Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • cruiser
    cruiser
    #7651
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Akkus OK?
    Heckrotormotor OK?
    Hört sich nach Strom Unterversorgung an.
    • Breiti
      Helischule
      • 16.08.2014
      • 1513
      • Amberg-Sulzbach
      #7652
      Hallo, ich habe vor kurzem ja die Stock-TS gegen Alu ausgetauscht. Eure Berichte gaben mir heute den Anlass, die Original-TS unter die Lupe zu nehmen. Tatsächlich ist das Spiel innerhalb der TS zwischen Servoführung und Blatthalteranlenkung enorm, also "ausgeleiert".
      Daher folgende Vermutung:
      Durch die Steuerung des FBL an die lose TS kommt es zu einer versetzten Steuerung an die Rotorblätter, das FBL bekommt dadurch auch eine verzögerte Rückmeldung und leitet entspr. Steuerbefehle ein. Die TS hinkt sozusagen dem FBL hinterher, aber das FBL versucht ständig zu korrigieren. Erst beim Schweben reduziert sich das Aufschaukeln, da weniger Steuerimpulse erforderlich sind, und das schütteln nimmt ab.
      Meiner Meinung ist dies der Hauptfaktor für das Schütteln.
      Als add on kann natürlich dann noch andere Faktoren das ganze verstärken: abgenutzte Servos, sinkende Motorleistung, schlechte mech. Grundeinstellung...
      Oder temporär verbessern: Servoreinigung, neuer Motor, ...
      Habt ihr ähnliche Beobachtungen gemacht?
      Breiti
      Zuletzt geändert von Breiti; 11.01.2015, 11:19.
      Breiti's Helischule
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #7653
        Ich werd mir morgen auf jeden Fall mal die Lynx Alu Ts kaufen und dann berichten ob es Einfluss auf das Schütteln genommen hat.
        • cruiser
          cruiser
          #7654
          Habt ihr mal euren Spurlauf kontrolliert?
          Obwohl meine Blätter noch nicht allzu abgenutzt sind hatte ich heute Vibrationen,nach kontrolle des Spurlaufs war dieser schlecht.
          Bei dem kleinen kann man diesen ja nicht einstellen,also neue Blätter drauf und die Kiste ist wieder ruhig gewesen.
          • Oxigen
            • 26.01.2013
            • 1193
            • Stephan
            • Oberhausen
            #7655
            Das sich der nano sogar mit Alu TS (Microheli) und DFC Rotorkopf in bestimmten Situationen schüttelt hatte ich auch. Daher habe ich an alle drei Anlenkungen die roten Gummiringe drauf gemacht, und seither ist nix mehr mit schütteln.
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #7656
              Was für Rote Gummiringe? Meinst du hast die auf die Kugelköpfe der TS gemacht?
              • Gucky
                • 25.04.2013
                • 951
                • Dessau-Rosslau
                #7657
                Die roten Gummiringe hab ich bereits von Anfang an drauf.
                Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
                • Oxigen
                  • 26.01.2013
                  • 1193
                  • Stephan
                  • Oberhausen
                  #7658
                  Die Gummiringe sind doch schon bei der TS von Lynx auf sämtlichen Kugelköpfen drauf, die du dir kaufen willst.
                  Genau diese Ringe habe ich auf meine TS von Microheli gemacht. Wenn mich nicht alles täuscht gibt es die Gummiringe auch einzeln zu kaufen.
                  • lancastor
                    lancastor
                    #7659
                    Vielleicht bringt ja auch ein Chassis aus Carbon mehr Stabilität und weniger Vibrationen.
                    MH-NCPX205X - Advanced X Frame - blau [Blade nano CPX TUNING]
                    Ist halt nicht ganz billig der Spaß.
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #7660
                      hauptsache das teil ist nicht so "klasse" verarbeitet wie das carbon frame von xtreme
                      bei dem xtreme frame muss man schon einiges anstellen damit der heli wirklich sauber da rein passt. ich hatte es und hab es letzten endes wieder zurückgegeben.
                      Zuletzt geändert von Campi3; 11.01.2015, 13:32.
                      • Clarion Power
                        • 29.10.2012
                        • 1973
                        • Mirko
                        • Mittelhessen
                        #7661
                        Ich hab auch mal Gummis auf der Alu TS gehabt. Finde ich zu schwergängig und der Nano flog auch nicht mehr so schön (unter anderem TBE). Bisschen Spiel muss man da einfach lassen ;-)
                        • lancastor
                          lancastor
                          #7662
                          Den Vorteil den ich halt sehe ist dass die Halterungen für die Haube aus einer wechselbaren Carbonstange besteht und nicht wie beim Original wegbrechen kann.
                          Als Nachteil sehe ich die vielen Schrauben die da verbaut sind und die damit verbundene Gewichtszunahme und halt der hohe Preis.
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            #7663
                            Kannst am Originalrahmen verstärken. Selbes Prinzip wie beim MCPx rahmen mit Carbonstab, Faden und Sekundenkleber.
                            Habs bei meinem Rahmen gemacht. Hält perfekt. Rechts mir Faden links ohne einfach druntergeklebt.
                            Ich hab ne 2mm Carbonstab einfach halbiert (gespalten).
                            Zuletzt geändert von soundmaster; 11.01.2015, 14:43.
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #7664
                              ich hab auch gummis auf der MH alu TS, fliegt perfekt so
                              beim orig. brechen die halter, bei carbon dann evtl die haube ?
                              • ABC
                                ABC
                                • 13.12.2014
                                • 841
                                • Achim
                                #7665
                                Jepp, gibt es (einzeln allerdings nicht, sondern im 10er Pack), z.B. hier:
                                LX0419 - O-Ring ID 1 - W 1 Silicon Red - 10pcs
