Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • lucky
    lucky
    #9136
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    nein bin noch nicht geflogen denn hier ist doch ein bischen viel wind vieleicht später
    • JoGerhard
      • 15.03.2016
      • 165
      • Gerhard
      • Aichach
      #9137
      Ja, nichts überstürzen.
      Das Fliegen im roten Modus ist eine ganz andere Dimension.
      Stehst erst mal wieder da wie ein Depp .... aber es macht Spaß.
      Gerhard
      Einstieg mit Blade Nano QX / seit 16.3.16 -> Blade Nano CP s
      • lucky
        lucky
        #9138
        tach auch
        so bin gestern mal im roten mod geflogen bzw. geschwebt. ist schon ein unterschied wie tag und nacht .
        nochmal großen dank an gerhard hast mir echt gut und schnell geholfen
        • JoGerhard
          • 15.03.2016
          • 165
          • Gerhard
          • Aichach
          #9139
          Super !!!
          freut mich, dass jetzt alles klappt.
          Viel weiter als "Schweben im roten Modus" bin ich auch noch nicht.
          Kannst du gleich mal hier weiterlesen:
          [Nano CPX/CPS] Kurven/Rundflüge im Stuntmode- ich kriegs nicht hin - RC-Heli Community
          Gerhard
          Zuletzt geändert von JoGerhard; 31.05.2016, 09:09.
          • oldowl
            oldowl
            #9140
            Ich habe eine Frage und bin hoffentlich im richtigen thread. Der Nano CP S einer Bekannten zeigt ein seltsames Verhalten: Im "Blauen Modus" fliegt er sich fast perfekt, steht sauber in der Luft und reagiert prompt. Wenn man jedoch auf den "roten Modus" umschaltet, kippt die Taumelscheibe sofort (ohne Knüppelbewegung) extrem nach vorne rechts unten und der Heli schießt in den Boden. Dieses extreme Kippen ist auch durch die RTF Fernbedienung nicht korrigierbar.
            Was könnte die Ursache sein und ist das korrigier/reparierbar? Das Fehlverhalten war schon vom ersten Tag so. Muß der Heli zum Händler zurück?
            Danke im voraus
            dieter
            • Ingoooo
              • 16.12.2011
              • 595
              • Ivo
              #9141
              Danke im voraus
              dieter
              Wenn es bei der rtf Funke passiert ist es schlecht dann kann es nicht falsch ein programmiert sein.
              Ich würde noch zwei drei mal neu binden und wenn es dadurch nicht besser wird zurück geben.
              Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
              Das Spielzeug wird teurer!
              • oldowl
                oldowl
                #9142
                Danke für den Tipp. Neu binden haben wir mehre Male durchgeführt, leider ohne Erfolg. Wir haben den Heli auch mit anderen RTF Funken verbunden und auch mit einer Spektrum 6 (2), auch da ohne Veränderung. Da werden wir das Gerät wohl zum Händler zurückschicken müssen.
                • LX6
                  LX6
                  • 10.07.2012
                  • 431
                  Wenn der CP-S beim Umschalten nach irgendwo weg geht, die Taimelscheibe entgegen dem Drift mit den Gestänge nachstellen. Geht er zum Beispiel nach vorne rechts, Taumelscheibe mit den Gestänge nach hinten links verstellen.
                  Wenn die Taumelscheibe mechanisch richtig eingestellt ist, macht er das nicht mehr und bleibt auf der Stelle. War bei allen meinen CP-S aus der Schachtel notwendig.
                  • Il Grigio
                    • 14.01.2015
                    • 270
                    • Gerhard
                    #9144
                    Guckst Du: Nano CP S problem swash plate forward solution - YouTube Vielleicht hilft Dir das ja weiter. Liebe Grüße, Il Grigio
                    • oldowl
                      oldowl
                      #9145
                      Danke für die Hinweise. Da der Heli im "blauen Modus" ja einwandfrei in der Luft steht und gesteuert werden kann und erst beim Umschalten auf den "roten Modus" extrem nach vorne+unten abschert (also der Servo vorne rechts bis zum Anschlag nach unten fährt), vermute ich eher ein Firmware Problem als ein mechanisches. Vorsichtshalber habe ich aber trotzdem mal die Taumelscheibe nachjustiert. Das muß aber so extrem weit gemacht werden, daß man mit der Funke kaum noch Steuerweg übrig hat. Und der "blaue Modus" ist dann natürlich auch nicht mehr steuerbar. Das ist also wohl kein gangbarer Weg.
                      Ein Austausch des Servos vorne rechts hat übrigens leider auch nichts gebracht.
                      • LX6
                        LX6
                        • 10.07.2012
                        • 431
                        natürlich mit dem Gestänge nicht die ganze Taumelscheibe kippen. Jeweils nur 1 Umdrehung und dann fliegen, ob es besser wird. Bei mit hat es so bei allen Modelle geklappt.
                        LX6
                        • oldowl
                          oldowl
                          #9147
                          Ja, leider ist die "Fehlstellung" der Taumelscheibe so krass, daß man das Gestänge um ca 3 mm anheben müßte. Also etwa 8-9 Umdrehungen. Und dann ist der blaue Modus aber nicht mehr fliegbar. Meine eigenen Nanos habe ich mit 1 bzw. 2 Umdrehungen absolug stabil einstellen können. Beim Nano der Bekannten reicht das aber nicht. Leider ...
                          Zuletzt geändert von Gast; 12.06.2016, 18:45.
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #9148
                            Stehen die Servos bei Knüppelmittelstellung auch in der Mitte?
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #9149
                              @oldowl: habt ihr in der Luft vom blauen in den roten Modus geschaltet oder nur am Boden probiert?
                              • oldowl
                                oldowl
                                #9150
                                @ Letsgo
                                Beides. Nach Empfehlung hier im Forum hatte ich das Umschalten in der Luft empfohlen wegen des Startruckes. In beiden Fällen schert der Heli brutal nach vorne/rechts unten.
                                @ 47110815
                                Im blauen Modus ja, im roten nicht. Da steuert der Servo vorne rechts radikal nach unten (sieht man schön, wenn man den Heli in der Hand hält).
