Erfahrungen mit dem Nano CPX
AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
...ich kann ja kein 3D aber ich mache schon mal gerne im Hobbykeller so 15-20 pitchpumps (immer knapp bis Boden Decke) um meine Reflexe zu trainieren und da hatte ich schon schlechtere Akkus im nCPX.
Die HH 150er 45C halten meine 3:30 da schon ganz gut mit
Gibt da aber sicherlich noch besseres...
Uwe
Campi dir ist schon klar das sich die 2:30 auf die HH 45c 150mah bezogen haben oder? Also es hängt halt extrem stark vom Flugstil ab. Nach 20 Flips unabhängig von der Zeit sind die Lipos einfach platt, hingegen kann ich damit auch locker 3:30 rückenschweben.
Also hast auf jeden Fall recht das man da keine Pauschalaussagen treffen kann.
Und ja ich sollte die Kabel kürzen, bin aber zu Faul und möchte auch Garantie nicht gleich verlieren. mir ist schon ein HH BL Set kaputt gegangen. So wirkliches Vertrauen habe ich nicht in den winzigen BL Motor um ehrlich zu sein.
...also wenn Du jetzt ein Set hast was funzt, kann ich Dir aus eigener Erfahrung sagen das läuft und läuft und läuft...Zitat von soundmaster Beitrag anzeigenSo wirkliches Vertrauen habe ich nicht in den winzigen BL Motor um ehrlich zu sein.
Uwe
Zitat von soundmaster Beitrag anzeigenCampi dir ist schon klar das sich die 2:30 auf die HH 45c 150mah bezogen haben oder? Also es hängt halt extrem stark vom Flugstil ab. Nach 20 Flips unabhängig von der Zeit sind die Lipos einfach platt, hingegen kann ich damit auch locker 3:30 rückenschweben.
nein das wr mir erlich gesgat nicht klar, ich dachte du meinst die xtreme lipos.... verzeih mir
bei der garantie musst du halt selber wissen
Dachte ich mir das du es missverstanden hast. Ne die Xtreme halten um einiges länger und haben auch mehr Druck. Aber wie gesagt für das Wohnzimmer sind mir die schwächeren und leichteren lieber.Zitat von Campi3 Beitrag anzeigennein das wr mir erlich gesgat nicht klar, ich dachte du meinst die xtreme lipos.... verzeih mir
Ich heb mir die Xtreme dann mal für draussen auf
Nur zur Info:
Ich hatte ja Probleme mit dem Laden mittels 5-Fach Parallaladapterkabel und dachte die Stecker sind schuld.
Tatsächlich waren Kabelbruch und schlechte Lötstellen dafür verantwortlich.
Hab alles neu sauber verlötet und es funktioniert wieder einwandfrei.
helimax11
Ist dann sowas nicht besser?
Geht mit Akku oder Netzgerät.
Da geht bis Lipos mit Einzelüberwachung.Angehängte Dateien
Naja der ist aber sehr beschränkt, da du nicht die Spannung und auch nicht die geladene Kapazität siehst. Auch lädt er mit 300mah was für die 150mahs zu viel ist. Kann man aber Einstellen wenn man ihn aufschraubt.Zitat von helimax11 Beitrag anzeigenIst dann sowas nicht besser?
HiTEC Multilader X4 wäre die besten Lösung.
helimax11
Inen sind Poti die sich für jeden Andchluss einzeln zwischen 120 und 180 einstellen.lässt.
Ist das original Ladegerät vom msr, der hatte 120er 1S Lipos.
Da sind 4 Mono Batterien oder Akkus innen, für unterwegs gut.
Oder Netzteil.
X4 ist von dem Möglichkeiten her besser, geht aber nicht mit Batterien und kostet
mehr als das doppelte.
Ausgangslestung ist 300mah pro Port, steht ja auch drauf (0.3A) und kann mit den Potis runtergesetzt werden. Für mich ist dieses Ladegerät aber sowieso uninteressant. Es kann weder MCPx Akkus laden, hat keine Anzeige für Spannung, Ladezeit und geladene Kapazität und Batteriebetrieb brauche ich nicht.
Für mich kommt wenn dann nur das Hitec X4 in frage.
Das Erste ist nach 2 Monate und das 2 nach 3 Monate hinüber gewesen..
Auf Grund der schlechten erfahrung mit dem e-flite habe ich mir damals schon 2 X4 zugelegt, falls eines ausfallen sollte.
Ich lade meine Akkus noch immer mit dem ersten seit Anfang des Jahres.
Das 2. liegt nun irgendwo im Keller und wartet auf seinen Einsatz.
Ich finde das X4 aber nicht nur von der Haltbarkeit besser, wenn es einmal etwas schneller gehen soll, dann werden die Akkus mit mehr Dampf geladen.
Anhand der angezeigten aktuellen Spannung kann man die Akkus auf 4V bringen und "übersommern" lassen.
Mit freundlichen Grüßen GuckyAuch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
Zitat von Gucky Beitrag anzeigenAuf Grund der schlechten erfahrung mit dem e-flite habe ich mir damals schon 2 X4 zugelegt, falls eines ausfallen sollte.
du bist schon ein bisschen paranoid oder
( nur als spaß gedacht )
aber so ist das wohl mit den gebrannten kindern
mein 4fachlader vom msr hat mich nie im stich gelassen, ich hab ihn aber dann irgendwann mal verkauft da ich für meinen 450er eh ein anderes brauchte wo ich auch die 1s lipos mit laden kann.
Ne, ne, wo Du Recht hast, hast Du Recht.
Ich hasse es einfach auf Ersatz zu warten, und meistens geht doch etwas kaputt, wenn mann es am dringendsten braucht.
Stimmt, deswegen habe ich bis auf ein Modell in meiner Sammlung alles mindestens doppeltZitat von Gucky Beitrag anzeigenIch hasse es einfach auf Ersatz zu warten, und meistens geht doch etwas kaputt, wenn mann es am dringendsten braucht.
