Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • buteo
    • 19.01.2012
    • 306
    • Gert
    • Düsseldorf
    #7666
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
    Ich werd mir morgen auf jeden Fall mal die Lynx Alu Ts kaufen und dann berichten ob es Einfluss auf das Schütteln genommen hat.
    Achte beim Kauf darauf, das es die aktuelle V2 ist. Da ist die Kugelführung zur Rotorwelle optimiert worden. Bei Verschleiß ist sie austauschbar.
    Man erkennt die V2 an den 2 Schrauben auf dem inneren Teil der Ts.
    Was bezeichnest du mit "Schütteln"?
    Schüttelt sich der ganze Heli "wie ein nasser Hund" in alle Richtungen?
    Pendelt das Heck nach links und rechts, oder meinst du Vibrationen?
    Gruß Gert
    • soundmaster
      • 29.07.2012
      • 3784
      • Otis
      #7667
      Hat die Lynx V2 TS ausser dem Austauschbaren Kugelkopf sonst noch Vorteile gegenüber der V1?
      • Weinbau
        • 20.12.2014
        • 302
        • Silvio
        • Spreewald
        #7668
        Hab mich auch für die Lynx-TS V2 entschieden, aber mehr aus dem Grund, weil sie mir von den Alu-TS einfach am besten gefiel
        Nachdem vorhin nach Wandkontakt das Landegestell gebrochen ist, habe ich eines von Extrem mit Heckabstützung montiert und siehe da - das nervige Heckzucken ist Vergangenheit! So ruhig lag mein Heli noch nie in der Luft...
        LG Silvio
        LG, Silvio
        XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
        • diskus
          diskus
          #7669
          Das mit dem LG kann ich bestätigen.
          Ist ein ganz anderer Heli mit der Heckabstützung.
          Wie viel Pitch fliegt ihr eigentlich bei Rainbow, bzw. TicToc.
          Bin mit 13° geflogen, aber das ist fast zu wenig.
          Gruß, Michael.
          • gf1
            gf1
            • 26.11.2011
            • 444
            • Würzburg
            #7670
            ...ich habs echt geschafft innerhalb eines Umbaues zwei original TS zu schrotten
            werde jetzt wohl auch eine Alu nehmen müssen .
            leider konnte ich mein neuen BL Umabau deshalb noch nicht testen
            -ärgerlich
            qx fpv2
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              #7671
              ...wie schafft man das denn?
              Uwe
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #7672
                wie schafft man denn das ?
                edit: hallo uwe, zwei blöde ein gedanke ?
                • lancastor
                  lancastor
                  #7673
                  Beim Umbau? Was kann man da kaputt machen? Die Haltezapfen abgebrochen?
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    #7674
                    Uwe
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #7675
                      Ich hätte auf die Kugelköpfe getippt, das die abgebrochen sind beim Aufklipsen der Gestänge.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                      • gf1
                        gf1
                        • 26.11.2011
                        • 444
                        • Würzburg
                        #7676
                        Ja genau
                        eine beim Abbau ( hab eine neuen HW eingebaut, Servo gereinigt usw.) dann das BL Set rein.
                        Mit einer neuen TS eingeflogen - gemerkt das 0-Pitsch überhaupt nicht stimmt
                        also Servogestänge/ Länge ändern ....und dabei .....ist mir dann der nächste Kugelkopf abgebrochen ....
                        qx fpv2
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #7677
                          Ich wollte mal ein kleines Video machen um das Schütteln meinen Nanos zu demonstrieren, aber natürlich hat es es genau dann nicht gemacht bzw. nur ganz kurz direkt nach dem start.
                          Naja dann hab ich halt bischen herumgeflipped. Der erst Backflip ist mir allerdings komplett misslungen. Danach kommen bischen bessere.
                          Nano CPX Brushless Flips and Inverted Hover in LIving Room - YouTube
                          Zuletzt geändert von soundmaster; 12.01.2015, 16:37.
                          • Ilasor
                            • 26.12.2011
                            • 736
                            • Saarland
                            #7678
                            Sieht bei dir so leicht aus. Ich hab grad das erste mal versucht drin zu flippen, nachdem das mit den Pirouetten und Kurven inzwischen gut funktioniert... nunja, hat nicht so wirklich gut geklappt, da wird der Platz zu schnell eng. Müsste ich wohl draußen nochmal üben, zu lange her.
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #7679
                              Das wird schon. Braucht einfach viel ßbung. Wenn man den Dreh einmal raus hat idt es tatsächlich sehr Einfach, aber der Weg dahin eben nicht. Ich bin gerade am ßben vom Sideflip, aber gerade eben voll gegen die Deckenbeleuchtung geknallt Blattlagerwelle ist krumm wie ein Säbel.
                              • Rookie_KS
                                • 26.03.2014
                                • 1554
                                • Hendrik
                                #7680
                                Ich kann das bestätigen, was Soundmaster oben schon geschrieben hat: erst draußen üben bis es sicher ohne viel Höhenschwankungen klappt, und dann auf immer engerem Raum (Halle, Garage,...) üben. So wird der Platz den man benötigt immer weniger.
                                VG
                                Hendrik
