Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #7321
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
    und bleibst du bei den lipos oder doch lieber andere ?
    @Campi: Ich hab jetzt mal die HH 150mah 45c getestet und für mich persönlich fliegt der Heli damit besser als mir den XTreme 200mah 35c weil leichtfüssiger.
    Ist aber durchaus eine subjetkive Sache würde ich mal sagen.
    Die Flugzeit ist halt wesentlich kürzer. Mehr als 2:30 plus 15 sek. Polster sollte man damit eigentlich nicht fliegen.
    Zitat von lancastor Beitrag anzeigen
    Gestern Abend ist mir der Haltrerung am Blatthalter abgebrochen. Kann ich einfach die wohl robustere Alu Varianten hinbauen, oder muss ich dann auch gleich die Taumelscheibe in der Aluminium Fassung mit bestellen und tauschen?
    Bleib beim Plasik. Das ist weicher und elastischer. Die Alu Teile übertragen die nur die Kraft auf das nächst schwächere Teil was dann halt bricht. Macht vor allem für Anfänger mmN. absolut keinen Sinn.
    • Rookie_KS
      • 26.03.2014
      • 1554
      • Hendrik
      #7322
      Sehe ich genauso, gerade am Anfang. IMO macht höchstens die Alu-TS Sinn. Alles funktioniert doch Stock wunderbar.
      • Plumps
        • 14.09.2013
        • 162
        • LK Helmstedt
        #7323
        Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
        Beim Nano dürfte es nicht so einfach sein, mit anderen Steckern, weil bei den Akkus ja die Stecker ohne Kabel fest mit dem Akku verbunden sind. Bei Walkera ist das einfacher, weil an den Akkus ein Kabel dran ist. Da habe ich dann einfach 2mm Goldis drangelötet.
        Es reicht doch wenn man die Stecker am Nano umlötet, die Akkus kann mann komplett vom MCPX kaufen, da braucht man nix löten. Glaube man braucht dann nur das andere Landegestell.
        Wenn bei mir die Probleme mit den Steckern größer werden, nehme ich die Nano Akkus nur noch für den Brushed und QX, der brushless bekommt dann den MCPX Stecker.
        DX6i, Nano CPX, Blade 450 3D, Robbe Crown 3,
        • A6er
          • 30.11.2010
          • 3648
          • Rüdiger
          • Mal hier mal da
          #7324
          Und welche Stecker vom MCPX sind mit Kabel?
          Blade Nano S2
          Blade MCPX BL2
          DX18
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            #7325
            Hab mir jetzt noch nen 2. Nano bestellt als Ersatzteilspender
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #7326
              Ich denke auf Dauer wird der Stecker am Heli selber bzw. die am parallelen Ladekabel als erste ausleiern und die kann man ja dann einfach mal ersetzen.
              Die Akkus muss man sowieso nach 50-80 Zyklen erneuern und so lange sollten die Stecker eigentlich halten.
              Ich werde das bei mir auf jeden Fall ganz genau im Auge behalten.
              Mittlerweile macht bereits ein Stecker beim parallelen 5-Fach Ladekabel probleme und ich kann ihn nicht mehr nutzen da der Akku an diesem Stecker nicht mehr vollständig geladen wird.
              Ja macht Sinn. Sollte ich eigentlich auch machen.
              Zuletzt geändert von soundmaster; 25.12.2014, 14:23.
              • Plumps
                • 14.09.2013
                • 162
                • LK Helmstedt
                #7327
                Entweder schneidest du den Stecker vom Nano am Kabel ab oder bestellst ein Parallelladekabel für den MCPX. Dann hast du viele Stecker mit Kabel
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #7328
                  Ich persönlich finde halt einfach die MCPx 200mah Akkus zu schwer für das HH BL Set. Die haben doch ca. 7 Gramm.
                  Ich fliege tatsächlich am liebsten die 4 Gramm schweren HH 45c 150mah lipos.
                  Finde sogar die Xtreme 200mah mit 5 Gramm schon absolutes Limit eigentlich.
                  Zuletzt geändert von soundmaster; 25.12.2014, 14:30.
                  • Plumps
                    • 14.09.2013
                    • 162
                    • LK Helmstedt
                    #7329
                    So ein BL sollte die 2 Gramm mehr eigentlich schaffen. Da ich aber noch keine 3D fliege sondern noch Rundflug in der Stube wird es bestimmt nicht stören.
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      #7330
                      Bei Rundflug wirds vielleicht egal sein aber sobald du mal Flips spürst du jedes Gramm. Jedenfalls geht es mir persönlich so. Auch sind es nicht 2 Gramm sondern eher 3 Gramm, was schon 10% des Eigengewichts ausmacht, die dazukommen.
                      Aber jeder soll da seine eigene Erfahrung machen.
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #7331
                        Keine Ahnung, wie robust die Stecker am Nano sind. Aber die Walkerastecker haben schon nach zehn mal an und abstecken angefangen auszuleiern. Allerdings muss man auch fairerweise sagen, das die Walkerastecker absoluter Schrott sind, ganz im Gegenteil zu den Helis.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        Sim:Clearview, Heli-X
                        • ABC
                          ABC
                          • 13.12.2014
                          • 841
                          • Achim
                          #7332
                          Nur mal so als Gedankenanstoß:
                          Der am Nano wird weitaus öfter gesteckt als die Stecker am Parallelladekabel
                          (Ladekabel bei einem Steckvorgang=5 Akkus).
                          Der am Nano überträgt i.d.R. weitaus höhere Spitzenströme
                          als die Stecker am Ladekabel.
                          Mein Fazit:
                          I.d.R. wird zuerst der Stecker am Nano problematisch werden.
                          Je nach Qualität des Ladekabels halt.
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            #7333
                            Das Thema sollte man jetzt auch nicht überbewerten. Meine HH 35c 150mah Lipos haben jetzt locker 40+ Flüge am Buckel und gehen immer noch gut. Also was solls.
                            @ABC: Logisch das der Stecker direkt am Heli am meisten beansprucht wird.
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #7334
                              Wie gravierend er Unterschied mit guten Steckern oder guten Lötverbindungen sein kann, merkt man erst, wenn man es selbst probiert hat.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                              • buteo
                                • 19.01.2012
                                • 306
                                • Gert
                                • Düsseldorf
                                #7335
                                Zitat von kreids Beitrag anzeigen
                                Welche Stecker genau und welche akkus sind das.
                                Kannst du evtl ein link kopieren?
                                Lipo Akkus und Zubehör günstig online kaufen bei mylipo.de - Akkuladegeräte ✅ Lipos von 65 mAh bis 22000 mAh ✅
                                Der 240er wiegt ca.1,5g mehr als der 205er, ist aber deutlich preiswerter.
                                Meine Nanos mit HP03SE 13500KV, einer mit 7er, und der andere mit 8er Ritzel
                                und 10A-Regler haben mit dem MCPX-Lipo gegenüber dem NCPX-Lipo eine
                                deutliche Steigerung von Drehzahl und Steigleistung erhalten.
                                Die 240er leben bei mir auch länger.
                                Gruß Gert
