaktivieren.
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #7087
                Oder die Akkus hatte schon direkt einen Treffer weg. Soll ja auch schon mal vorkommen. Ich habe mir inzwischen angewöhnt, neue Akkus erst mal am Lader zu testen, bevor ich damit fliege. Wenn da irgendwelche Ungereimtheiten auftreten, dann wird direkt reklamiert. Da ich meine Akkus bisher ausschließlich bei Hobbyking gekauft habe, weiß ich nicht, wie andere Händler das handhaben. Aber Hobbyking ist sehr kulant, bei defekten Lipos.
                Raimund
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #7088
                  Gut möglich Reimund. Ich werde die auch nicht mehr kaufen. Beim Preis von über € 6,- / Stk. so eine schlechte Qualität kann nicht sein.
                  Oder aber ich hab irgendendetwas grundlegendes falsch gemacht.
                  • ABC
                    ABC
                    • 13.12.2014
                    • 841
                    • Achim
                    #7089
                    Das Stromkabel von der nano-Platine zwischen Platine und Stecker abmachen,
                    das Stromkabel vom BL-Set an der Stelle wo eh schon der Schrumpfschlauch ist abmachen, neuer Schrumpfschlauch drüberziehen, schwarzes Kabel von der nano-Platine mit schwarzem Kabel vom Regler und schwarzem Kabel vom Stecker (oder bei mir eben von einem mCPXV2-Stecker) zusammenlöten, Schrumfpschlauch drüber und erhitzen. Dasselbe bei weiß nochmal.
                    Du machst praktisch an der Originallötstelle des Y-Kabels auf und lötest dort dann statt dem Stecker, der Richtung Platine geht, die Kabel von der Platine selber wieder dran.
                    Somit muss man nicht auf der Platine löten, spart sich eine Steckverbindung und einiges an unnötigem Gekabels... Und hat nachher auch nur eine Lötstelle, so wie vorher auch.
                    An dieser Stelle ACHTUNG: Das Stromkabel am BL-Regler bricht an der Originallötstelle leicht weg. Nicht zu viel hin- und herbewegen, wenn Du nicht dort auf der Platine löten willst .
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #7090
                      Naja, soviel kann man ja eigentlich nicht falsch machen. Das schlimmste ist, wenn man die Lipos zu tief entläd. Man sollte halt nie mehr wie maximal 80% entnehmen. Voll geladen rumliegen lassen ist auch nicht gut. Ladeströme höher wie 1C mögen die 1-Zeller nach meinen Erfahrungen gar nicht. Und tiefe Temperaturen sind halt Gift, weil die kleinen Lipos dann sehr schnell in der Spannung einbrechen und dadurch geschädigt werden können.
                      Ansonsten scheint es halt so zu sein, das es bei den kleinen Akkus ziemliche Schwankungen in der Qualität gibt. Meine Erfahrung nach inzwischen 3,5 Jahren sind halt, das ich bisher nie mehr wie 100 Zyklen geschafft habe, egal ob ich die Akkus gequält oder mit Samthandschuhen angefasst habe. Ich hatte aber auch schon welche, die waren nach 40 Zyklen platt. Und dabei spielte es auch keine Rolle, ob es billige Hobbykinglipos oder Markenakkus waren. Inzwischen behandle ich meine Lipos immer so, wie es sein sollte, also so wie oben beschrieben. Und trotzdem habe ich aktuell einen 4er Satz Turnigy-Nanotechs für meinen MQX, die nach 20 Zyklen schon anfangen zu blähen und auch schon an Leistung nachlassen. Genau die gleichen Akkus hatte ich vorher auch und die haben alle fast 100 Zyklen gehalten. Ich denke, es spielt auch eine große Rolle, wie lange die Lipos schon beim Händler rumgelegen haben, bevor man sie kauft. Und das weiß man ja leider nicht.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • ABC
                        ABC
                        • 13.12.2014
                        • 841
                        • Achim
                        #7091
                        Das mit der Löterei oben liest sich jetzt vielleicht etwas kompliziert, deshalb hier nochmal als Skizze.
                        Oben Skizze vorher - An den zwei roten Strichen wird getrennt.
                        Unten Skizze nachher. Ist eigentlich ganz einfach zu bewerkstelligen.
                        Eine Steckverbindung weniger und nix mit Löten auf der Platine.
                        • ABC
                          ABC
                          • 13.12.2014
                          • 841
                          • Achim
                          #7092
                          Noch eine Ergänzung:
                          Die Löterei ist natürlich nur optional und muss nicht zwangsläufig sein.
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            #7093
                            Der einzige Nachteil an der Lötstory ist man kann es nicht mehr Plug and Play mässig wieder auf Brushed zurückbauen. Manchmal ist das jedoch nützlich um Fehlerquellen zu finden.
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #7094
                              welche denn zb ? also ich hab noch kein brushed motor gebraucht um fehlerquellen zu finden. wenn die lipos im eimer sind merkt man das auch mit einem brushless motor ganz schnell.
                              das direkte verlöten der kabel an der platine des NCPX find ich jetzt nicht so schwer. ich hab beim ersten mal vorher noch an einem defekten 130x servo geübt und nach 10 min die 3 kabel dann einfach am board angelötet. beim signalkabel muss man einfach nur aufpassen das man keine brücke zwischen die beiden kontakte an dem bauteil lötet.
                              dann noch dieses LVC dingen genommen und fertig.
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #7095
                                Naja ich hab eben genau so ausschliessen können das das BL Set defekt ist.
                                Also indem eben das selbe Problem mit dem Brushed Motor aufgetreten ist.
                                Aber jetzt zu einem anderen Thema: Wie sind die Tuning Blatthalter von XTreme mit andere BLW. Ist die da stablier als die Stock?
                                Zuletzt geändert von soundmaster; 19.12.2014, 19:08.
