Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Lupusprimus
    heli-scale-quality
    Hersteller
    • 23.11.2009
    • 2135
    • Bernd
    • Chemnitz
    #9166
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Der Nano CP S ist der Nachfolger des eingestellten CPX. Er hat grundlegend die gleichen Bauteile, nur eine andere (liegende) Steuerplatine, die neben dem AS3X-System auch noch die Save-Funktion hat. Man kann ihn mit dem BL-Kit auch auf BL Hauptmotor umrüsten.
    Für mich als Scaler ein Verbesserung, weil die Platine vom CPX aufrecht stand und in manchen (ganz kleinen) Rümpfen zu hoch zum Einbau war. Aktuell werden der Ecureuil (bisher mSRX) und der kleine Black Hawk (bisher mSR) auf CP S umgerüstet. Der Ecureuil sogar mit Dreiblatt vom Rakonheli.
    Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
    • TaCh
      TaCh
      #9167
      Danke für die Erklärung...
      Mit Scale triffst Du genau meinen Nerv. Wenn ich den kleinen Teufel im Griff habe, gönne ich mir auch einen umbau.
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #9168
        Hi an alle!
        Hab ein Heckpendeln! Folgendes habe ich bereits probiert:
        Neuer Heckmotor (MM Warehouse)
        Neuer Heckprop Lynx (Bohrung war zu groß und musste daher aufkleben
        Neue BLW
        Neue Blätter
        Hecksauleger Vollcarbon, nicht gesplittert
        HRW ausgebaut und verdreht, aber nicht gesplittert
        Heckmotor in die Halterung geklebt
        HRW Lager sollten eig auch nichts haben, aber bei diesen mini kleinen Lagern... :/
        Habt ihr noch Ideen?
        Das Nächste wäre wirklich nur noch Blattgriffe, bzw. die Lager dort und eben HRW Lager...
        • Johan
          • 07.03.2011
          • 2062
          • Dessau-Rosslau, wo mal die Schafe waren
          #9169
          Neue Akkus?
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #9170
            Ja, sind 4 nano Tech 160er. Haben je 5 Zyklen drauf...
            Auch nicht tiefenentladen bisher...
            • Johan
              • 07.03.2011
              • 2062
              #9171
              Ich habe mit den nanotech schon manchmal sehr komische Erfahrungen gemacht. Falls du das Problem nicht gelöst bekommst und mal einen z.B. mylipo bei einem Flugkumpel oder so probieren kannst, würde ich das auch noch testen.
              LG, Jo
              • Johan
                • 07.03.2011
                • 2062
                #9172
                Ach so, der Hauptmotor steht noch nicht auf deiner Liste. Wenn der am kommen ist, könnte er auch dem Heck den Strom streitig machen. Halten ja wohl nicht so lange, die Teile.
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #9173
                  Sorry, vergessen, der wurde auch gegen einen von MMW getauscht... ^^
                  • TaCh
                    TaCh
                    #9174
                    Moin
                    @Lupisprimus, wie sind die Flugeigenschaften mit einem 3 Blatt Rotorkopf?
                    1. Ist der Auftrieb "durch die größere Rotorfläche" höher und stabiler?
                    2. Wie verhält sich das Aluupgrade "Gewicht" ?
                    • Lupusprimus
                      heli-scale-quality
                      Hersteller
                      • 23.11.2009
                      • 2135
                      • Bernd
                      • Chemnitz
                      #9175
                      [MENTION=62123]TaCh[/MENTION]: Kann ich schlecht einschätzen, da ich nur normalen Rundflug mache. Der Auftrieb erhöht sich bestimmt, man könnte diese Blätter durchaus etwas schmaler schneiden. Klar wiegen Kopf und das Blatt etwas mehr, aber negativ ist das nicht bemerkbar.
                      • TaCh
                        TaCh
                        #9176
                        moin,
                        also ist der unterschied zwischen 2 Blatt und 3 Blatt nicht sichtlich messbar?
                        Wie anfangs schon geschrieben... mit Scale triffst Du genau meinen Nerv. 3D ist nicht meine Welt.
                        Bringt ein anderer LiPo mit mehr "mA" was, nach dem Upgrade? Da kommt sicherlich etwas mehr an Eigengewicht zusammen.
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #9177
                          Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
                          Hab ein Heckpendeln! [...] Habt ihr noch Ideen?
                          Jemand Ideen? habe mir gestern mal neue HRW Lager und zwei neue Blattgriffe bestellt.
                          Kopfdämpfung wurde mit der neuen BLW natürlich gleich mit getauscht...
                          • Lupusprimus
                            heli-scale-quality
                            Hersteller
                            • 23.11.2009
                            • 2135
                            • Bernd
                            • Chemnitz
                            #9178
                            Da wird für Experten schon was meßbar sein, ich bin da keiner.
                            Bei Mehrblattköpfen entsteht immer mehr Gewicht und mehr Trägheit am Kopf. Bei anderen Akkus aber mehr auf die C-Zahl achten, die ist wichtiger. Akkus mit mehr mAh wiegen auch selber immer mehr, das ist fast ein Kreislauf. Ich habe gute Erfahrungen mit den größeren von Mylipos gemacht.
                            • TaCh
                              TaCh
                              #9179
                              moin,
                              also wäre z.B.: 175mAh 25C/50C in etwas, was Du meinst?
                              ich fliege im Moment mit 150mAh 3C, ist wohl schon ein Unterschied ....
                              Beschneidest Du Deine Blätter auch? Und wie berechnest Du das?
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #9180
                                neue HRW-Lager, neue Blattgriffe & neue Blätter montiert. Heck pendelt noch immer! Der Heckmotor ist zwar neu, habe aber direkt zwei geordert und werde den anderen mal montieren.
                                Sonst noch Ideen? Mir fällt sonst nichts mehr ein... Ps.: Der heckstab ist glaub 5-10mm länger, als der originale. Sollte aber kein Problem sein, eher im Gegenteil besser sein! :/
