Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #7426
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von Gucky Beitrag anzeigen
    ßhm, gibt es da nicht einen Thread mit der Frage, was Helisucht ist?
    Ich glaube die letzten Posts würden da gut hineinpassen.
    Ein gesundes neues Jahr wünscht Euch allen der Gucky
    ich hab 2 kleine kinder hier, feiern ist da nur ganz klein möglich. zwischendurch kann man ja doch mal gucken was hier so läuft ach ja, die nervende regierung wäre da auch noch
    Zitat von lancastor Beitrag anzeigen
    Danke für die ausführliche Beschreibung was ich genau tun muss. Auch wenn ich kein 3D fliege will ich mir so Grundlagen schon aneignen und lernen wie ein Heli richtig einzustellen ist.
    ich bin auch kein 3D flieger, mache eher rund,speed und leichten kunstflug. aber ein gut eingestellter heli ist die halbe miete in diesem hobby, egal ob 3D flieger oder nicht
    Zuletzt geändert von Campi3; 01.01.2015, 00:37.
    • lancastor
      lancastor
      #7427
      Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
      ...nun drehst du einfach langsam alle gestänge mit der selben umdrehung solange in die gewünschte richtung bis die blätter auf einer höhe sind. wichtig ist das du alle gestänge gleich viel verdrehst, sonst steht nachher die TS schief.
      Bei mir oben die Blätter noch oben und unten soviel Spielraum dass sich das gar nicht justieren lässt dass die Blätter wenn sie beide nach vorne genigt sind bei 0 Grad Pitch auf gleiche Höhe wären. Die Blätter lassen sich bestimmt 1mm kippen. Also der ganze Blatthalter lässt sich leicht 1mm hin und her bewegen. Kein Wunder: Ist ja, bis auf das Kugellager, alles nur aus Plastik. Oder sollte sich der Blatthalter nicht so stark auf und ab bewegen lassen?
      • Rookie_KS
        • 26.03.2014
        • 1554
        • Hendrik
        #7428
        War hier nicht nur der motor falsch in dem halter montiert ? wenn dem so ist ( und auf dem bild sah es so aus ) reicht es doch wirklich den motor einfach zu drehen.
        Jepp, das denke ich auch. Einfach den Motor drehen.
        • ABC
          ABC
          • 13.12.2014
          • 841
          • Achim
          #7429
          Genau. Halter richtigrum, nur der Motor ist falschrum drin.
          siehe auch die Bilder hier:
          NACPX10 - Turbo Heck Motor (7,0 mm) [Blade nano CPX TUNING]
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #7430
            ja das mit den blatthaltern ist so normal. wenn du es nicht 100%ig hinbekommst kannst du auch mal versuchen nur ein gestänge evtl mal eine umdrehung mehr oder weniger zu drehen. du musst nur gucken welches gestänge dann dafür zuständig ist. dafür einfachdie blätter vorne lassen und mal der reihe nach nur an den gestängen leicht mit den fingern wackeln, dann ieht du schon was ich meine.
            • lancastor
              lancastor
              #7431
              Habe es hinbekommen.
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #7432
                taugen die kbdd hauptrotorblätter was?
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #7433
                  na dann, viel spaß beim fliegen
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #7434
                    Hatte heute den ersten Tail Blow Out im Wohnzimmer. Schlecht geflipped und während der Junge auf mich zurast und ich wie wild die Knüppel betätige drehts das Heck plötzlich weg.
                    Ich arbeite seid einigen Tagen am Backflip aber bin noch nicht zufrieden mit meiner Performance. Paar mal habe ich ihn schon ohne nachkorrigieren geschafft, aber da ist noch viel Luft nach oben.
                    Der Shit macht echt süchtig. Schlimme Sache.
                    EDIT: Hab leider probleme mit den xtreme 200mah Lipos. Einer hat Null Leistung mehr, der andere gerade noch ok und nur einer ist noch richtig gut. Keine Ahnung was los ist. Eine never endimg story mit den Lipos.
                    Zuletzt geändert von soundmaster; 02.01.2015, 00:19.
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                      #7435
                      Nabend,
                      Ich suche verzweifelt ein kabel und zwar
                      Das ich von ncpx akku buchse auf die ncpx stecker komme.
                      Gibt es so erwas oder muss man das selbst zusammen löten?
                      Das möchte ich damit ich 300mah fliegen kann. Hab die akkus geschenkt bekommen und möchte diese auch nutzen. [emoji6]
                      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                      • Weinbau
                        • 20.12.2014
                        • 302
                        • Silvio
                        • Spreewald
                        #7436
                        Ein herzliches Hallo in die Runde und ein gesundes neues Jahr euch allen.
                        Leider habt ihr es geschafft, auch mich mit dem Nano anzustecken, jetzt hab ich seit 4 Tagen auch das kleine Gerät und fühle mich damit wieder an den Anfang des Hobbys zurückgesetzt.... Plötzlich traue ich mir nur noch Heckschweben zu.....
                        @ kreids, suchst du soetwas?
                        conversion-cabel-for-nano)
                        LG Silvio.
                        Zuletzt geändert von Weinbau; 02.01.2015, 05:43.
                        LG, Silvio
                        XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
                        • ABC
                          ABC
                          • 13.12.2014
                          • 841
                          • Achim
                          #7437
                          Zitat von kreids Beitrag anzeigen
                          Nabend,
                          Irgendwie steh ich gerade auf dem Schlauch...
                          nCPX auf nCPX? Hört sich jetzt an wie ein einfaches Verlängerungskabel?
                          300er? Meinst Du mCPX?
                          Welchen Anschluss haben die Akkus?
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            #7438
                            LG Silvio.
                            Morgen
                            Vielen Dank [emoji6]
                            Genau so etwas hab ich gesucht.
                            Ja war ein schreibfehler ncpx auf ncpx.
                            Sollte ncpx auf mcpx heißen.
                            [emoji23] [emoji23] [emoji23]
                            Wünsche allen ein gesundes neues Jahr. [emoji256]
                            • Rambole
                              • 19.09.2009
                              • 6877
                              • Rainer
                              • Schönaich,Raum Stuttgart
                              #7439
                              Kann es sein, dass du die Akkus zu leer fliegst?
                              Gerade wenn du dauernd Figuren mit viel Pitcheingabe machst, verbraucht dein Heli sehr viel Energie!
                              Grüßle Rainer
                              • ABC
                                ABC
                                • 13.12.2014
                                • 841
                                • Achim
                                #7440
                                Ach so.
                                Ich hatte das, das beim Ladegerät vom V2 dabei war.
                                siehe z.B. dieses Bild (rechts zwischen Hauptrotorblätter und Heckrotor):
                                Hat sich ja aber anscheinend schon erledigt.
                                @soundmaster: So viel Pech am laufenden Band gibt es doch fast nicht...
                                Also vermutlich machst du irgendwas falsch bei deinem Verschleiß an LiPos, da stimm ich Rambole zu...
                                Zu weit leergeflogen? Zu schnell geladen (oder überladen)? Oder sonstwas?
                                Zuletzt geändert von ABC; 02.01.2015, 11:42.
