Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #7051
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von ABC Beitrag anzeigen
    @soundmaster: M.M.n. stimmt an deinem Nano irgendwas nicht. Der hat definitiv zu wenig Leistung. Entweder Motor oder die Stecker, würde ich sagen.
    Denke auch das da was faul ist. Was mich vor allem stutzig macht ist das ein Akku den ich bereits mit einem X markiert habe dann auf einmal wieder Leistung bringt und die fast Neuen total versagen. Am Motor kann es ja an sich nicht liegen, sonst wäre die Leistung ja immer gleich schlecht.
    • ABC
      ABC
      • 13.12.2014
      • 841
      • Achim
      #7052
      Dass der Akku nach dem Flug noch über 4 Volt hat und während des Flugs abgeschaltet hat bzw. runtergefallen ist, ist nicht normal. Ich tipp auch fast eher auf die Stecker.
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #7053
        Naja aus irgend einem Grund bricht die Spannung komplett ein. Ist halt schwierig bzw. unmöglich den Fehler jetzt zu finden ohne neue Teile zu kaufen und auszutauschen oder?
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #7054
          Am Motor vieleicht nicht, aber am Motorstecker schon. Man sollte es wirklich nicht unterschätzen, was ordentliche Löt- oder Steckverbindungen für einen Unterschied machen. Bei meinem MQX hat sich Flugzeit mal eben um 3 Minuten verlängert. Von der höheren Leistung mal ganz zu schweigen.
          Raimund
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • ABC
            ABC
            • 13.12.2014
            • 841
            • Achim
            #7055
            Entweder zieht er halt zuviel Strom, so dass die Spannung zusammenbricht, oder an irgendeiner Stelle im System ist zeitweise (?) ein zu hoher Widerstand (mangelhafte Steckverbindung).
            Wie herausfinden ohne testweisen Austausch einzelner Teile...? Gute Frage...
            Ich würd halt am "billigsten" Teil anfangen. Und das sind für mich die Stecker.
            Zuletzt geändert von ABC; 18.12.2014, 20:24.
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #7056
              Also ich hab jetzt wieder den "schlechten" Brushed Motor eingebaut und das BL Set rausgehaut und siehe da er fliegt wieder "normal" damit. Jedenfalls kein Vergleich mit dem Theater was er vorher aufgeführt hat.
              Werd das BL Set mal zum Händler zurückbringen und er soll es einschicken.
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #7057
                ich würde mir an deiner stelle was "eigenes" einbauen. also einen regler wie zb xp3a verlöten und einen guten motor, zb den HP03 13500kv. ich war mit dem HH brushless set nicht wirklich zufrieden, klar damit kann man fliegen aber der HP03 lässt sich nicht so schnell abwürgen und lässt sich mit leichten modifikationen im heli unterbringen.
                mein heck war übrigends mit dem HH set am schwänzeln, mit dem HP03 und xp3a setup steht es ganz ruhig
                • ABC
                  ABC
                  • 13.12.2014
                  • 841
                  • Achim
                  #7058
                  Anscheinend die Fehlerquelle gefunden.
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #7059
                    Leider lässt er sich mit dem Brushed Motor (für MICH PERSßNLICH) viel schwerer flippen als mit dem BL Set vorher. Im Wohnzimmer klappt es leider nicht mehr und er drifter mir immer nach links weg und ich bekomme ihn nicht mehr unter kontrolle.
                    Muss mich erst wieder auf den Brushed Motor einstellen. Da braucht es nochmals viel präziseres Pitch Management.
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      #7060
                      ...wenn das BL-Set einen Fehler hat, sollte man das natürlich reklamieren.
                      Ich habe mit meinem wohl Glück gehabt.
                      Einfach ohne Löten und Modifizieren angesteckt und der lütte fliegt bis heute 1A!
                      Die Leistung mit dem BL-Set ist bei mir deutlich höher als mit dem stock brushed Motor und reicht mir persönlich vollkommen aus.
                      Mein Heck schwänzelt übrigens auch nicht
                      Uwe
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        #7061
                        Ja war bei mir die ersten 50 Flüge so. Gute Leistung, kein Heckschwänzeln... aber dann fingen die Probleme an. Bin mir aber immer noch nicht sicher was genau das Problem ist. Das er mit dem Brushed Motor der erheblich weniger Strom zieht und den neuen 45c Akkus wieder passabel fliegt war ja vorauszusehen und das das Problem irgendwo zwischen Akku und BL Motor liegt auch. Also bin ich jetzt auch nicht schlauer als vorher.
                        Zuletzt geändert von soundmaster; 18.12.2014, 22:53.
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #7062
                          Was mich auch wundert ist das wenn ich die Akkus mit 1c lade, die Spannung sofort erheblich ansteigt. Wenn die Akkus 3,8V haben dann auf 3,94V gleich mal. Ist eigentlich auch ein Zeichen für faule Akkus soweit ich weiss.
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #7063
                            wenn er voll ist entlade ihn mal über das ladegerät und schau dabei wie schnell die spannung abfällt. wenn die sofort in den keller geht ist der lipo auf jeden fall am ende. also von 4,20V auf einen wert unter 4V.
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #7064
                              Mein Lader kann halt maximal mit 1A entladen. Reicht das um den Test durchzuführen?
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5082
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #7065
                                ja das reicht locker
