Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #7546
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
    ist bei mir genau so mit der MH alu TS, die ist ect jeden cent wert
    Hilft die Alu TS auch gegen das immer wieder gern gesehene Schütteln
    • MichaelP80
      MichaelP80
      #7547
      Hallo Zusammen,
      Nach längerer Pause melde ich mal wieder mit folgender Frage.
      Aktuell kommt es vor, dass nach dem einschalten und kurzem Gas geben, der Motor wieder aus gehe. Gas wieder null und wieder langsam starten funktioniert dann manchmal. Nochmaliges binden hat keine Veränderung gebracht.
      Akkus RC und Heli sind voll.
      Kennt jemand das Verhalten und hat eine Idee woran das liegt?
      Danke und Grüße
      Michael
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        • Schönaich,Raum Stuttgart
        #7548
        Zitat von MichaelP80 Beitrag anzeigen
        Hallo Zusammen,
        Danke und Grüße
        Michael
        Motor, Akku, Stecker oder Platine.....
        Hast du das Brushless Set drin?
        Grüßle Rainer
        • MichaelP80
          MichaelP80
          #7549
          Hallo Rainer,
          Danke für die Antwort.
          Akkus sind geprüft und sollten passen.
          Habe noch leiten brushless, ist ein Modell von 2013
          Wie kann ich einfach Platine und Motor prüfen?
          Michael
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            #7550
            Was übrigens bei mir bestens funktioniert, ist ein Nano mit Lynx Stretch-Kit, 7mm Heck, KBDD Heckprop und das Brushless Kit mit MyLipo 205mah!
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              #7551
              Hallo Rainer,
              Michael
              Wenn du immer noch den originalen Brushedmotor drin hast, tippe ich darauf!
              Mit dem hier ist es besser. (Leistung und Haltbarkeit)
              Brushless Upgrade - nCP X Blade BLH3325 - freakware
              Grüßle Rainer
              Zuletzt geändert von Rambole; 06.01.2015, 16:29.
              • Ilasor
                • 26.12.2011
                • 736
                • Saarland
                #7552
                Grad das eben eingetroffene BL Set eingebaut: Woah!
                Nicht nur dass ich happy bin, dass wirklich nur der Motor kaputt war - das mehr an Leistung ist genial und mein Heck, dass seit Ewigkeiten wie ein Kuhschwanz wackelt, ist wieder ganz ruhig und bewegt sich kein Stück mehr. Der kleine ist nichtmehr wieder zu erkennen. Genialst!
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  #7553
                  Zitat von Ilasor Beitrag anzeigen
                  ...das mehr an Leistung ist genial
                  ...dat prädige ich hier doch immer
                  Uwe
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #7554
                    Eine Frage: Ist es schwieriger den Nano über Roll nach inverted zu flippen? ßber Frontflip geht es gut und per Backflip solala.
                    • Itzehoer
                      Itzehoer
                      #7555
                      Nö, hab sogar damit angefangen,
                      Gruß Itze
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        #7556
                        Gruß Itze
                        Cool kannst mir einen Tip für den ersten Versuch geben.
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          #7557
                          Kann ich auch:
                          Nicht im Wohnzimmer sondern gönne Dir für den ersten Versuch einfach etwas mehr Platz
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • Itzehoer
                            Itzehoer
                            #7558
                            Gibt es eigentlich nicht viel anderes zu sagen, wie bei den anderen Richtungen. Lediglich habe ich die ersten aus dem Heckschweben heraus gemacht, derweil das Nase zu mir auch nicht zu 100% saß und mißglückte Flips, mit entspr. Umdenken, bei Abfangen entspr. schwerer fallen.
                            Gruß Itze
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #7559
                              ich mene mich zu erinnern das es bei mir dadurch weniger wurde, komplett verschwunden ist es seit ich den HP03 eingebaut habe. der schüttelt sich nun also seit ca 200 lipos nicht mehr, ich denke das kann man als testphase durchgehen lassen ?
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #7560
                                Zitat von A6er Beitrag anzeigen
                                Kann ich auch:
                                Klingt sinnvoll. Den Backflip habe ich allerdings auch im Wohnzimmer gelernt.
                                Paar mal die Wand geküsst aber dann ging es schon halbwegs, wobei der auch noch nicht 100%ig sitzt.
                                Vielleicht sollte ich erst von inverted zu normal probieren über Roll zu flippen? Hab ich beim Backflip auch erst so gemacht.
                                Zuletzt geändert von soundmaster; 06.01.2015, 17:52.
