Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #7606
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Breiti meinst du mit wobbeln das Schütteln?
    • Breiti
      Helischule
      • 16.08.2014
      • 1513
      • Amberg-Sulzbach
      #7607
      Ja, meinte ich. Mir fällt ein, daß es einen Unterschied zwischen den beiden Symptomen gibt.
      Also ganz klar: das Schütteln ist weg.
      Testschweben war 4 Minuten.
      Breiti
      p.s.: zu müde um zu schlafen?
      Breiti's Helischule
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        #7608
        Zitat von Breiti Beitrag anzeigen
        Leistungssteigerung ist definitiv vorhanden.
        ...da bin ich aber froh,
        das ich nicht der einzige bin, der das an dem HH BL-Set festgestellt hat
        Und alles ganz ohne Löten
        Uwe
        • Breiti
          Helischule
          • 16.08.2014
          • 1513
          • Amberg-Sulzbach
          #7609
          Zumindest habe ich meine Indoor-Kurve (Norm) von 85 80 80 80 85 auf 70 65 65 65 70 geändert..
          Feintuning folgt noch....
          Breiti
          Breiti's Helischule
          • lancastor
            lancastor
            #7610
            Warum baut man die Blattlagerwelle eigentlich nicht aus Carbon? Weil sich auf Carbon kein Gewinde anbringen lässt um die Blatthalter dann an der Welle zu befestigen?
            • Breiti
              Helischule
              • 16.08.2014
              • 1513
              • Amberg-Sulzbach
              #7611
              Ist zu spröde und in dieser Dimension nicht genau genug, bzw. in der Herstellung zu teuer.
              Breiti's Helischule
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #7612
                Breiti
                Ah ok danke. Ich hab das Schüttel auch aber mittlerweile ignoriere ich es weil es auch immer nach paar Sekunden wieder weggeht.
                Wenn es durch die Alu TS aber komplett weggeht würde ich auch umrüsten.
                • Breiti
                  Helischule
                  • 16.08.2014
                  • 1513
                  • Amberg-Sulzbach
                  #7613
                  Ich meine, daß das Schütteln vom sterbenden Brushed-Motor verursacht wird, den ich ja auch durch HH-Brushless-Kit ersetzt habe.
                  Breiti
                  Breiti's Helischule
                  • diskus
                    diskus
                    #7614
                    Wenn die Bl- Platine raucht, dürfte das nicht an den Pins liegen.
                    Müsste dann eine andere Ursache haben, evtl. der Motor?
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      #7615
                      Breiti
                      Glaube ich nicht, da ich das Schütteln sowohl mit dem Brushed hatte als auch jetzt mit dem BL Set. Ich denke es liegt an minimalen Vibrationen die durch zu viel Spiel entstehen und das FBL dann verwirren.
                      • Breiti
                        Helischule
                        • 16.08.2014
                        • 1513
                        • Amberg-Sulzbach
                        #7616
                        Deshalb habe ich vorsichtshalber heute Nacht dann auch noch gleich die Platine mit Gummipuffer vor und hinter der Platine vom Rest "entkoppelt"
                        Jedenfalls habe ich nach den ganzen Modifikationen keine Probleme mehr mit schütteln / wobbeln.
                        Einzig das Heck dreht mir jetzt immer etwas stärker als vorher weg, was ja auch ganz logisch ist.
                        Wenn der 7mm-Heckmotor mit 117mm Heckrohr wieder zur Verfügung steht, werde ich ihn mir ordern.
                        Breiti
                        Breiti's Helischule
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #7617
                          Breiti
                          Die Platine zu entkoppeln klingt sehr Sinnvoll. Das sollte ich eventuell auch mal versuchen.
                          Das mit dem Heck kann aber auch an den Lipos liegen. Ich habe die Erfahrung gemacht das es bei schlechteren Lipos mehr wegdreht, bis hin zu "Blow Outs".
                          • ABC
                            ABC
                            • 13.12.2014
                            • 841
                            • Achim
                            #7618
                            Besser verbiegen als brechen, würde ich in diesem Bereich sagen.
                            Da ist Metall deutlich sinnvoller.
                            Hab ich am mCPX BL auch mal probiert.
                            Effekt: Gewinde am Rahmen bei den nächsten Flügen ausgebrochen, da Schrauben zu kurz...
                            Wenn das mitten im Flug passiert, ists's ne lustige Fliegerei,
                            wenn die Platine inkl. FBL da drin frei rumwackelt.
                            Hast du längere Schrauben verwendet?
                            Zuletzt geändert von ABC; 09.01.2015, 10:38.
                            • Breiti
                              Helischule
                              • 16.08.2014
                              • 1513
                              • Amberg-Sulzbach
                              #7619
                              Natürlich habe ich längere Schrauben verwendet. Bei zwei Gummipuffern mit ca. 0,8 mm Stärke nimmst du ja dem greifenden Gewinde 1,6 mm weg.
                              Breiti
                              Breiti's Helischule
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #7620
                                Glaub mir ist der Heckmotor eingegangen. Hat an sich aber eh recht lange gehalten (sicher einige Hundert Flüge). Jedenfalls ist er schwergängig und lässt sich per "Pustetest" nicht mehr richtig drehen. Auch macht er während dem Flug schon verdächtige Geräusche.
                                Weiss jetzt nicht ob ich mir gleich einen Extreme 7mm Motor holen soll oder wieder Stock?
