Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    #7201
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von Landorer Beitrag anzeigen
    Nunja, die Taumelscheibe hat einen Kugelkopf verloren und konnte mit dieser Schmach nicht mehr leben, also überschüttete sie sich mit Sekundenkleber und steckte sich in Brand.
    ...achso,
    na das ist ja normal!
    Uwe
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #7202
      Ich lese hier ja auch schon eine Weile mit. Und obwohl ich keinen Nano habe, interesiert mich, ob es normal ist, das ihr alle nur so kurze Flugzeiten habt. Wenn ich das richtig sehe, dann wiegt der Nano doch nur knapp 30 Gramm. Wieso könnt ihr dann alle nur so kurz fliegen, also 3:30-4 Minuten ist ja schon sehr wenig. Ich frage deshalb, weil mein kleiner Walkera, der Super-CP mit den Orginal 240mAh Lipos 6 Minuten und mit den 350gern 8 Minuten fliegt. Dabei ist der Heli aber 50% schwerer. Ist denn der Nano wirklich so ein Stromfresser, oder stimmen eure Einstellungen nicht?
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • Itzehoer
        Itzehoer
        #7203
        Also ich komme mit 3D auf die voreingestellten 4 Min., leichter Rundflug ergibt natürlich längere Flugzeiten.
        Gruß Itze
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          #7204
          Raimund
          ...die Effiziens mag ja etwas schlechter sein, aber Spass macht der nCPX trotzdem
          Ich werde in 2015 (is ja nicht mehr sooo lange) auch mal die kleinen Walkis testen.
          Und wehe, wenn Du geflunkert hast
          Uwe
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
            #7205
            Darüber denke ich auch nach nur welchen würdest du bevorzugen?
            Super cp oder mini cp
            Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #7206
              genius cp wäre da auch noch
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #7207
                Das ist natürlich schwer zu sagen. Ich habe ja den Super-CP und bin zufrieden. Er kostet weniger wie der Mini-CP. Einige Ersatzteile sind billiger. Der Mini hat etwas mehr Leistung, ist aber auch 5 Gramm schwerer, was sich halt wieder negativ auf die Flugzeit auswirkt. Beide sind gut und empfehlenswert.
                Raimund
                Walkera Devo10
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #7208
                  wenn nicht das blöde Landegestell wäre. Ansonsten macht der 6-Achsen Gyro auch Spass. Man muss dann aber den V2 nehmen. Der V1 fliegt sich nicht so gut.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    #7209
                    ...welcher wäre denn Dein persönlicher, direkter "battle" Kandidat zum nCPX, der Super CP?
                    Uwe
                    • Itzehoer
                      Itzehoer
                      #7210
                      und mit den original Steckern oder umgelötet, siehe Beitrag "Walkera Mini CP Heckeinstellungen"?
                      "Servus Raimund,
                      ich fliege mit den 350mah Akkus,hab ich mir bestellt.Gibts hier für 29€,10 Stück
                      Bin vorher immer so 2 1/2 - 3 Minuten geflogen mit den Original Walkera Steckern und seitdem ich die Goldkontaktstecker verbaut habe (2 mm) sind es schlagartig knapp 8 Minuten Flugzeit.Hätte ich nie gedacht das die Original Stecker hingegen der Goldstecker so ein riesigen Unterschied ausmachen."
                      Zuletzt geändert von Gast; 22.12.2014, 00:04.
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        #7211
                        "Servus Raimund,
                        Nicht zu glauben was bessere Stecker ausmachen können.
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #7212
                          Das war aber beim Mini-CP. Und das hatte auch nicht ich geschrieben. Aber die Stecker machen echt viel aus. Ich habe bei meinem MQX auch die 2mm Goldis drauf. Und die Flugzeit hatte sich damals um 3 Minuten verlängert. Am Super-CP habe ich auch umgelötet. Das hat zwar nicht viel mehr Flugzeit, aber mehr Power gebracht.
                          Welchen der drei Walkeras man jetzt am ehesten mit dem Nano vergleichen soll, das kann ich ja nicht sagen, denn den Nano kenne ich ja nicht aus eigener Erfahrung. Von der Größe her entsprechen die Walkeras ja auch eher dem Mcpx.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • Itzehoer
                            Itzehoer
                            #7213
                            Naja, es zeigt aber, von Haus aus ist bei Walkera das gleiche Problem der geringen Flugdauer. Wobei Horizon 4 Min. vorgibt, heißt nicht dass der Lipo dann leer ist. Vielleicht kalkuliert auf die Brushed Motoren bzw. deren Lebensdauer, nach 4 Min. sind diese beim z.B. Nano QX schon recht warm.
                            Gruß Itze
                            Zuletzt geändert von Gast; 22.12.2014, 01:57.
                            • Ilasor
                              • 26.12.2011
                              • 736
                              • Saarland
                              #7214
                              Also die 175er mylipo schaffen problemlos 4 Minuten mit brushed Motor, auch noch länger. Die 240/350er sind natürlich auch ein Stück größer. Kann natürlich sein, dass die originalen Motoren nicht die effizientesten sind. Aber es ist so auch ohne direkten Vergleich schwer zu sagen, wie es denn mit der Power und Drehzahlen aussieht, denn das kann die Flugzeit auch beeinflussen. Vlt sind die kleinen Walkera ja noch schwächer auf der Brust als der ncpx?
                              Zuletzt geändert von Ilasor; 22.12.2014, 07:17.
                              • Onkelwoody
                                • 19.07.2013
                                • 653
                                • Duisburg
                                #7215
                                Raimund
                                Ich bin mit den Flugzeiten (mit HH-BL-Set) eigentlich recht zufrieden. Klar, bei den kleinen 1S-Lipos bin ich bei der Pflege eher schlampig, so teuer sind sie ja nicht.... Ich fliege (Rundflug und diverse Schwebeübungen) mit neuen 205mAH 6:30 min, im momentanen Zustand der Akkus (etwas über 1 Jahr alt) sind noch 5 min drinne. Ich habe mir kürzlich noch 170mAh gekauft, mit denen sind auch 5 min Flugzeit machbar. Mir reicht das, ich hab ja genug von den Dingern, und dem CP-Zwerg gönne ich auch gerne mal eine Pause, hauptsächlich, weil ich den originalen Bürsten-Heckmotor drinne hab.
                                Glück Auf
                                Stefan
                                zuviel, um es hier aufzuführen :(
                                FSC Duisburg
