Mit dem Taumelscheibe genau mittig stellen meinte ich jetzt ganz allgemein. Also so wie man es bei einem größeren Modell machen würde. Ich möchte ja gleich alles richtig lernen und dann bei einem großen Modell Fehler machen nur weil es beim Nano keine bzw. eine geringe Rolle spielt.
Erfahrungen mit dem Nano CPX
lancastor
AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
stell einfach den 0 pitch in der knüppelmitte ein, die TS wird dann schon recht mittig auf der rotorwelle sein. minimale abweichungen von einem cpx zum anderen wird es wohl geben.
ob der nano cpx aber zum lernen davon reicht ? raimund hat es ja schon gesagt. bei einem grossen heli hast du die möglichkeit die arme richtung blatthalter zu ferstellen
cornholio1984 -
Hallo CPXLER!
Hab auch einen im Hangar...
Hab schon Brushless upgrade drinnen.
Seit ein paar flügen hab ich dass Gefühl dass die Lipos fertig sind.
Er ist etwas schwammiger zu fliegen,manchmal geht er einfach kurz aus.
Ok geb zu ,er hatte schon kontakt mit Boden etc.
Auch die Drehzahl ist nicht mehr so aggressiv wie nach dem BL-Upgrade...
Bevor ich die knapp über 700 Seiten durchlese,frag ich mal die Eingefleischten nano Experten.
Danke für eure Tipps
Lux
Ein paar Infos wären noch hilfreich:
Welche Lipos hast du denn derzeit drin, wie alt und wieviel Zyklen haben die drauf?
Wie wurden die in der Regel behandelt (geflogen bis zum LVC, schnellgeladen, lange gelagert in geladenem Zustand)?
Ansonsten wird es schwierig mit der Kristallkugel
Tritt das Problem bei allen Akkus auf und geht die LED auch aus?
Der Stecker vom Motor lockert sich gerne, könnte sein das er nicht mehr richtig fest ist bzw. evtl. irgendwann ganz rausrutscht.
FrankDX6i, Nano CPX, Blade 450 3D, Robbe Crown 3,
Motoraussetzer bzw. geringere Drehzahl:
Es kann sich auch um Kontaktprobleme handeln (entweder beim Laden=Akku wird nicht ganz voll, oder am Heli=Spannungsabfall).
Schwammiges Flugverhalten kann auch noch andere Ursachen (Helimechanik) haben.
eine Bitte an diejenigen, die sich mit Elektronik auskennen.
Mir ist bei meinen Eflite 4-Fach Lader beim Anstecken des Eflite Netzteils ein Transistor vom linken Ladeausgang abgeraucht. Der ist erkennbar verschmort. Das Teil wäre groß genug, dass ich es selbst umlöten kann.
Das Teil ist rund, einseitig abgeflacht, und hat 3 Anschlüsse. Die Bezeichnung ist A928A und darunter steht 041.
Hat vielleicht jemand von Euch so ein Teil oder vergleichbar in der Teilekiste und könnte mir das schicken ? Da, wo ich normal bestelle, gibt es das nicht und woanders habe ich einen Mindestbestellwert.
Das Geld für Teil und Versand übernehme ich selbstverständlich.
Vielen Dank und Gruß
LX6
Sooo hab jetzt neue Lipos für den nano gekauft.
Hab den 1 Lipo geflogen und muss sagen,er hat wieder power.
Er schwebt ruhig ohne zu zucken.
Was mich aber noch etwas komisch vorkommt,ist dasbei pos-pitch so ein eher tiefes summen zu hören ist.Ich hatte mal die BLW nach einem chrash gerade gebogen.Kann es sein dass der Surlauf nicht mer 100prozent stimmt?
Wie gesagt,er hat wieder Power....,nur das summende geräusch stört mich etwas.Bei 0-Pitch hört man nichts.Wenn ich den Heli bei knüppelmitte halte,ist der spurlauf meines erachtens gut.
Lux
Werden leichte Vibrationen sein. Solange er gut fliegt einfach ignorieren.
Ich mach mich morgen mal schlau, ob ich noch was in meiner Kiste habe. Vielleicht auch was vergleichbares.Zitat von LX6 Beitrag anzeigenHallo,
LX6
Hi LX6,Zitat von LX6 Beitrag anzeigenHat vielleicht jemand von Euch so ein Teil oder vergleichbar in der Teilekiste und könnte mir das schicken ?
ich habe einen E-flite-Einfachlader übrig. Den könntest Du haben. Eventuell ist dort der gleiche Transistor verbaut.
lg
Tom
Hallo 47110815,
Danke für Deinen Hinweis. Habe auch noch 2 Einzellader hier liegen. Auf die Idee kam ich noch nicht ...
Aber vielleicht findet Clarion Power einen passenden Transistor, dann bräuchte ich nicht den funktionierenden Lader kaputt zu machen.
LX6Zuletzt geändert von LX6; 16.01.2015, 22:04.
Sers,
sorry ich hab nur noch einen BC 337 hier rum liegen und noch schwächere. Da reicht laut Datenblatt die Stromstärke nicht aus.
