Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Itzehoer
    Itzehoer
    #7561
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
    Vielleicht sollte ich erst von inverted zu normal probieren?
    Gute Idee, könnte helfen. Bei mir wars wie geschrieben die erste Richtung, von daher gabs diese Option nicht.
    • soundmaster
      • 29.07.2012
      • 3784
      • Otis
      #7562
      Von der Drehgeschwindigkeit ist der Flip über Roll wahrscheinlich ähnlich dem Frontflip oder? Nur damit ich ca. weiss worauf ich mich Einstellen muss beim ersten Versuch.
      • Itzehoer
        Itzehoer
        #7563
        Ja, Drehgeschwindigkeit ist in etwa gleich. Die Flips sind zum Anfang natürlich weiter, derweil Dein Pitchmanagement durch die ungewohnten Knüppelbewegungen noch nicht stimmt.
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          #7564
          Ok danke und der Pitchknüppel vollzieht ca. die selbe Bewegung wie beim Fronti oder?
          Und wird vom Timing her auch ähnlich sein nehme ich an oder?
          • Itzehoer
            Itzehoer
            #7565
            Genau, Pitch ist identisch. ßbrigens sind die seitlichen Flips eine gute Vorbereitung auf Rollen im Vorwärtsflug, die aber dann outdoor.
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #7566
              Gerade den ersten Versuch über Roll von inverted in die Normallage gemacht. Hat auf Anhieb gesessen
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #7567
                Lustig: Die ersten paar Male hat das super geklappt doch beim nächsten Set Akkus dann nicht mehr so gut und ich hab ihn fast an die Wand geknallt. Ich glaub man fängt dann an zu denken mmm wie habe ich das vorher gemacht und dann hat man schon verloren
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                  #7568
                  Zitat von cruiser Beitrag anzeigen
                  Kann mir gar nicht vorstellen weshalb der Drehzahlverlust von der Taumelscheibe kommen sollte.
                  Da kann doch nur sein das die TS nicht sauber gleitet oder das Lager schwergängig ist.
                  Bei mir funzt die Metal TS jedenfalls sehr gut.
                  Servus
                  Ist aber so, denn durch den wechsel fliegt er auch heute noch problemlos. [emoji108]
                  Evtl hab ich ne schkechte erwicht.
                  Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #7569
                    Zitat von kreids Beitrag anzeigen
                    Servus
                    Wahrscheinlich schlechte Kugellager.
                    Andere Frage: Welche technik verwendet ihr um die Anlenkung von den Kugelköpfen der TS zu bekommen. Ich hab da immer so meine Probleme damit, weil die sehr fest sitzen.
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #7570
                      Welche Kugellager, die wo die hauptwelle durch geht?
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #7571
                        Spitze Fingernägel. So eine kleine Kugelkopfzange gibt es leider nicht. Wenn die Kugelpfannen bei dir sehr fest sitzen, dann schau doch mal nach, ob du sie verkehrt herum aufgeklipst hast. Die passen nämlich nur in einer Richtung.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        Sim:Clearview, Heli-X
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #7572
                          Ne die Kugellager in der Taumelscheiben wenn dann.
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            #7573
                            Welchen heli kann man mit dem ncpx vergleichen?
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #7574
                              Raimund
                              Ne sind richtig rum oben. Ich pass da immer besonders auf die Steckrichtung auf. Ich mache es eh immer mit den Fingernägeln, aber dachte da gibts eine bessere Lösung für.
                              Zuletzt geändert von soundmaster; 07.01.2015, 00:02.
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #7575
                                Keinen.
