Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #7471
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von A6er Beitrag anzeigen
    Ich kann auf dem Rücken mit Heck voraus Speedcircles, Funnels und alles was geht aber den Nano CPX im Wohnzimmer auf ca. 2cbm freien Raum quasie auf der Stelle backflippen geht (noch) nicht
    Und es stimmt: Der dreht übers Heck langsamer bzw. Braucht mehr Raum!
    Puh davon bin ich noch weit entfernt. Ich bin schon froh wenn ich einen langsamen Kreis inverted vorwärts sauber hinbekomme.
    Meinst du man kann sowas auch mit dem Nano selber ohne grösseren Heli lernen? Ich gehe mal davon aus das du diese Sachen auf deinen grossen Helis erst gelernt hast oder?
    PS. Ich arbeite jetzt mal fliessig am Backflip weiter, danach kommen Rolls. Die habe ich überhaupt noch nie mit dem Nano probiert.
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      #7472
      Zitat von Itzehoer Beitrag anzeigen
      schau mal hier, Castle erklärts, denke die können es besser wie ich. Bin zwar auch grad bei einen Phoenix 120HV am proggen, aber (noch) nicht ganz sattelfest.
      Castle ESC - Autoration Bail-Out - YouTube
      Gruß Itze
      ...ah okay, das können also nur bestimmte Regler.
      Meine (inkl. Castle Talon 90) können das leider alle nicht.
      Trotzdem danke für die Info, wieder etwas dazu gelernt
      Uwe
      Zuletzt geändert von tritone; 03.01.2015, 18:28.
      • Itzehoer
        Itzehoer
        #7473
        Fliege ähnliche Sachen, gelernt auf 2 alten, ungetunten MCPXen. Aber wie A6er geschrieben hat nur draussen. Vielleicht auch weil ich weiß, selbst ein Nano leidet beim Indoor Crash, ebenso wie Topfpflanzen etc., da gibst dann eben eine geistige Barriere.
        Gruß Itze
        • A6er
          • 30.11.2010
          • 3648
          • Rüdiger
          • Mal hier mal da
          #7474
          Ich habe das zu allererst mal mit dem SIM gelernt
          In Real dann mit dem MCPX BL draussen und dann auf die grossen Helis übertragen
          Mit dem MCPX BL kann ich z.B. Invertedfunnels (Heck nach unten) am saubersten fliegen!
          Ich weiss, das glaubt keiner aber ist so
          Dann kommt der 450er und dann der Logo 600.
          Blade Nano S2
          Blade MCPX BL2
          DX18
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            #7475
            Ok gut zu wissen das es möglich ist. Ich hab eh einen MCPX BL Conversion mit dem ich sonst immer draussen fliege, aber ist im Moment zu Windig hier.
            Finde die Sachen damit viel leichter wie mit dem Nano zu erlernen.
            Am Sim kann ich die Moves auch schon recht gut.
            • A6er
              • 30.11.2010
              • 3648
              • Rüdiger
              • Mal hier mal da
              #7476
              Ich finde aber den Nano im Schwebeflug deutlich ruhiger bzw. einfacher als den MCPX BL!
              Daher kann ich auch mit dem Nano auf fiel engerem Raum flippen.
              Blade Nano S2
              Blade MCPX BL2
              DX18
              • Landorer
                • 03.12.2013
                • 1165
                • Alex
                #7477
                Hallo zusammen (ich bin im Bezug auf den ncpx immer noch ein bisschen schizophren )
                Hab hier noch einen Gutschein vom rcheli-store.de rumliegen, der würde für das brushlesskit reichen, aber das haben die im Moment nicht. Weiß jemand, ob es das gleiche ist, wenn man den Regler und den Motor einzeln kauft?
                Danke schonmal!
                MfG Alex
                Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  #7478
                  ...ist das gleiche,
                  nur in der Regel halt einzeln etwas teurer.
                  Uwe
                  • Landorer
                    • 03.12.2013
                    • 1165
                    • Alex
                    #7479
                    Zitat von tritone Beitrag anzeigen
                    ...ist das gleiche,
                    nur in der Regel halt einzeln etwas teuerer.
                    Uwe
                    Bei 4€ oder so, da ist das noch verschmerzbar
                    Danke!
                    MfG Alex
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      #7480
                      ...jou,
                      sehe ich auch so
                      Auf jeden Fall ist das m.M.n. sehr gut investiert.
                      Ich hatte ja auch erst den Bürstenmotor drinnen und habe noch keinen Cent für das BL-Kit bereut
                      Uwe
                      • Itzehoer
                        Itzehoer
                        #7481
                        Leider gehts beim Nano irgendwann nicht mehr so richtig weiter. Meine letzten Outdoor Flüge waren das ßben von Piroflips, da geht dem Nano trotz BL-Kit irgendwann die Luft aus. Sprich einer geht gut, in Reihe gings nicht.
                        Vielleicht liegts an der fehlenden Piroettenoptimierung oder an mangelnden Pitchmanagemant meinerseits. Werde im Frühjahr neue Versuche starten, aufm SIM gehen Sie ganz gut, ansonsten wird der 180er leiden müssen.
                        Gruß Itze
                        • tritone
                          • 10.07.2012
                          • 4027
                          • Uwe
                          • Ruhrpott
                          #7482
                          ...die Pirouettenoptimierung aus dem 180er ist wirklich eine feine Sache.
                          Aber in der nCPX Größe sind zu mindest mir keine Helis bekannt, die dieses feature bieten.
                          De Leistung vom HH BL-Kit finde ich für den Hausgebrauch aber ausreichend.
                          Vor allem bei dem aktuellen Wetter wird man eher weniger piroflips im Wohnzimmer üben
                          Uwe
                          • Breiti
                            Helischule
                            • 16.08.2014
                            • 1513
                            • Amberg-Sulzbach
                            #7483
                            Jetzt neu..... Graupner Heim 3D 100 mit Pirouettenoptimierung.
                            Wäre auch meine erste Wahl vor dem Nano gewesen, wenn er denn lieferbar gewesen wäre.
                            Breiti
                            Breiti's Helischule
                            • tritone
                              • 10.07.2012
                              • 4027
                              • Uwe
                              • Ruhrpott
                              #7484
                              ...okay,
                              dann bin ich nicht mehr auf dem aktuellsten Stand.
                              Vermutlich wird man für den dann aber zwingend eine Graupner Funke brauchen ?
                              Uwe
                              • Breiti
                                Helischule
                                • 16.08.2014
                                • 1513
                                • Amberg-Sulzbach
                                #7485
                                Richtig, dafür hast du aber einen vollwertigen Gr18 FBL-System auf der Platine integriert, mit und über Telemetrie am Sender voll programmierbar. Wehmutstropfen: Hauptmotor ist momentan nur brushed verfügbar.
                                Breiti
                                Breiti's Helischule
