Erfahrungen mit dem Nano CPX
Hilft die Alu TS auch gegen das immer wieder gern gesehene SchüttelnZitat von Campi3 Beitrag anzeigen
MichaelP80
Hallo Zusammen,
Nach längerer Pause melde ich mal wieder mit folgender Frage.
Aktuell kommt es vor, dass nach dem einschalten und kurzem Gas geben, der Motor wieder aus gehe. Gas wieder null und wieder langsam starten funktioniert dann manchmal. Nochmaliges binden hat keine Veränderung gebracht.
Akkus RC und Heli sind voll.
Kennt jemand das Verhalten und hat eine Idee woran das liegt?
Danke und Grüße
Michael
Motor, Akku, Stecker oder Platine.....Zitat von MichaelP80 Beitrag anzeigenHallo Zusammen,
Danke und Grüße
Michael
Hast du das Brushless Set drin?
Grüßle Rainer
MichaelP80
Hallo Rainer,
Danke für die Antwort.
Akkus sind geprüft und sollten passen.
Habe noch leiten brushless, ist ein Modell von 2013
Wie kann ich einfach Platine und Motor prüfen?
Michael
Was übrigens bei mir bestens funktioniert, ist ein Nano mit Lynx Stretch-Kit, 7mm Heck, KBDD Heckprop und das Brushless Kit mit MyLipo 205mah!
Angehängte DateienBlade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18
Wenn du immer noch den originalen Brushedmotor drin hast, tippe ich darauf!Zitat von MichaelP80 Beitrag anzeigenHallo Rainer,
Michael
Mit dem hier ist es besser. (Leistung und Haltbarkeit)
Brushless Upgrade - nCP X Blade BLH3325 - freakware
Grüßle Rainer
Zuletzt geändert von Rambole; 06.01.2015, 16:29.Vergesst nicht, wir sind alle Kollegen!
Grad das eben eingetroffene BL Set eingebaut: Woah!
Nicht nur dass ich happy bin, dass wirklich nur der Motor kaputt war - das mehr an Leistung ist genial und mein Heck, dass seit Ewigkeiten wie ein Kuhschwanz wackelt, ist wieder ganz ruhig und bewegt sich kein Stück mehr. Der kleine ist nichtmehr wieder zu erkennen. Genialst!
...dat prädige ich hier doch immerZitat von Ilasor Beitrag anzeigen...das mehr an Leistung ist genial
Uwe
Eine Frage: Ist es schwieriger den Nano über Roll nach inverted zu flippen? ßber Frontflip geht es gut und per Backflip solala.
Itzehoer
Nö, hab sogar damit angefangen,Zitat von soundmaster Beitrag anzeigenEine Frage: Ist es schwieriger den Nano über Roll nach inverted zu flippen?
Gruß Itze
Cool kannst mir einen Tip für den ersten Versuch geben.Zitat von Itzehoer Beitrag anzeigenNö, hab sogar damit angefangen,
Gruß Itze
Kann ich auch:Zitat von soundmaster Beitrag anzeigenCool kannst mir einen Tip für den ersten Versuch geben.
Nicht im Wohnzimmer sondern gönne Dir für den ersten Versuch einfach etwas mehr Platz
Blade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18
Itzehoer
Gibt es eigentlich nicht viel anderes zu sagen, wie bei den anderen Richtungen. Lediglich habe ich die ersten aus dem Heckschweben heraus gemacht, derweil das Nase zu mir auch nicht zu 100% saß und mißglückte Flips, mit entspr. Umdenken, bei Abfangen entspr. schwerer fallen.
Gruß Itze
ich mene mich zu erinnern das es bei mir dadurch weniger wurde, komplett verschwunden ist es seit ich den HP03 eingebaut habe. der schüttelt sich nun also seit ca 200 lipos nicht mehr, ich denke das kann man als testphase durchgehen lassen ?Zitat von soundmaster Beitrag anzeigenHilft die Alu TS auch gegen das immer wieder gern gesehene Schütteln
Klingt sinnvoll. Den Backflip habe ich allerdings auch im Wohnzimmer gelernt.Zitat von A6er Beitrag anzeigenKann ich auch:
Paar mal die Wand geküsst aber dann ging es schon halbwegs, wobei der auch noch nicht 100%ig sitzt.
Vielleicht sollte ich erst von inverted zu normal probieren über Roll zu flippen? Hab ich beim Backflip auch erst so gemacht.Zuletzt geändert von soundmaster; 06.01.2015, 17:52.
